прблеми с bitComet
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
прблеми с bitComet
Мнениеот golf777 » Съб 20 яну 2007 19:27
ползвам БТК ADSL и като започна да тегля нещо с bitcomet първоначално се тегли много бързо и след няколко минутки спира и интернета прекъсва и се налага да рестартирам по няколко пъти да не би да трябва да се прменят настройките на bitcomet
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: прблеми с bitComet
Мнениеот tyo » Съб 20 яну 2007 19:52
golf777 написа:...
Моето мнение: БТК :олелеее
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Съб 20 яну 2007 19:58
Освен че БТК АДСЛ е гадост, може и да се наложи малко пипане по настройките на BitCommet-a + Windows :twisted:
Ако си със XP SP2, то той е ограничен колко макс връзки може да направи.... има хак да го отпушиш малко (по дефаулт прави макс 10 връзки)
Какво дърпаш също може да е проблем, как са сийдарите и лийчарите, колко общо пиъра има..... вариантите са много, но не очаквай повече от 80-100kbps в най добрия случай.... (зависи на кой абонамент си)
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 20 яну 2007 20:13
1024 когато bitcomet не е вкл няма проблеми нета не спира почвам да тегля сид 20 лийч 3 музика 700мв стартира се bitcomet свързва се и почва да тели и след няколко минути спира тегленето и немогат да се зареждат никакви страници а показва че има връзка настройките са на бг но като не знам къде да пипна
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 20 яну 2007 20:17
Тва е защото BitCommeta ти изяжда Max Half Open TCP-Connections...
Както казах Windows-a има 10 макс по дефаулт, Bitcommet-a без настройки ги ползва всичките... за това не можеш да направиш нищо докато той дърпа :wink:
Има решение, ако искаш ще ти кажа
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 20 яну 2007 20:20
Да използвам темата докато е активна :wink: Може ли някой да каже кой са добри ТСР портове за връзка на битклиента ми към интернет /става въпрос за Azareus / и дали от това може да зависи скоростта ?
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 20 яну 2007 20:23
Използвай нестндартните портове 64450 например.... ако си зад руутър, виж дали са отворени там, за да няма проблеми със свалянето
П.П. Аз ползвам 23519
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 20 яну 2007 20:34
prj57 написа:Тва е защото BitCommeta ти изяжда Max Half Open TCP-Connections...
това с прекъсването го прави няколко пъти при 1 то стартиране на програмата и след няколко рестарта, bitcomet си тегли и мога да си отварям др страници и то супер бързо и като му задам 2ра задача и пак спира
порта в момента е 9864
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 20 яну 2007 20:41
колега трябва ти този файл - EvID4226Patch223d-en.zip има го в торент фриак, с него може да си промениш броя на едновременните връзки
ако искаш мога да ти го пратя на мейла
мисля че го имаше някъде по бг сървърите сега ще се поразтърся
едит : http://www.lvllord.de/download.php?url= ... 23d-en.zip
това е ;)
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 20 яну 2007 20:48
Точно за това говорех :lol:
golf777
и
Мнениеот golf777 » Съб 20 яну 2007 20:57
изтегли го и от къде да ги променя
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 20 яну 2007 21:02
отвори рар-а, стартирай файла
ще ти излезе един досовски прозорец там пише че в момента си с 10 конекции,
пита те да ги промени ли на 100
и долу си има yes , no и май close
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 20 яну 2007 22:10
tova e v winzip ama ne6to ne moga da go otvorq
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 20 яну 2007 22:59
няма значение че е зип файл, винрара при мен го отваря без проблеми, ако искаш дай мейл и ще ти го пратя разархивирано, но ще стане най рано утре сутринта ;)
golf777
Мнениеот golf777 » Нед 21 яну 2007 1:06
vagabond@gbg.bg предварително благодаря ще почерпя
