Странен проблем с климатик SANG
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Пон 04 дек 2006 19:47
Значи имам проблем с климатик SANG модела точно не помня какъв е ама прилагам снимка по долу да се види. Та проблема е че сега като го пуснах да духа топло работи странно духа 2 мин. и после спира за около 5 мин и пак за 2 после пак за 5 и така постоянно. Не е инвенторен проста сплит система и незнам нормално ли е това. Да поясня че не го прави това на АУТО режим ами и на НИСКА, СРЕДНА и ВИСОКА степен.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 04 дек 2006 19:49
да не би да му е студено и затова да не иска да топли?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 04 дек 2006 19:52
да не би да е голяма мъгла днес при теб? Защото при мъгла замръзва външното тяло и при температури над нулата. Вобще мъглата ги мори много климатиците зимата :idea:
KENTAWAR
Мнениеот KENTAWAR » Пон 04 дек 2006 19:52
ами така е откакто го пуснах да топли и при по топло време вън пак така правеше а кат охлаждане нямаше проблеми
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 04 дек 2006 19:53
Ма виж че на Ауто не го прави. По-скоро някои проблеми в схемите. Аз имам такова DVD и веднага го отворих след като го взех. Ми ко да ти кажа за малко пари, малки и евтини схемни решения ... :? Ако не се лъжа всичко му се крепеше на 2 интегрални схеми и ... Така че бачкай си на ауто и това е.
Замисли се дали си струва парите да се отремонтира даже. :wink: Според мене не. :)
KENTAWAR
Мнениеот KENTAWAR » Пон 04 дек 2006 19:56
На ауто пак така си работи т.е както и да го пусна на ауто на силен среден или слаб режим работи на една схема и то е тази като Ауто режим духа духа и спре все едно че е достигнал темп. спира и после пак започне да духа.
black`
Мнениеот black` » Пон 04 дек 2006 20:01
Ми при тоя не знам как е ама на Panasonic има едни термо датчици като отвориш вътрешното тяло отгоре на ребрата. Та те регулират тая история посредством реле. Пък може да не е от тях ами по платката нещо.
Ма нали ти казвам викни някой техник дето разбира питай го кви кинти ще иска и се замисли дали си струва да се прави. :) 8)
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 04 дек 2006 20:09
това прави ли го, ако примерно му кажеш да топли до 32 градуса? демек, никога да не достигне горната температура?
Наиситина имаше едни климатици, на които им се местеше датчика за температурата и се оправяха, но да каже някой специалист, аз съм обикновен юзър в тази област :)
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пон 04 дек 2006 21:13
мисля че е време да се обадиш в сервиза
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 04 дек 2006 21:22
Прегледай да не си пуснал някакви таймери!
Пусни го да бачка и виж дали тръгва и външното тяло!
Когато спре да духа обърни внимание дали не мига някоя лампа по таблото (авария ).
Наистина проблема може да е от датчик на вътрешното тяло - лъже външното, че в стаята е топло и то спира.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Вто 05 дек 2006 9:53
щом не е инвертор като застудее не работи като хората.да не кажа че хич не духа топло като падне температурата малко под нулата
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Вто 05 дек 2006 10:43
Според мене машинката си е наред. Проблемът й е, че не е инверторна, няма смисъл да я мъчиш. Тези неща на студено не работят, щото цялата им енергия отива за "размразяване" на външното тяло, затова се вкл./изкл.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 05 дек 2006 12:46
poGo написа: цялата им енергия отива за "размразяване" на външното тяло, затова се вкл./изкл.
И да иска конвенционален климатик не може да се обезкрежи.Климатика трябва поне до 0 градуса да излъчва някаква топлина.Това, че угасва означава, че има проблем.
Lyubo_Toshev
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:25
Местоположение: Blagoevgrad Audi 80 1.8S NE/1988
Мнениеот Lyubo_Toshev » Вто 05 дек 2006 14:16
Може да му е избягал фреона....... нека да си го погледнат техниците. :D
