Реализация/оползотворяване на земеделска земя
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Здравейте,колеги.Имам 30дка земя,която е дадена на коопеация за обработка.От нея се вземат едни мижави 1000-1500кг зърно .Искам да си я взема и да я оползотворя по някакъв начин.Смятам да кандидатсвам за субсидии от ЕС,как стоят там работите?За сега мисля за слънчеви панели или някакви овошки...Може и да се тегли заем,но трябва да се обмисли добре всичко.Приемамм всякакви идеи,съвети и обяснения,знам,че тук има умни и компетентни хора.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Реализация/оползотворяване на земеделска земя
30 декара не са много земя. Немислимо е да сееш пшеница, царевица и други култури изискващи обработка с големи и скъпи машини. Може би някаква по-технологична култура, овошки, лозе . Но там трябват доста знания и умения, и много повече инвестиции.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
За слънчевите панели забрави, квотата им свърши, нали само определени хора се нагушиха от това.... дори е надхвърлена квотата..
Посей или лешник, орех или бадем , ще имаш грижи първите години, но като се хванат вече само ще береш , а и доста скъпо се изкупуват. Само ,че ще трябва да си ги пазиш щото се сещаш какво ще стане иначе - нападение от крадящи мангали...
На 30 декара е множко , пробвай на 10- тина
За овошките има субсидии , но точно как се прави не знам. Само знам ,че се това се занимават общинските служби по земеделие - иди във тази към която се водят земите ти...
- toshara
Знанията и уменията не са проблем,баща ми се занимава с това 40год.За панелите питам,защото наскоро се навъдиха много панели в околноста,един познат взе 50хил.лв за орехи,но знае как стоят нещата и има познати..
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Като гледам каква е цената на краставиците и доматите по пазарите може да помислиш в тази псока
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Пробвайте първо на няколко декара, за да видиш как ще тръгнат нещата.
Важно е къде е земята, каква е почвата, влагата, валежите, близост до други посеви с пестициди и т.н.
По-нагоре споменаха за кражбите - ужасен бич, който трудно можеш да овладееш, дори с охрана.
В общи линий на този етап, с броя декари - не можеш да очакваш много. Субсидийте бяха по 20 евро на декар (по спомен) за зърнени култури. При плодни дръвчета не съм наясно... Там възвръщаемостта е по-дългосрочна, но изисква грижи...
- Marto_VN
KirilGeorgiev написа:Като гледам каква е цената на краставиците и доматите по пазарите може да помислиш в тази псока
С тоя внос на гръцки боклуци за стотинки забрави..
А разходите са просто зверски - вода и торове...
Дърво е най-добре
Като порасне се грижи само за себе си.. а плода на ореха, бадема и тем подобни можеш да си ги складираш те си траят..
А домата и краставицата , ако не ги продадеш те са малотрайни и ще се наложи да ги изхвърлиш - т.е. влизаш с двата крака....
А между другото , не знам колко е вярно , но чух, че когато засееш лешник в земята около дърветата започвали да се въдят трюфели... не знам до колко е вярно обаче...
Тези орехи бая години трябва да минат докато почнат да дават плод а времето е пари
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Заинтересувай се как стои въпроса с коприната. В Русе имаше предприятие което даваше и семето за копринените буби и после гарантирано изкупуваше пашкулите. На тези 30 декара или част от тях ще засееш черници- листата на бубите, плода на ракия, дървесината на бъчви.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
toshara за 30 декара не хващай дявола за топките , не ти трябва . Вземай си рентата , ако не ти е изгодно да ти я дават в пари . Не са малко , но не са и много за сериозно занимаване . Ако ще правиш дълготрайно насаждение , първите 5 години само разходи , за изплащане да не говорим .
Слънчевите панели ги "сеят" неслучайни хора.
Как го виждаш ти случаен българина да забогатее в България?
- veronika92
- Регистриран на: Нед 12 авг 2012 5:14
- Местоположение: Sofiya
Имам един познат депутат от БСП, един от основателите на КУКУ, той има ВЕЦ и ми обясни,че това е златна мина, пробвай да си извадиш документи за строеж, печалбите са огромни и гарантирани. Искам да поздравя жена му у двете му сладки дечица, да са живи и здрави и да се радват на ВЕЦове.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
малката подробност е че трябва през земеделската му земя да минава река
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Проучи нещата с лавандулата
