Продажба на мотор един казус
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Пет 07 сеп 2012 20:08
Здравейте
Продавам си мотора има купувач обаче е готов да даде половината пари кеш и другата половина на изплащане.Всичко се заверява в нотариус както и големия талон остава в мен докато не изплати.
Питането ми е главно какво ще стане ако реши да не изплаща вноските,как тогава мога да си търся правата
всякакви съвети ще са ми от полза,ако някой го е правил вече още по-добре
Layer
Re: Продажба на мотор един казус
Мнениеот Layer » Пет 07 сеп 2012 20:43
моя съвет е ,не го давай.
ще ходиш по мъките ,ако реши да не ти плаща.
иначе имаш документ(нотариално заверен),водиш дело ,вземаш си мотора като спечелиш.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 07 сеп 2012 20:47
имали как с някоя лизингова компания или с банка,та да изплаща на тях а не на мен
има мото къщи които си дават моторите на лизинг там как става,при мен е същото
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 сеп 2012 20:54
Моя съвет ..недей!! То не е хубаво да говоря ,ма какво става, ако се пребие водача. Всичко или нищо ! И задължително при сделка– нотариус ! Това е ! Купувача откъде ще намери пари – негов си проблем ! Чисти сметки– добри приятели . Поздрави.
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Пет 07 сеп 2012 23:51
Не го прави! Сделката, изповяда ли се при нотариус, талона като е в теб, голям праз. Ще отиде и ще си изкара нов. Другия вариант е да го завлече в някое село и ходи го търси... :012:
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Пет 07 сеп 2012 23:56
Колега според мен най добре задръж мотора при теб да ти изплати докрай всичко и му го даваш и прехвърляш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 08 сеп 2012 19:24
и като мине на няколко камери ходи обяснявай в кат, че не си карал ти... искай му нещо скъпо в залог. Прехвърляй и си махай неприятностите от главата. п.с. дай да видя какъв мотор продаваш , може и на ЛС
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 11 сеп 2012 17:02
няма да се продава :да:
