Колеги случи ми се доста смешна/тъжна случка.Зареждам си малката кола VW polo 6n2 1.4tdi Amf двигател :) в колата имаше около 2л нафта.Казвам на момчето да ми зареди до горе.Странно но полото събра 54литра + 2л от преди това = 56л. Полото по книжка събира 45л :) т.е. са ми наляли 11л повече от колкото събира колата.
Моля за съвет какво да предприема.
Моля за съвет за измама в Бензиностанция Еко
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
- Местоположение: Русе
Re: Моля за съвет за измама в Бензиностанция Еко
Комисия за защита на потребителя.
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Тук идва и въпросът дали момчето като е зареждало е обезвъздушил резервоара
Тогава събира повече
Редовно и на нашите баничарки им зареждаме по 53-54 литра при положение че по книга е 45
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Още на място викаш управителя и казваш какво е станало.
11 литра са си ~ 28лв , за какво да ги даваш при положение, че няма как да е влязло гориво за тези пари, ако капацитета на резервоара ти е наистина 45л. наистина няма как да ти вкарат още 11л отгоре, макс 4-5л с обезвъздушаване.
Но това се прави на място, разправии и т.н.
Аз имах такава случка с 10л газ отгоре и ми приспаднаха парите, но на място се разправях на висок тон
Успех!
Успех!
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
На мойта барака при резервоар 45 литра съм побирал до 50, max. 52 литра, и то с яко друсане на колата (+ малко оливане по калника и гумата). Но чак пък 56 литра. Определено има нещо нередно тука. Както каза колегата mladen201 - комисия за защита на потребителя
- dobrin
- Чингис хан
Първо виж какво разстояние ще изминеш и тогава можеш да предприемеш нещо. Пази си касовата бележка.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колега, не бъзрай да ги обвиняваш...,
Как си сигурен, че имаш 2 литра гориво?
Аз съм наливал на 55 литра резервоар над 60 литра, с обезвъздушаването...
Послушай колегите и покарай така - ако не свърши след 1000 км - си ОК
- Vlad777
- King of the Road
Аз преди няколко дни напълних една 10 литрова туба от минерална вода с дизел до горе на Еко-то на 20ти км на магистрала Тракия. По колонка пишеше 9.5 литра.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Някаква грешка е станала
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Vlad777 написа:Аз преди няколко дни напълних една 10 литрова туба от минерална вода с дизел до горе на Еко-то на 20ти км на магистрала Тракия. По колонка пишеше 9.5 литра.
Ако приемем, че тубата наистина побира 10л и колонката е отчела 9.5, то значи има грешка и тя е в твоя полза. Следователно логично е да се предположи, че в в друг ден, на друго място, друга грешка ще е в ущърб на някого.
Иначе в моя резервоар 55л са сипвали по спомен към 10л отгоре с обезвъздушаване. Подобен случай имах и миналото лято - в София ми сипаха до горе (ама съвсем до горе), после малко преди границата с Гърция като отидох да долея - събра точно 2л (до отказ на пистолета), което ще рече, че е имало едни 5-7 литра в повече след обезвъздушаването
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Офф-топик:
40 литра газова бутилка, не празна, я напълниха с 42 литра.
От тогава "Кои бяха тия Еко?!"
Он-топик:
Институт по метрология и тест на колонката, както и последна техническа проверка, стикер и протокол.
Он-топик:
- mladen201
На мен пък в Русе, никога не са ми пълнили повече газ, отколкото събира бутилката.
Газта им е най-добрата, като изключим, че съдържа много графит.
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Първото нещо което е трябвало да направиш е да погледнеш на колонката дали е имал валиден стикер за метрологична проверка.След това викаш управителя или дилъра на обекта и казваш за проблема и искаш контролно замерване пред теб в (кантата)е 20 литра и е минала метрологична проверка на 20л. отклонението е +,-0,100грама.Има и 50 литрова каната с нея се проверяват тир колонките при нея отклонението е +,- 0,250грама на 50л. тези отклонения са по БДС
Ето това е канта има я на всяка бензиностанция.
За колегите който сипват в туби и после пускат теми че са ги излъгали тубата не е средство за измерване и не е минала метролигична проверка така че проблема е при вас.
За тези който не знаят автогаз се замерва с ето това средство
Ако има проблеми с измереното количество гориво може да пуснеш жалба в Държавен метрологичен надзор те правят проверки по жалби трябва да си пазиш касовия бон.
Не взимам никоя страна просто искам само да ви помогна.
Много бързо правите заключения за измама, а казана дума хвърлен камък.
Първо трябваше да замерите колонката на място, и при отклонение извън рамките от еталона да се говори.
Покарай колата, виж колко ще изминеш първо, може наистина да е събрала толкова. Ако обаче свърши рано горивото, отиди на същата колонка и повтори зареждането. Ако пак се издънят, вече знаеш какво да правиш.
Такава съзнателна измама от страна на бензиностанцията не би трябвало да има, прекалено е видна а и е доказуема. Плюс това количеството гориво се коригира само пред човек от метрологията, няма шанс да са разписали за изправна такава колонка.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Аз с 20л газ от ВЪПРОСНАТА минах 127км градско, при положение че от всички други с 20л минавам между 150 и 160км. Зареждам през ден и винаги по 20л да следя, кой, какво и как. Вчера и днес градското не е натоварено, но разхода голям. Вече си направих извод.
