Торент проблем....
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Торент проблем....
Мнениеот Asen_D » Пет 29 дек 2006 21:13
Колеги от известно време като тегля торенти не мога да сийдвам...
опасявам се че това ще доведе до намаляване на коефициента,
което от своя страна до налагане на санкции.
Порта на който ми е Бит Комета съм го отворил през защитната стена,
но въпреки това съм недостъпен...
Порта го проверявам в един сайт за целта и там ми казва че съм "скрит"
Може ли някой да ме посъветва какво да направя в случая....
Със дърпането проблеми нямам...
Наблюдава се при всички тракери.... :?: :roll:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пет 29 дек 2006 21:17
Ами като за начало с реално статично IP ли си, а и с коя версия на биткомета си ?
а и кой порт ползваш, препоръчва се над 57000 по принцип повечето доставчици филтрират портове под 57000 ( или май беше 50 000)
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Съб 30 дек 2006 4:51
С реално IP съм ,
порта е над 57 000 ,
версията е 0.62 ,
връзката мисля е е РРРоЕ ако има значение....:roll:
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 30 дек 2006 7:47
Проблемът идва комбинирано от тракера и от торент клиента ти ...най-често се случва при ползване на bitcomet
оправията е рестартиране на торент клиента докато не ти се появи порта в статистиките, като това понякога може да отнеме поне 7-8 опита докато стане. Сложи си Azureus или биткомет 0.70 и нагоре , аз бих ти препоръчал азуреуса ако имаш по мощна машина, или просто пробвай за идеята да видиш че ще тръгна ;) само вниматрелно чети настройките на азуреуса че там си е тракало майката.
Друга алтернатива на биткомета е или производното му битлорд или utorrent :)
а и само като идея спри огнената стена за малко като пробваш да се кънектнеш ;) аз от години не ползвам файъруоли
дано да съм ти помогнал :)
весело посрещане на новата година :drunk
п.п. а случайно да си зад прокси ? ако незнаеш провери тук http://proxyjudge.com/ защото и от това могат да ти идват проблемите
Последна промяна от orgasmatron на Вто 02 яну 2007 20:58, променено общо 1 път.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Съб 30 дек 2006 12:08
На линка излиза това....
Not Found
The requested URL /, was not found on this server.
Apache/2.2 Server at proxyjudge.com Port 80
Пробвал съм и да рестартирам комета не става ...
къде са тези статистики....
пробвал съм и със 0.70 не става...
Пробвано е и без файъруоли....не става
Машинката е такава...
CPU:Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz 2928 MHz
RAM size : 767.23 MB
OS Version: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
Азуреуса ще джитка ли без да го разбирам....
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Съб 30 дек 2006 13:23
BitComet e УЖАСНО бъгав. Ползвай µTorrent. Сваля се от тук
http://download.utorrent.com/1.6/uTorrent-1.6-install.exe
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Съб 30 дек 2006 20:18
Мда и с µTorrent същата работа...
Това съм го изпълнил стъпка по стъпка и пак порта ми е затворен след тест на http://www.utorrent.com/testport.php?port=*****
......Ако използвате софтуерен файруал (firewall) тогава трябва да разрешите входящите конекции да бъдат приемани от клиента ви. Отбележете си, че Windows XP включва в себе си примитивен файруал ("Internet Connection Firewall" или ICF), който може да се наложи да настроите за нуждите на вашият клиент. Следват упътвания за отваряне на портове в Windows XP firewall:
1. Отворете 'Network Connections' (натиснете Start, след това Control Panel, после Network and Internet Connections, и накрая Network Connections.)
2. Изберете връзката, която е защитена от Internet Connection Firewall, и след това под Tasks, изберете Change settings of this connection.
3. В Advanced изберете Settings.
4. За всеки порт, който искате да препратите (примерно 6881, 6882, ... 6889) направете следното:
1. Под Services изберете Add и въведете следната информация:
2. За Description въведете лесно познаваемо име , примерно "Torrent".
3. За Name or IP address на компютърът, който хоства услугата, въведете 127.0.0.1 (което означава “локална машина”)
4. И на двете места External и Internal port number for this service, изберете номера на порта, прим. 6881.
5. ИзберетеTCP, и след това OK.
Проблема ми е че и след изключване на firewall-а пак не тръгва,а показва че има 142 пиъри....
Какво да пробвам вече не ми е ясно...помагайте....
Между другото проблема дойде след "оптимизиране" на интернет скоростите чрез System Mechanic Professional 6..:evil:.
...мамка и и програма,сигурно по регистрито е направила пакост
затрих я естествено после ма след дъжд качулк.... :cry:
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Съб 30 дек 2006 23:08
Систем механик профешанъл 6 който и аз ползвам има вградена антивирусна и firewall, който 100% ти блокира торента. Аз лично съм го инсталирал без антивирусна защита и firewall и само ползвам перфектния му диск дефрагмент и клийнър на регистъра. Съветвам те да спреш антивируса и firewall-a на механика, гаранция е виновен той.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 31 дек 2006 1:14
Да така е вградени са,но съм и направил къстъм инстал и не съм качвал фаерулола и антивирусната....Нали уж съм с Нод и фаерулола от Уиндоулса така че не ми трябваха :wink:
Проблема очевидно е по настройки и портове..май..не знам вече.... :?: :!:
Помагайте............ :cry:
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Нед 31 дек 2006 9:15
Ако си сигурен че нямаш друг firewall отвори Control Panel - Windows Firewall - от прозореца който се отваря иди на Exceptions горе от табовете - правиш две неща:
1. Add Program ( наново да не ти пука) и добавяш uTorrent-a
2. Add Port и добавяш порта, който казваш, че ти е скрит.
Отделно ако си на бтк ти препоръчвам да им се обадиш и да активираш port forwarding към компютъра ти или към рутер и вече да си forward-ваш каквото искаш, защото простия им модем се прави на рутер и филтрира портове и прави редица други поразии.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 31 дек 2006 11:09
Не съм към БТК ,
връзката ми е РРРоЕ...ако е от значение писах го някъде...
Това което предлагаш съм го правил ,и не и не..:evil:
А какво означават ТСР и UDP...
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 31 дек 2006 19:18
Помощ... :shock
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Нед 31 дек 2006 20:30
Последното за което се сещам е ISP-то (доставчика на нет) да ти филтрира някакви портове. TCP и UDP трябва нова тема да отвориш да ти обясня :twisted:
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 31 дек 2006 22:30
AGS написа:А какво означават ТСР и UDP...
Разбрах какво е.....
Проблема с сийдването остава.....
Помагайте....
И весело посрещане на новата 2007г......
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 01 яну 2007 18:15
Сред тези 142-ма има ли и лийчари?Защото ако няма или да има около 10-20, малка е вероятността да теглят точно от теб.
Абсолютно никакъв уплоуд ли не правиш на торeнтите които сваляш?
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 39 госта
