Здравейте колеги,
някой сблъсквал ли се е скоро с разрешителните да си поставя контейнер/къща в двора и какво точно се изисква?
Има ли ограничение за отсояния,височина и други....?
Също така ако е търсил за разрешително е търсил и фирми за контейнери,ако може да сподели малко опит
Става въпрос за място в софия с размер 6,30 х 10 метра или общо 63 квадрата,като желанието е къщата контейнер да се развие на 2 етажа или - 4 контейнера в блок. 2 контейнера един до друг и върху тях още 2 .Всеки контейнер с размери 10 х 3 метра.Отгоре мисля да има и тераса(покрита) изцяло
Желанието ми е да са празни вътре и да си ги облека с Гипсокартон изцяло отвърте,да си станат като апартамент,защото ме дразни този индъстриъл стайл изглед на панелите
Доколкото зная,трябва да има и основа отдолу или е нужно само пети и колко пети трябва да бъдат ако е така
Всякакви насоки и мнения по темата биха били полезни,за което благодаря.Обмислям за момента,защото не ми се занимава с огромният филм разрешителни,отстояния,съседи и так далее.... и ми се иска по този начин да ги избегна,пренебрегвайки външният вид за сметка на времето за построяване разбира се
Къщите - контейнер
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Къщите - контейнер
Трябва ти архитектурен проект със всичките му части.
Одобрение в община и тн.
Скоро правихме проект за такава къща, само че беше за офиси
- Matematiks
Хм там е работата,че няма да е къща
а си е със статут на каравана това,от там идва съмнението ми,че не ти трябва това нещо защото се води като преместваема конструкция
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Вече и за рекламна табела ти трябва проект
- Matematiks
Усещам,че филма ще е корав
почвам да приготвям нервите на Козирога - dobrin
- Чингис хан
Мисля, че има едни, които са със статут на фургон. И за тях не трябват никакви разрешителни.
Реално, това не са временни или преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ. Но! Това важи според мен само ако са едноетажни. Ако започне някаква надграждане, етажи, съединяване ... Друг е въпросът, че одобряващите органи са много чувствителни на тази тема и ще гледат да докарат от 100 кладенеца вода, че трябва разрешение, най-малкото за поставяне.
- Matematiks
Да Добри,именно и аз такова нещо съм чувал,но ще трябва да го проверя по обстойно
,че 100% ще има изненадки. А и хулигана е категоричен,че трябва разрешително от общината
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Matematiks написа:Здравейте колеги,
-Има ли ограничение за отсояния,височина и други....?
Има ограничение. 3м от съседен парцел.
Не можеш току така да струпаш 2 контейнера 1 в/у друг .И да не засенчваш съседите ., ще податдат оплакване и става ....
-Доколкото зная,трябва да има и основа отдолу или е нужно само
Подчертаното веднага те праща към разрешение.
-разрешителни,отстояния,съседи и так далее.... и ми се иска по този начин да ги избегна,пренебсе
Със съседите няма да можеш да се оправиш- очаквай само главоболия.
И пак омагьосания кръг с разрешението.
За фургон не знам дали се иска ПУП, но филма съм го играл -одобряване на ПУП, разрешение за строеж. Приготви си доста време, пари и много нерви.
- Matematiks
Май и така няма да стане
- dobrin
- Чингис хан
ПУП се прави само, ако искаш да променяш нещо в параметрите за застрояване на имота, в неговите граници и т.н. Иначе си вадиш виза, след това проекти, одобрение, разрешение за строеж и т.н.
- kris11
3 дка -разделих на 3 парцела и затова ПУП.
Но за отсоянието до съседите, пътя - не съм сигурен дали няма да му искат нов ПУП.Именно на ПУП отвътре границата на парцела с пунктир е очертано отстоянието.
- dobrin
- Чингис хан
Това отстояние го има и на някои, дори на повечето визи, зависи в коя община (район) си, зависи и от устройствената зона. При всички положения, отстоянията трябва да се спазват.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
За нещо от този род ли става въпрос?
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Ето ти нагледен материал:
http://www.vasi.net/community/jeto_inte ... jnera.html
За контейнер ,ако е без основа не може да ти искат документ както и навеси без бетонна плоча,но ако има ,трябва разрешение ,план и др . документи.
- Matematiks
Основата я имам вече,на един гараж.Или поне частично я имам или наполовина е построена
Чудомире именно за такова нещо иде реч
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 65 госта
