Айде хардуеристите, помагайте
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Вто 30 яну 2007 21:34
преди време се появи леко свистене от към кутията
не му обърнах внимание
след няколко седмици компютърът ми започна да не тръгва веднага, след натискане на копчето. Почва това сивстене, което става все по-високо честотно и компа изведнъж тръгва (светва му червената лампа и тръга да буутва)
Трябва му около минута, минутиа и половина от натискането на копчето, до заплаван на захранването
и днес забелязах нещо странно,
обърнах щепсела на разклонителя на 180 градуса и машината отлепи веднага
какво показва това? преебани кондезатори нещо?
или захранване
П.С като тръгне машината, работи без проблем, независимо колко дълго
може да е нещо инсталацията, щото нерядко напрежението на дъното дето трябва да е +12 отива на 13 Волта
ако е кондензатор, има ли подмяна това
че не ми се сменя машинката
VWGT
Re: Айде хардуеристите, помагайте
Мнениеот VWGT » Вто 30 яну 2007 21:54
механичен шум издават 3 неща в кутията: вентилатори, дискове и захранване. С последното внимавай и по-добре го сменяй ако не си сигурен в него, защото аз веднъж гасих с одеало компа посред нощ
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 30 яну 2007 22:10
не ми ли видя отговора в дира :wink:
dude
Мнениеот dude » Вто 30 яну 2007 22:17
е ти кой си там
:lol:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 30 яну 2007 22:18
123 май бях...
P.S. Дъно бате Цък ако си добре с немския...
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 30 яну 2007 22:28
както го описваш ми мяза на вентилатор, провери изброените по горе + вентилатора на видеокартата ако има :idea:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 30 яну 2007 22:33
Я кажи, от кога не си чистил машината....щото така както гледам, може и от мръсотия да е. Направи следното, няма да навреди със сигурност....
Отавряш машината, разглабяш я до основи, махаш всички карти, хардове, устройства, флопи, захранване. Зимаш прахосмукачка и почваш по слотовете да обираш прахта. После с влажен парцал там където може обираш прахта, от кутия и прочие например. Отвори и захранването, почисти вентилатора, ако е много старо (над 3-4 години) може направо да смениш вентилатора (гледай да е съчмен). И после сглобяваш....няма да повярваш, до кви резултати може да доведе....и със сигурност няма да ти навреди.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 30 яну 2007 23:01
Я пак се уточни:
Бучене, свистене и високочестотно постоянен звук като пуснат телевизор например?
И преди да правиш кои снае ква интервенция, пробваи с едно друго захранване, може да се оправи проблема...
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 31 яну 2007 0:53
щом с обръщане на щепсела има промяна, значи на първо четене ел.инсталацията ти не става, контактите не са занулени. Започни ремонта от там :idea:
Имаш ли други устройства свързани към ПЦ-то, които се захранват и от 220 волта? (принтери, скенери, телевизор през ТВ-аут и подобни)?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 31 яну 2007 2:03
а защо не отвориш кутията и да видиш точно откъде се чува?
можеш и да пипнеш някое вентилаторче с пръст внимателно и да видиш дали е от него
dude
Мнениеот dude » Сря 31 яну 2007 9:49
roadrunner написа:Я пак се уточни:
не е бучене, не е вентилатор, или диск,
точно като звука при пускане на телевизора е
а лошото е, че нямам как да пипам инсталацията
да си намеря някакъв разклонител с филтър или нещо такова?
имаше едно време дори с бушон, ама не знам къде се намира такова
абе събота и неделя ще го отворя да видя,
как се познават прецакани кондензатори
трябва да са издути ли?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 31 яну 2007 9:50
Аха отгоре нали са "резани". :lol: Те там. :wink:
Абе най-добре откарай да ти го погледнат. :wink: Няма да е скъпо. :wink:
Пробвай и на друго захранване как е. Че ... да не го запалиш с това. 8)
Напрежението си е до + - 10 % отклонение. Не му пречи това. :wink:
Пък и дъната не мерят много вярно. :)
Ако са кондензатори се сменят ама най-добре в сервиз. Че имат техниката. :wink:
А ако се надуват кондензаторите значи тока ви е скапан и най-добре си намери стабилизатор. Може и от тия за телевизорите. Старите. 8)
Разклонител едва ли ще помогне! :idea:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 31 яну 2007 11:40
Не искам да обиждам никой ама толкова безмислени отгови видях....
1.) всякакъв шум, подобен на стържене е 100% вентилатор (най-вероятно от Видеото)
2.) свистене, което се чува при работещ компютър е от Диска!
3.) завъртането на кабела и тръгването на ПЦ-то опредлено е от кофти захранване, което е оправимо, но безмислено от гледна точка пари. Но пък ОПРЕДЕЛЕНО си оправи зануляването на контактите!
P.S.: Захранването можеш и сам да си го оправиш: между двата радиатора вътрре има 2 малки цилиндрични черни кондензатора (1микроФ/50V)
Само да спомена, че ако ПЦ-то тръгва откъм ток но не и откъм екран - Кондензаторите около процесора и чипсет-а (1000-3300 microF/6.3-16V)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 31 яну 2007 12:28
"Цвили" и бобинката на импулсното. Ако се е разсъхнал лака, с който е залята...
Ама тя разсвири ли се, скоро ще се протрие и лаковата изолация на проводника и... chiao, amico!
Наистина обаче провери и непременно занули контакта!
