Подова изолация
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Подова изолация
Колеги търсих но не виждам въпроса да е обсъждан - Каква е най-добрата изолация за под, при следните условия - 2 от стайте са над гаражи , /студени и то доста/ а едната е и северна.. Пода в момента е гол, т.е няма нищо. Търси се възможно най-добрия вариант да се изолира студа идващ от долу.. Подово отопление и др. такива не са опция. Въпроса ми е какъв материал може да се сложи спокойно а върху него после да кажем паркет/ламинат и т.н нормална подова настилка.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Подова изолация
Подов фибран 100мм. отгоре и 50мм шприцван пенополиуретан отдолу. Другото е т@шак и е от дявола( от Мошето
)- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Подова изолация
bayspiro написа:Подов фибран 100мм. отгоре и 50мм шприцван пенополиуретан отдолу. Другото е т@шак и е от дявола( от Мошето)
15cм. изолации ли
А аз сложих само 10мм фибран, при препоръчани 4-5 и мислех, че съм ОК
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Подова изолация
Върху подовия фибран, стиродур или каквато и да е друга марка, трябва да се направи плаваща замазка с 3-4 мм. армираща мрежа и дебелина около 4 см. След това трябва да се полага каквато си избереш настилка.
- StS
Re: Подова изолация
Доволен ли си от фибрана защото тук пода е като ледник.. Ще има ли значителен ефект ако е от 6мм
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Подова изолация
Понеже в кухнята ми се пада малко в дупка(панелка е все пак) и се наложи да вдигна нивото за да се изравни с това на антрето.
Шибнах 3 см зелен фибран и от горе ламинат
.И сега се изравни с антрето.За сега не се усеща пропадане като стъпваш,все едно си е на гол цимент от долу,а за зимата ще си покаже дали ще е по-топло на пода.
.И сега се изравни с антрето.За сега не се усеща пропадане като стъпваш,все едно си е на гол цимент от долу,а за зимата ще си покаже дали ще е по-топло на пода.- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Подова изолация
Слагай смело2или3 см.фибран и отгоре ламинат.Не изисква никаква обработка при положение че пода е що годе равен.Сам0 в случай че искаш плочки за пода след фибрана гипсофазер,но не трябва да остават хлътващи места под фибрана.
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Re: Подова изолация
5 или повече см. XPS, 4см. армирана замазка, саморазливна изравнителна замазка(по желание или необходимост), паркет. Това е утвърдения начин на изолация на под с XPS, често наричан просто "фибран".
подов фибран
Друг вариант е керамзит, но е необходима скара и OSB преди паркета. Има и други начини за изпълнение на сух под, но кънти като стъпваш. А и това не е единствения проблем при тях.
подов фибран
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Re: Подова изолация
колеги а по дебела замазка с перлит(тези стиропорените топченца) няма ли да има ефект,гледам че напоследък има широко приложение
bayspiro
Re: Подова изолация
Това което съм написал е за отлична изолация, но не винаги е възможно да се изпълни - може да няма достатъчна дълбочина на пода да я побере / при мен панелката има 15 см перлитена изолация, която може да се махне/. Затова е и долната изолация - предотвратява изстиването на плочата. Това позволява да се намали дебелината на горната. но не повече от 3-4 см - иначе и мисълта че си сложил изолация и тя топли
. Освен това с изненада ще установиш, че вътрешните стени, които нямат продължения в мазата ще спрат да мухлясват малко над перваза на паркета.
"Подовия" фибран е по-плътен от останалия за по-голяма товароносимост, но се намира по-трудно - не е изгоден за търговците и те почват да ти обясняват, че нема такова животно, че няма смисъл....
Мрежата също е важна. Тя се слага, ако си много добър в спорта
да не се "окопаваш" в пода
Перлита е само подготовка за следващия ремонт
. Освен това с изненада ще установиш, че вътрешните стени, които нямат продължения в мазата ще спрат да мухлясват малко над перваза на паркета."Подовия" фибран е по-плътен от останалия за по-голяма товароносимост, но се намира по-трудно - не е изгоден за търговците и те почват да ти обясняват, че нема такова животно, че няма смисъл....
да не се "окопаваш" в пода Перлита е само подготовка за следващия ремонт
- StS
Re: Подова изолация
Явно съм забравил да допълня че имам максимум 4см до вратите... И в тези 38-9мм ще трябва да се сложи нещо. Другото било с рязане на врати и пре-напасвания и др такива , но не излиза ли твърде скъпо ?
- calm
- Двигател: 1.8T
Re: Подова изолация
Корк!
Тоя апартамент къде е?(нов блок, къща...)
Колега, покажи ми го тоя подов фибран.
bayspiro написа:"Подовия" фибран е по-плътен от останалия за по-голяма товароносимост, но се намира по-трудно
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: Подова изолация
щом си ограничен във височината заради вратите защо не сложиш фибрана на тавана на гаражите, а ако искаш на твоя си под сложи някаква друга тънка изолация корк например.
bayspiro
Re: Подова изолация
calm написа:Корк!
Тоя апартамент къде е?(нов блок, къща...)bayspiro написа:"Подовия" фибран е по-плътен от останалия за по-голяма товароносимост, но се намира по-трудно
Вземай кирката и идвай
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Подова изолация
Добре ще е да кажеш плочата каква е, колко сантиметра и такива ми ти подробности.
