Не зарежда Windows?!?!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 25 яну 2007 21:33
При пускане на компа след разчитане на разните му компоненти излиза следния надпис в червено:
!!!!!!! IDE DRIVES INSTALATION ERROR!!!!!
For best realiability and performance,please change the stand alone slave drive to master.System Halt...
Компа го взех на сестра ми преди една седмица с преинсталиран Уиндоус на два часа.Преди два дни се появи проблема!Показва надписа и не иска въобще да продължи да зарежда нататък.Понякога се излъже и захапе,но в повечето случаи го изписва и дотам.
Каква може да е причината :roll:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 25 яну 2007 21:39
повечето Асрок дънни платки искат харддиска да е primary master - демек сложи джъмпера на диска да е на мастър :idea:
П.П. и го закачи към primay IDE
П.П.П. И по-добре диска да е сам на кабел, ако има възможност
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 21:42
Компютъра работил ли е добре....... Твърдия диск с какъв интерфейс е (широк лентов кабел или тънък)...Отваряш компа, проверяваш дали не се е разкачил интерфейсния кабел, виждаш дали са вързани повече от едно паралелни устройства на един кабел ..... хард и cd например ........ ако е така харда се закача да е сам, а cdto на втория канал, ако компютъра е нов е възможно да е само с един паралелен интерфейс... в такъв случай предлагам да се смени диска с такъв на сериен интерфейс (Serial ATA) :)
а ако е Асрок дъното както казва Мусура тогава имаш други проблеми :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 25 яну 2007 21:44
musura написа:повечето Асрок дънни платки искат харддиска да е primary master - демек сложи джъмпера на диска да е на мастър :idea:
Леле Мусуре :lol:
Дъното наистина е Асрок :lol:
Обаче аз грам не разбирам като влезна в Биоса :cry:
Можеш ли на ЛС да ми кажеш стъпка по стъпка как да извърша процедурата :roll:
А за диска......нали за харддиска говориш :roll:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 21:45
Няма биос :) отваря се компира и се сетва хард диска да е master и по възможност сам на кабела :)
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 25 яну 2007 21:47
Ами харддиска предполагам е IDE - демек със широк лентов кабел - трябва до конектора за кабела (на диска) да има и няколко джъмпера - най-добре виж модела на диска. Предполагам, че в момента джъмперите са нагласени на "cable select", а трябва да го направиш на "master" - по принцип ако извадиш физически диска от кутията на компа, отгоре му трябва да има схема на джъмпарите - как трябва да са разположени за "master"; "slave"; "cable select" и др.
Да, както казва tyan по-горе - най-добре и сам на кабела, но ако са две устройства - забий и на ЦД-то твърдо джъмпера на "slave" :)
Последна промяна от musura на Чет 25 яну 2007 21:48, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 25 яну 2007 21:48
Wong Fei Hung написа: Твърдия диск с какъв интерфейс е (широк лентов кабел или тънък)...
Ми харда е Maxtor 40 GB 7200RPM :roll:
Aсрок е дъното,какви проблеми имам :roll:
Момчето от когото взех компа забелязах,че е леко с психични отклонения.Каза,че го е купувал нов даже диск за дъното даде.На него пише Intel.Каза ми,че го е преинсталирал Уиндоуса два часа преди да дойда.Имам чувството,че не се е справил успешно със задачата :cry:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 25 яну 2007 21:49
Wong Fei Hung написа:Няма биос :) отваря се компира и се сетва хард диска да е master и по възможност сам на кабела :)
:shock
Бате,ма аз влезнах с F6 в един много странен БИОС :roll:
Там имаше настройки на процесор тва онова......
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 25 яну 2007 21:50
на maxtor - за да е мастер, трябва само един джъмпер да има отзад и да е най-близо до лентовия кабел, отзад мисля са 3 позиции ако не ме лъже паметта.
П.П. А този 40GB Maxtor, ако е от тънките, се готви да иде на боклука в скоро време, ако не е заминал вече и затова да не тръгва :idea:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 21:50
Ако обаче на кабела освен харда има и друго устройство при положение че диска се сетне master другото устройство трябва да се сетне като slave... за това най добре диска да е сам на кабел ..... най-вече защото при паралелния интерфейс две устройства се изчакват едно друго... което както се сещаш не е добре за производителността :)
аАААУУУУ ТЪНЪК МАКСТОР!!!!
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 25 яну 2007 21:52
Пичове,явно ше се вика човек на място,че аз няма да се справя :cry:
Исках да знам просто дали проблема е хардуерен или софтуерен за да знам как да действам оттук натам :twisted:
п.п Мусуре,аре да драснеш на ЛС как да му го турна на Мастер :roll: :lol:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 25 яну 2007 21:54
Даскала написа:Пичове,явно ше се вика човек на място,че аз няма да се справя :cry:
леле,даскале,незнаеш ли къде е джъмпера бре
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 25 яну 2007 21:54
musura написа: А този 40GB Maxtor, ако е от тънките, се готви да иде на боклука в скоро време, ако не е заминал вече и затова да не тръгва :idea:
От тънките :cry:
Ама не чегърта :roll:
Пича вика "ами има малко "bad sector" :shock
Викам:"Квооооооо :roll: "
И той вика:"ами те са на С и са 1-2 мб :shock :roll:
Ебава ли ме или :roll:
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 25 яну 2007 21:58
Диска ще се строши да знаеш, просто тези са големи ментаци, те заради тази серия фалираха maxtror. Просто имай едно на ум и не друж ценни работи по него и мисли за нов :idea:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 21:58
Тънките МАКСТОРИ 15, 20, 40 ГБ моделите са мен са синоним на ненадежност ...за това те питах компютъра работил ли е някога стабилно ;) е все пак не са като Quantum BIG FOOT L:)
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 44 госта
