запитване относно куриерска услуга
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Чет 10 яну 2013 12:25
здравейте колеги , харесах си една кора за таван - като за моя голф 2 , разбрахме се с колегата , но като отишъл да я праща не му я приели , казали че ще се строши , нямало как да я опазят ( и опаковат вероятно). Става въпрос за доставка от Плевен до Поморие . Някой от вас ако знае как може да се реши този проблем или ако е пращал подобен предмет да каже , фирмата, която отказа е Еконт.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: запитване относно куриерска услуга
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 16:07
Спиди са с бусове,ще я вземат.
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Чет 10 яну 2013 16:38
Аз съм въпросния собственик на кората който неможа да я изпрати, та да ви разкажа накрадко отговора ми от един офис на Еконт: "Вие с тези кори за таван сте ми ясни тоя боклук стува 10-15лв. правите застраховки по за 30-40лв. зашото знаете че ще се строшат и да изкарате някои лев". Два дена ангажирах приятел с комби да я закараме и накрая този отговор беше просто.... Попитах в Спиди те не бяха толкова груби но отказаха също.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 18:05
Е,остава тип топ куриер.Или пак Спиди без застраховка.То иначе не си струва ангажимента наистина.Направо си го опаковай с найлони ,занеси го като пратка и не искай застраховка.Предполагам,като кажеш таван се плашат щото мислят,че е като моя.Но като го видят това от голфа може и да размислят.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 10 яну 2013 18:13
куриерските фирми са ви спестили разправиите и темите за некоректност във форума
корите се чупят много лесно, голяма квадратура а е тънка, един кашон да я подпре на завой и е заминала
все пак това е материал на 20 години стоял на всякакви климатични условия
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 10 яну 2013 18:17
То хубаво ше я овия и ше я занеса но нали целта е да разберат какво е. Ако наистина я счупят при превоз тогава какво? Колегата получава строшена кора...
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 10 яну 2013 18:43
А ако намериш голям картон, правиш го като голяма кутия, вътре дунапрени, парцали, вестници абе всичко и после казваш, че е изолационен материал
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 18:49
Не знам на голфа колко е крехка,моята като я вадих през багажника на седана така я сгъвах за да излезе че не е истина.Не само,че беше по широка,ами трябваше да се огъне и по хоризонталата,зада мине хем под кората над багажника,хем да прескочи и самия багажник.Няма чупене това чудо просто ей така.Естествено не трябва да слагат багаж отгоре му,а обратното.Естествено с подходящия любезно-заповеднически тон можете да приканите служителката да направи някакъв елементарен тест...Все пак не е стириопор,таван е.
golf_td
Мнениеот golf_td » Чет 10 яну 2013 18:52
някой колега ако пътува из страната и има маршрут Плевен - Бургас също е идея ... другия вариант е наистина да се опакова добре , с дунапрен , стиропор или нещо подобно и да проявят разбиране и да внимават малко повече с въпросната пратка ..да речем да я вместят в някаква безопасна ниша в буса или камиона.Интересно - няма ли някой колега , който е пращал или получавал - толкова много коли на части са се разпродали тук.
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 10 яну 2013 19:06
Koрата на Голф 2 е наистина много крехка и при най-малкото напрежение се троши единствения вариант е както казва колегата някои ако пътува по маршрута Плевен-Бургас .Куриерските фирми в Плевен няма да изпратят кората със застраховка както и да се опакова това.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 10 яну 2013 20:38
Дрън дрън,аз точно малко преди нова година около 1 месец точно по ЕКОНТ пращах кора-за таван за Пасат В3 от София за Русе-за Знайнайнай,нека той да каже имал ли е проблем,взеха я и цената Офис-офис беше нещо от порядъка на 6-7лв. :idea: ,как са я опаковали нека той да каже,аз я занесох "гола",те най-много да са и сложили стреч фолио :idea:
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 10 яну 2013 20:42
Обади се на 0700 10 100- Мбм Експрес, ще я вземат :D :D
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 10 яну 2013 20:48
Как няма да е приемат в офиса.. Аз няколко пъти съм срещал по офисите тавани... А още по интересното беше че 2 пъти видях мотори... Един скутер и другия беше кросов направо се учудих mhihi По Европът пробвахте ли :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 яну 2013 20:52
Да,ама за моторите вземат по 50 лв.Да пробва в друг офис,не вярвам в Плевен да нямат поне 5.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 10 яну 2013 22:31
MITKO_DVD написа:Дрън дрън,...
има разлика в таваните на голф и пасат
иначе си дрънкам...
по-добре такава тема, отколкото "колегата от плевен е некоректен, измамник и пр."
