Направа на отвор на мивка от алпака?
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Тези дни ще ми носят кухня от Арон, а аз малко самонадеяно отказах да ми направят отвор за смесителя. Планирах да направя с фрезглавата за дърво, а сега се разколебах. Сгреших ли, защото има време за корекция или има достъпен начин за самостоятелна направа? От Арон я правят предварително, а аз искам да я правя после, след монтирането на всичко. Моля, помагайте с идеи!
- Stivi
Re: Направа на отвор на алпака мивка
Отвора така или иначе се прави на точно определено място на мивката така че не виждам за какво ти е да го правиш накрая /само трябва да знаеш ляво или дясно корито е предвидено в кухнята/ ,за фрезера за дърво просто забрави-освен искри и пушек друго няма да направиш /пробвано/,а варианта с бормашина и зеге също оставя ръбове и най-много накрая да ти капе през тая дупка понеже уплътнението не ляга добре. Ако не е късно казвай да ти правят дупката като хората докато не си си взел беля на главата,
Отвора в мивката се прави обикновено на гилотина, иначе няма да ти казвам каква каква хурка те чака, ако мислиш да пробиваш сам с дрелки и други подръчни инструменти. Все пак това е неръждавеика.
Час по скоро им се обади и им кажи да ти я пробият където трябва - не виждам защо си отказал.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
отвора се прави със специален фрезер на ръка,няма гилотини и такива работи,във всеки по голям магазин за мивки и такива неща имат такъв,и взимат 5 лв на отвор,поне в стара загора е така,а ти имаш два варианта,ляв или десен кран,така че според мястото ти трябва да прецениш и да ти я разпробият те,ако се монтира мивката става по сложно,няма кой да дойде на място,а с подръчни средства не става,аз правя кухни и ти го казвам като приятелски съвет,да не хвърлиш мивката после
- Stivi
Това с отворите за 5лв в магазините е мааалко рисково,скоро бях в Мастерхаус на разкроя да ми отрежат една плоскост там както се оказа правят и дупките на мивките понеже момчето каза на човека преди мен който беше за тази услуга "Да знаете че дупките ги правим със зеге и няма да е перфектен кръг..."
Ако за така свършена работа ми вземат 5лв трябва да ги гръмна с базука да не говорим че ако не знам и ми връчат мивката с така изрязана дупка директно им я оставям да си я продават на някой друг
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Колега, най-убавите дупки стават с лазАр. Малко ти е далечко, ама има, във ВАРНА ЗПЗ.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Stivi написа:Това с отворите за 5лв в магазините е мааалко рисково,скоро бях в Мастерхаус на разкроя да ми отрежат една плоскост там както се оказа правят и дупките на мивките понеже момчето каза на човека преди мен който беше за тази услуга "Да знаете че дупките ги правим със зеге и няма да е перфектен кръг..."Ако за така свършена работа ми вземат 5лв трябва да ги гръмна с базука да не говорим че ако не знам и ми връчат мивката с така изрязана дупка директно им я оставям да си я продават на някой друг
със зеге режат отвор за мивка в ПДЧ-то
не се излагай да не искаш с лазар или водно да ти го режат
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
колега от отвор в плота за мивка до отвор в мивката за смесителя според тебе има ли разлика...
- Stivi
alexx написа:Stivi написа:Това с отворите за 5лв в магазините е мааалко рисково,скоро бях в Мастерхаус на разкроя да ми отрежат една плоскост там както се оказа правят и дупките на мивките понеже момчето каза на човека преди мен който беше за тази услуга "Да знаете че дупките ги правим със зеге и няма да е перфектен кръг..."Ако за така свършена работа ми вземат 5лв трябва да ги гръмна с базука да не говорим че ако не знам и ми връчат мивката с така изрязана дупка директно им я оставям да си я продават на някой друг
Баш за дупката на смесителя в самата мивка ставаше въпрос а не за отвора в плота който вече се прави когато си го монтирал върху шкафовете а не в магазина
- alexx
не сте разбрали нещо
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Аз пробивах отвор за дозатор за течен сапун, то пак същата дупка де.
Отидох в магазин за такива пробивни, абразивни истории. Предложиха ми менте за 5лв с гаранция, че става за едно пробиване и по-качествено за около 30лв. Представлява нещо като фрезер със стърчащо свредло в средата за водач
Пробих го на няколко пъти с почива и охлаждане с вода ,щото ще посинее алпаката
Някой по-запознат ще каже името на "инструмента"
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
от вода няма нужда,няма загряване че да посинее,качесрвените фрезери за отвори за смесители са около 80-90 лв
на еднакъв принцип са,пробива се отвор 8-10 мм фрезера е от две части,едната се промушва през отвора,другата се завинтва отдолу,и следва натягане едно към друго и само си го реже,няма никакво натоварване
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Не знам защо си отказал дупката?!?!?Занимавал съм се с монтаж на мебели,и винаги мивките независимо дали алпака,камък-винаги предварително се правеха дупките!
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
levonik написа:Сгреших ли, защото има време за корекция или има достъпен начин за самостоятелна направа?
ако имаш време за корекция - поискай да ти я направят. пробиването на такъв отвор в неръждавейка е голям филм и без нужния инструмент всеки път като гледаш отвора, ще се псуваш. забрави за пробиване със свредло, боркорона или фрезер!
Абе пичове, от кво ги правят тия новите мивки???
Лятото правихме един ремонт и вкопах една такава неръждаема мивка /хром-никел пише на нея/ и сега скапаното корито е почнало да ръждасва бе неговата м@м@. Всичко на всичко е пускана водата в него 10-15 пъти/на едно село е/. А най-лошото е че не пазя касовата бележка, да ги хвана тия от магазина и да ги шиб@м като животно
Трябва да си изкъртя целия кухненски ъгъл заради тая скапана мивка...
Трябва да си изкъртя целия кухненски ъгъл заради тая скапана мивка...Върни се в “ОФФ-Топик - други”
