Въпрос към колегите ел. техници...
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 16:40
Колеги захващам се с работи където не са ми работа но ги почнах и искам да ги довърша... Значи взех едно Handsfree от Nokia и му срязах кабелите за слушалките малко над микрофона и исках да му сложа букса за жак(женска) свързах я но ми свири само МОНО и не знам от какво може да е :roll: Ето снимки с обяснения как съм го направил и кажете дали е правилно свързано или трябва по друг начин...
Изображение Изображение Изображение
Целта беше да може гсм-а да се включва към AUX вход и т.н. :roll:
Благодаря!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 фев 2007 16:55
не съм елетротехник....по скоро любилтел на подобни домашни побългарявания....колкото и да гледах всичко изглежда нормално...
колкото и тъпо да звучи сигурно си внимавал много с цветовете и шанса да си запоил някой канал на маса отпада....щото по снимката не мога да видя цветовете...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 фев 2007 16:59
Провери ли дали L- и R- са реално маси и са свързани към GND(долу в дясно на първата снимка) ? :roll:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 17:04
chefito написа:не съм елетротехник....по скоро любилтел на подобни домашни побългарявания....колкото и да гледах всичко изглежда нормално...
На първата снимка левият + е със зелен цвят а десният е с червен цвят както съм ги направил ;)
Сега ще сложа друг кабел и пак ще пробвам...
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 17:05
pas1.8mi написа:Провери ли дали L- и R- са реално маси и са свързани към GND(долу в дясно на първата снимка) ? :roll:
Така като ги гледам май не са свързани към него :roll: от другата страна няма пътечка и не мога да разбера...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 фев 2007 17:11
що не пробваш преди да запояваш дали просвирва....викни си една асистентка и карайте на тука има тука няма....ма да не се заиграете в други игрици...
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 17:16
chefito написа:що не пробваш преди да запояваш дали просвирва....викни си една асистентка и карайте на тука има тука няма....ма да не се заиграете в други игрици...
:lol: Май така ще направя :P
Сега съм ги запоил много добре и не се опират никъде и стигнах до варианта с GND. pas1.8mi колега ще ми обясниш ли точно какво трябва да направя? минусите да ги вържа към GND или него да го ползвам за маса :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 фев 2007 17:18
Има ли кондензатори от другата страна на платката,защото мисля ,че Л- и Р- са "виртуални маси"?Ако имаш прати снимка и от обратната страна на платката.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 17:22
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 17:30
Като са сложени и 2-та кабела няма разлика като махна единия... Ако сложа само 1 кабел си свири същото като са и 2-та :? Мислех че 1 канал не бачка но ги размених и при 2-та си е така
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 20:08
:roll:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 05 фев 2007 20:20
Ми да щото може двата канала да са си отделно. Не знам как реши да връзваш - на късо. :roll:
Може да пробваш да ги обърнеш - и + . И ако не става ... :cry: :lol: Ама на слушалки пробвай да не стане беля :lol:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 05 фев 2007 20:28
Бу :idea:
ПП не съм ел. техник
black`
Мнениеот black` » Пон 05 фев 2007 20:30
Е значи са си отделно каналите. С тая буска забрави стерео. :)
Или трябва да правиш разни странни комбинации докато оцелиш. + с - и разни такива. Но може и да гръмне стъпалото на телефона и пак да не стане. :lol: :lol: :lol:
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 05 фев 2007 20:45
black написа:Е значи са си отделно каналите. С тая буска забрави стерео. :)
А ще стане ли с някаква друга букса :roll:
