Въздушно отопление с камина
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Re: Въздушното отопление с камина!!
Въздушното отопление не е лошо, но е около два пъти по енергоемко. Сравнявам моето гравитачно парно с въздушно на един приятел и отоплявайки горе-долу еднаква квадратура като моята. Аз минавам с 10-12кубика, а той с двойно повече дърва. Не съм спец по тези неща, но констатирам разхода на дърва и това, че е еднакво топло при него и при мен.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
По дебелите книги пише точно обратното.Парната система има повече топлозагуби. Не са сравними нещата, за които говориш.
1. Не става дума за едно и също жилище.
2. Не съм сигурен каква е изолацията и дограмата на двете сгради.
3. При въздушното отопление твоя приятел ползва ли конвектор или е на самотек?
4. Зависи колко киловата е камината и колко киловата е котела за парното.
Ако се замисля мога още параметри за сравнение да опиша.
Парната инсталация дава голям ефект при отопление на големи кубатури ( жилища) над 160 кв. метра. Тогава си струва. Парната система е създадена от унгарец, който трябвало да отоплява 23 големи стаи.
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Хамалогията мен не ме притеснява толкова, защото става въпрос за къща на 1 етаж!
Има възможност за складиране да дръвцата на 3-4 метра от камината!
Притеснението ми идва от факта, че камината е във всекидневната, опасявам се от пушеци, прахоляци и тн.
Предполагам няма да е много чисто около камината....
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Бях на квартира в Разлог, когато правехме с колегите гипсокартон в един хотел в Банско...та камината беше на 1вия етаж при кухнята и дневната...къщата беше на 3 етажа...мога да кажа, че отоплението беше същото и си духаше хубав приятен горещ въздух....не сме студували въпреки, че температурите през деня не падаха под -10 градуса....камината долу правеше сауна, студенко се усещаше само в коридорите и стълбите...явно там не бяха прекарали инсталация за отопление...
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
swir4o имаш ли проблеми с разнасянето на миризми, от стаята с камината към останалите помещения?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
По-скоро не там където е камината,а от коридора!От там дърпа въздух системата!
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
joro_tt написа:swir4o имаш ли проблеми с разнасянето на миризми, от стаята с камината към останалите помещения?
viewtopic.php?f=60&t=295258&start=30
Колега писал в тази тема. Прочети я цялата има отговор на твоя въпрос.
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Водно отопление с котел и принудителна циркулация на водата: по-ефективно и по-ефикасно; по-лесно обслужване; възможност за БГВ, по-безопасно; по-чисто - няма прах и сажди, нито миризми; инвестицията е по-голяма, но като абсолютна стойност не е кой знае какво предвид експлоатационния период; няма го ефекта на живия огън.
В къща за постоянно живеене и отопление на три и повече стаи плюс бойлер, това е по-добрият избор.
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
По- безопасно? А да си чувал как гърмят водни ризи? А да си чувал за хора пълни с ламарина и стъкла от гръмнала камина? Мой приятел загуби така майка си преди две години, точно преди Коледа. Помпата спряла да върти без да я усетят, клапана за вкарване на студена вода, ръждясал и не сработил и белята станала...
А за чистотата- няма по- голяма мръсотия от въглищата, вярвай ми. Не гледай какво е вкъщи. Ами пепелта и мръсотията, която дишаш в котелното???
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Седем кубика дърва заминаха от началото на декември досега. На локално парно сме, отопляваме около 90 квадрата на един етаж. Миналата година изгорихме 4+тона въглища и малко дърва. Готови сме с грубия строеж на нова къща. Сега е момента ако се прави нещо подобно.Тази система е много интересна, има ли фирми занимаващи се с това?
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Има. Фирма Секаста. Фирма Дявач.фирма Аврора и мн. други. Аз съм ползвал ноу-хау от всяка и съм направил за моя случай най- доброто. Отне ми само 5 години!!! Много е важно да улучиш точната горивна камера. Моята е BEF- водят е ЕКО- пуска допълнително въздух в горната 1/3 от огнището и така въглеродния оксид, който се образува изгаря напълно и качва КПД-то.
- Двигател: NZ
swir4o написа:По- безопасно? А да си чувал как гърмят водни ризи? А да си чувал за хора пълни с ламарина и стъкла от гръмнала камина? Мой приятел загуби така майка си преди две години, точно преди Коледа. Помпата спряла да върти без да я усетят, клапана за вкарване на студена вода, ръждясал и не сработил и белята станала...
Не само съм чувал, но и виждал (сещам се за поне 2-3 случая) за двете години, когато работата ми беше свързана с тази област. Общото между тях беше, че се дължаха на причини, свързани с лош дизайн (всичките бяха самоделки).
Но съм виждал многократно повече изпепелени къщи и обгорени хора (от печки и камини, инсталирани вътре в стаята - не само с открити, но и със затворени огнища), както и задушени с CO хора, вследствие на непълно горене.
Когато една водна отоплителна системата за твърдо гориво с принудителна циркулация на топлоносителя е конструирана, изпълнена и експлоатирана съгласно изискванията, рискът от подобна случка се доближава до стойност, при която системата може да се приеме практически за безопасна. Има статистика, която показва, че рискът от пожар при отопление с твърдо гориво вътре в помещенията е в пъти по-голям отколкото риска от взрив вследствие на прегряване на топлоносителя.
swir4o написа:А за чистотата- няма по- голяма мръсотия от въглищата, вярвай ми. Не гледай какво е вкъщи. Ами пепелта и мръсотията, която дишаш в котелното???
Нещо не си в час...
Пепелта и мръсотията в котелното е ограничена в обем от 10-15 m3, и освен това я дишам за ограничен период от време - 1 влизане за 15 минути за чистене и зареждане и 3-4 влизания за по 2-3 минути, което прави около 30 мин. за 24 часа. С камина в стаята, саждите се дишат постоянно - когато си буден и когато спиш.
Преди направата на инсталацията стените се пребоядисваха задължително веднъж на всеки 2 години.
А да споменавам ли, че домакинята се превъръща в домашна прислужница (ако не си наеме такава) от ежедневното сноване насам-натам с парцала?
На този етап, локалното водно отопление на твърдо гориво за една средностатистическа постояннообитаема къща е едно оптимално решение.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
В офиса на нашета фирма преди 10-12 години имаше изградена една камина ,която беше точно с топъл въздух а не с котел. Спомням си ,че имаше проблем с извеждането на топлия въздух към долните етажи ,но като цяло беше добре.Един от недостатъците, който беше за мен най голям,е че този топъл въздух се нагрява от камината и не можеше да се охлажда добре самата ламарина на камината в следствия на което през няколко години се налагаше ремонти на пеща, защото се получаваха пробойни и в стаите влизаше пушека от камината и накрая се отказаха да я поправят и минаха на всяко помещение с климатици.На мой приятел тъща му иамат такава камина и явно тя взема въздух от спалнята ,защото ми разказва ,че когато с извинение си легнели миризмата на пръцкано от спалнята на тъста му доооооста яко се усещала при тях!!!Друг недостатък, който виждам е според мен в скъпото изграждането на системата,която е доста по скъпо от камината на водна риза.Ако се вложат доста пари ако случайно попадне на добри майстори добре,но как,че се отърве от проблема за замукването на пресния въздух да се затопля ?От вън ли?Ако някой стар сдухан и горящ масло московец му спре под къщата например ще му отрови въздуха...Вярно е че въздуха се затопля в пъти по-бързо заради относителната му плътност ,но ако беше толкова ефективно училищата и други локални сгради нямаше да бъдат на радиатори ,а с топъл въздух...Именно поради тези причини аз избрах преди 4-5 години камина на водна риза и до сега не ми е гърмяла и незнам за какви клапани за студена вода не се задействали...Камината ми не е направена под налягане и се е случвало доста пъти жената да я изкипи, но образувалите се мехури с въздух в котела на камината много лесно си намират пътя и през изравнителното казанче си излизат ,даже когато веднъж ми се прецака юпиеса и помпата не сработи...След това обезвъздушаването става за 5 мин.Апартамента ми е 100кв.м.без изолация тази година сложихме само дограма в кухнята и целия апартамент е външен от три страни(мисля че калкан се казваше)отоплявам го с около 7-8- кубика дърва на година като у нас съм направил само детската стая да не става по висока от 22 градуса вечерта а навсякъде е от 25-27градуса.Ако имах изолация и дограми навсякъде сигурно и по-малко дърва щяха да заминават.Мисля ,че си заслужава един ден в годината да се сгърча мъкнейки дърва,но после съм по потник зимата...
- Stivi
Факта че сигурно на 100 котела се пада по една система за топлене с въздух мисля е достатъчен за да се направи извода Не отричам преимуществата на въздушното отопление но за БГ това все още е екзотика
- Volkov
Затова бях написъл още в началото, да пишат само хора, които имат въздушно отопление с камина
А кой какво мисли, предполага и има, в случая не ми върши никаква работа, защото аз самия в момента се отоплявам на котел с водна риза, който гори само дърва и мощността му е около 20 киловата, имам и помпа която е точно 70W, отоплявам къща на 3 етажа с обща квадратура около 250 квадрата, къщата ми е с изолация с фибран 5см, и пвц дограма 2 стъклопакет!
Целта ми беше да сравня, защото ми предстои изграждане на отопление задължително с камина , на друга еднофамилна къща на 1 етаж, та колебанието ми е водна риза или въздушно...
Последна промяна от Volkov на Пон 14 яну 2013 21:48, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 221 госта
