Песа е на 1 месец. Женски е, но незнам как да се справям с него.
Някой има ли информация за тия кучета?
Взех си Родвайлер! Как да го гледам :)
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Взех си Родвайлер! Как да го гледам :)
Ивчо написа:Песа е на 1 месец. Женски е, но незнам как да се справям с него.
нещо безотговорно ми се струва това.защо първо не се поинтересува, за да прецениш дали ще можеш да се справяш?
информация в нета има много.
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Ивчо написа:...
Малко ротвайлерче, се гледа по-трудно от малко дете
- Insect
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Ludia написа:информация в нета има много.
Нищо не намирам.
здрасти, не е чак толкова трудно, колкото го изкараха тук. аз си взех преди 3 месеца един такъв мъник от колега, който даже и пише тук. както и да е. струва ми се доста малко си го взел, на месец е рано. аз го взех на 50 дни, а при тях за 10 дена има огромна промяна, растат много бързо. първото и най-важно е да отидеш за ваксина, а и там ще ти отговорят на много въпроси. предполагам има паспорт кучето? мисля на 45 ден трябва да се бие първа ваксина, но не съм сигурен, трябва да видя в паспорта на моя, но няма да е сега, че той е в колата. много е важно да си отговорен към ваксините, може да си позволиш закъснение до 2 макс 3 дни, не е препоръчително, но все пак не е фатално. една ваксина излиза макс 15 лв, не повече. не бива да го извежаш навън до след 3тата ваксина, понеже сега няма имунизация за нищо- имай предвид, че тези кучета са кекави, много са болнави и общо взето имат повече болести от хората. много са предразположени към болести на стомаха и особенно към някакъв вид гастрит или нещо подобно, от което умират за 2-3 дни ако не се вземат мерки. но това е по-натам, около 6 месец е най-опасно. просто имай предвид, че при всякакъв проблем трябва да си при доктора, особенно при стомашен. храненето в началото е малко объркващо, аз се чудес какво да го храня, то пък получава разстройство, смрад абе таковало си е таковата. не му давай мляко, не му давай сладко, нито кокали/сигурно си се сетил, но аз да кажа/. забрави храните от фантастико или пикадили или там каквото имаш в квартала, особенно докато е малко трябва да яде добра храна. аз лично го храня с пурина про план за мъници /purina pro plan for puppies/. килото е около 7,5 по магазините, някъде е и по 9
, аз го купувам за 7. твоя сега няма да яде много, 100 грама на ден ще са му много. можеш да я киснеш във вода, за да лапа по-лесно, малко бавно се пой, но става. естествено аз само споделям за себе си какво правя, има и другио храни, които ги хвалят например royal canin. тя е към 9 кинта и нагоре. другото което му трябва е калции. специално за 2 те марки храни казват, че няма нужда от допълнително калции, храните си имат всичко. все пак е задължително да идеш на лекар още утре, той ще ти каже с какво да го храниш и дори ще ти го прдаде:). на мъника трябва да му е топло, направи му временно легло от един кашон и одеало, взему му някакви играчки има ги в зоо магазините, сега 2-3 дни ще е малко тъжен, може дори да скимти, няма да можеш да спиш, ако трябва го вземи при теб. пази го да не ляга на пода на течението. като за начало е това.
аз не съм големия специалист, това ми е 1 ротвайлер и всичко което съм ти написал съм го чул от доктор. влез в dog.bg и чети. дай и някоя снимка насам.
- dodi_brodi
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:48
разправията е много голяма.вече година и половина се борим е една женска.по добрия вариант е мъжкото.има сумати ваксинии задължително секи ден калций.най добре е да си намериш някой ветеринарен кабинет близо до вас в който и занапред ще си я водиш и там ще ти обяснят всичко на дълго и нашироко.при жсички случай няма да съжаляваш защото са невероятни кучета.успех:)
- snoopgod
- Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
пич малко куче е като малко дете......това не е цвете!потърси в книжарниците има доста добри киноложки книжки!!Ивчо написа:Песа е на 1 месец. Женски е, но незнам как да се справям с него.
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ПОЗДРАВИ БРАТО!!!!!!!
Аз имам родвайлер малък(35 кила) на 6 месеца, смени зъби, сега пубертет го гони!!!!
Мноо здраве и само внимателно че това куче "чупи кости" , захапката му е много сериозна и наистина може да отхапе и да причини много демидж!!! Умната!!
И да не чувам мнения от сорта на: "Тия кучета са тъпи!!"
Не е вярно тъпи са стопаните!!!!!
Много са интелигенти и са подадтливи на дресура, моя съвет е обаче да не го даваш на такива школи, отгледай го сам!!! Аз имам много време и по ця лден с това се занимавам и наистина си е трудно и отговорно, но е и приатно свиква се привързваш се към него и след това няма да можеш да се отделиш от него!!!!
Евала за избора, поздравявам те пак!!:)
Един мноо полезен съвет:
- След 3 тия месец започни да му даваш КАЛЦИИ на таблетки , за костите и за зъбите, защото костите са му тежки за податливи към изкривявания, за да не ти е грозно кучето после ЗАДЪЛЖИТЕЛНО рябва да му даваш калциии, НЕ се притеснявай НЯМА предозировка, то изхварля количестото което не м уе нужно, изпикава го, Има един българск икалциии ама за да не е реклама пиши на ЛС и ще ти отговоря на всияки въпроси които имаш!!!
със Здраве!!
Това е преди 6 месеца!!!
На снимката е на 1 месец след първата ваксина! (Отговаря на името Бруно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
