Говорим си за отопление
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Малко извън сезона тема, ама ми стана интересно кой с какво се отоплява през зимните месеци и кое според вас излиза най-евтино ?
Последна промяна от barezifranko на Нед 18 мар 2012 20:04, променено общо 1 път.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Говорим си за отопление
Отключвам темата, която лично заключих.
Никакво отклонение от това кой с какво и отзиви.
Всяко мерене на пи*шки ще доведе до заключването й.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Да започна аз. Преди бях на печка с дърва(тип "турско чудо") ама едно че голяма хамалогия носенето на дърва, другото е че съм на последен етаж и като излезне южния вятър и се започва едно "връщане" от печката и ставаше димна завеса. Сега съм с климатик, ама няма я тази топлина каквато я има при печката. Правих сметки и горе-долу като цена идва еднакво(хамалогия не я смятам).
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
barezifranko написа:Да започна аз. Преди бях на печка с дърва(тип "турско чудо") ама едно че голяма хамалогия носенето на дърва, другото е че съм на последен етаж и като излезне южния вятър и се започва едно "връщане" от печката и ставаше димна завеса. Сега съм с климатик, ама няма я тази топлина каквато я има при печката. Правих сметки и горе-долу като цена идва еднакво(хамалогия не я смятам).
+1
На същото мнение съм. Почти всяка пролет ново мазане на тавана поради събрани сажди от печката. След слагане на 3 климатика в апартамента смея да твърдя, че като теглихме чертата излиза по-тънко, понеже и трите са от инверторен тип. Топлината не е същата, но си знаеш - връщаш се и е топло. Така че говорим ли си за отопление специално за мен най-добрия вариант е климатикът
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
С конвектори и съм много доволен Сметката ми за 2011 е 1800лв за 110квадрата със всичките други консуматори
brabus написа:Отключвам темата, която лично заключих.
Правилно решение. Аз съм с дърва. Мисля, че това е най-доброто(евтиното). Дървата създават някакъв странен уют. За статистиката бил съм и с ток, дори има и в периоди в които въпреки, че имам дърва отново се топля на ток. Токът направо е НЕНОРМАЛНА РАБОТА за милионери.
Е живея в къща за това може би е добро.
ПС: Предлагам да пишем, щото иначе ако говорим никой нищо няма да разбере
Последна промяна от velinsl на Пон 19 мар 2012 9:49, променено общо 2 пъти.
- princo
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 1:13
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 1.8T Quattro 1997
- Местоположение: DE Франкфурт ,BG Смолян
В блока където живея е газифициран.Плащам 50 евро на месец за отопление.Ако надвиша плащам отделно,но досега не сам плащал отделно и е работило постоянно.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ТЕЦ безспорно
на второ място дърва/въглища
горните от личен опит
другата година по това време ще кажа и как е на ел. котле/конвектори/климатици
но смятам, че е най-скъпо
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
За 70м2 етаж от къща комбинирано ЛО (камина с водна риза) и на ток, за сезон 2011-2012 ни излезе малко над 2000лв. дърва и ток.
Скъпо е, хамалогия, но това е положението. Ще се ориентирам и аз към инверторни климатици, май-май и изолация на къщата
Да не забравяме, че и зимата си беше зима
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Една хубава конвекторна система излиза най-евтино.С Мидея 12 и 9 е комфорт модула
nosex написа:За 70м2 етаж от къща комбинирано ЛО (камина с водна риза) и на ток, за сезон 2011-2012 ни излезе малко над 2000лв. дърва и ток.
Скъпо е, хамалогия, но това е положението. Ще се ориентирам и аз към инверторни климатици, май-май и изолация на къщата![]()
Страшно много пари
При условие, че има и дърва. С колко кубика борихте зимата?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Айде и аз ....
апартамент 134 м2
2 климатика Дайкин инвертори
1 климатик дъртааааа осака - прост
2 малки деца
най големи сметки 17 декември - 18 януари - 212 лв
18 януари- 17 февруари /голям студ/- 220 лв
това със всякъкви други уреди бойлер,съдомеялна,пералня и т.н . Доволен.
Колегата за 18 януари- 17 февруари 410 лв газ и 70 лв ток.
апартамент 134 м2
2 малки деца
На природна газ съм
100кв етаж от къща - сметки от сорта на 130лв-ноември / 220 - делември /400 лв януари / и 450лв февруари... последните 2 се чудя дали да ги плащам изобщо не ти изедници
и тези цифри са при положение че не е било топло навсякаде,радиаторите се пускаха само вечер защото съм на работа по цял ден и така.
трябва да измисля нещо по евтино защото си е е майката...
Колеги някакви идеи с какво мога да заместя газовия котел?
100кв етаж от къща - сметки от сорта на 130лв-ноември / 220 - делември /400 лв януари / и 450лв февруари... последните 2 се чудя дали да ги плащам изобщо не ти изедници трябва да измисля нещо по евтино защото си е е майката...
- nosex
- Вечен БАН
velinsl написа:nosex написа:За 70м2 етаж от къща комбинирано ЛО (камина с водна риза) и на ток, за сезон 2011-2012 ни излезе малко над 2000лв. дърва и ток.
Страшно много пари!
16 палета х 60-65лв., който ти ги обявяват за 0,9м3, но реално са не повече от 0,7м3 и свършиха преди 2 дни
Средно месечно тока ни стъпи около 200лв.
При нас условията са малко по-особенни, та да поясня:
Къщата ни е в планински район, до река с огромни дървета около коритото (целогодишно е или влажко или усойно или и двете. Често и двете през зимата.)
Отделно е на два етажа с таванско. Ние живеем на втория и съответно под и над нас е необитаемо и неотопляемо. Преди имахме наематели на първия етаж, но от кризата насам - куца работа
Нямаме изолация само хубава дограма.
Имаме си малко момиченце, на 1 годинка ще стане през май, да ни е жива и здрава, и гледаме да поддържаме 20-на градуса навсякъде.
Сезон 2011-2012 го смятам октомври 2011 - март 2012.
Та, замислям се сериозно за изолация на къщата и някой друг климатик.
