Проблем с канализационна тръба(подпушване)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 26 май 2013 21:06
Ситуацията и проблема са следните.Имаме едно разстояние от около 20м с добър наклон.Водата от къщата излиза и на 2м от стената има утаител(ямичка малка).Там тръбата прави завой на 90гр(не с коляно,а с празно място).10тина метра по надолу има втора шахта(утаител),но там тръбата не прави завой,а е с цел просто да се почиства.Къщата е построена 198Х и някоя година.От тогава шахтите не бяха чистени.Преди да направим вътрешната тоалетна(5-6 години) влизаха мишки от ямата през тръбата.Сега този проблем го няма,но наскоро водата спря да се отича в ямата.Отворихме първият капак и извадихме малко торбички и трева(от мишките ,които са имали явно гнездо).От втората шахта същата работа.Водата тръгна в пъти по-бързо,но нещо при пускане на вода от тоалетната не течеше със сила през втората яма.Бъркам с ръка и какво остановявам.В тръбата има пръст и един корен с много тънки и финни корени.Съседа ми каза,че в нашият край му викали Котка.Тръбата я пробвах изрично и не е пукната.Заради корените пръстта е като гипс.Чисти се трудно дори на ръка.Пробвах колко е задънена с един маркуч и се оказа,че е запушена не повече от 1 метър напред.Пробвах с телено въже да поразбия малко пръстта с течаща вода отгоре,но опита беше много бавен и мъчителен.Определено малко работеше.За тази пръст в тръбата са помогнали 2 фактора.Първият е ,че вторият утаител се пада отвън бетонираното около къщата и е бил завит с найлон,а мишките са го прегризали и са си влякли пръст.Принципно местоположението му беше неивестно,но след като наврях маркуча от първата към втората шахта и той се спря някъде.Оставих го да пълни тръбата докато избие от някъде.Първо върна през шахтата където съм намушил маркуча и после изби от втората.Някой има ли си идея с какъв химикал бих накарал това нещо в тръбата да изсъхне или да изври или да го премахна :)
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Проблем с канализационна тръба(подпушване)
Мнениеот olele39 » Нед 26 май 2013 21:24
Опитай с добрата стара и евтина "сода каустик". На малки порции и ежедневно. От първата шахта към втората. Корени в канализационната тръба са досадно нещо. По-лесният вариант е да повикаш фирма за отпушване на канали, но е скъпо. :smile
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 26 май 2013 21:28
Аз първоначално преди да правя квото и да е прекарах една торба сода,но после като видях колко торбички изкарах от канаализацията..сигурно поне 10-20 и нагоре разбра,че със сода няма да стане :D
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 26 май 2013 21:30
братле,само механична намеса...не вярвай на тея химии...ако искаш се обади да видим какво ще измислим
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 26 май 2013 21:56
колега ще си спестиш доста нерви ако викнеш ВиК. те си имат специални сонди с вода под доста голямо налягане за справяне с такива проблеми.. пръст и наилон с никакъв химикал не можеш да изчистиш
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 26 май 2013 22:20
yordannnnnn написа:братле,само механична намеса...не вярвай на тея химии...ако искаш се обади да видим какво ще измислим
Колега ако е удобно сподели колко долу горе струва "отпушването" на такъв малък участък и средно пътните за км?Въпросната вила е в Борилово(13км от града)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 27 май 2013 9:57
mupk0 написа:
Отпушват с помпа на камион .ПО спомени отпреди 18-20г бяха около 130 лв. Но, ако тръбата е със слаби стени може да я пукнат.
Каква е тръбата и какъв диаметър е? Има ли прав участък м/у 2-рата и първата шахта? Ако има прав участък -търсиш свредел за копаене на дупки с близък диаметър на тръбата. Правиш си удължители от тръби с дължина според шахтата и 1 върток. Дълбаеш изтегляш пръстта, пак навътре, удължител и пак измъкваш пръстта .Бавничко, но ще се справиш сам и почти без пари / само за свредела и някоя тръба./ Щом е спечена пръстта няма друг начин. Този начин става и за прокопаване на тунел за прекарване на тръби или кабел под път :biggrin
Последна промяна от kris11 на Чет 30 май 2013 9:30, променено общо 1 път.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 27 май 2013 10:14
Какъв е варианта направо да смениш запушените тръби - изкопаваш старите и полагаш новите. Колко на дълбоко са тръбите и с какво Фи са - 160 или 110 ?
Тръба ПВЦ фи 160 струва м/у 5 и 8 лева на метър в зависимост дали е дебелостена и дали е муфирана. Тръба ПВЦ фи 110 е около 3 лева метъра без муфа и около 4.5 лв на метър с муфа.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 27 май 2013 16:39
Тръбите са странен размер.помня нещо от типа 70/80мм.няма как да сменят тръбите ,защото над тях е бетонирано.ще пиша кво е станало тея дни
icoico
Мнениеот icoico » Пон 27 май 2013 19:57
lokva написа:колега ще си спестиш доста нерви ако викнеш ВиК. те си имат специални сонди с вода под доста голямо налягане за справяне с такива проблеми.. пръст и наилон с никакъв химикал не можеш да изчистиш
А може и без ВиК. Продават се промивни глави на дребна цена и си решаваш проблема с обикновена водоструйка и достатъчно дълъг маркуч.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 27 май 2013 20:31
mupk0 написа:Тръбите са странен размер.помня нещо от типа 70/80мм.няма как да сменят тръбите ,защото над тях е бетонирано.ще пиша кво е станало тея дни
Начи да ти кажа моето предложение - хардуерно решение. Можеш ли да прекараш с нещо твърдо да пробиеш малка дупка или просто да прекараш едно стоманено въже от шахта 1 до шахта 2? Ако може го прекарваш и в шахта 1 закачаш една четка за чистене на комини ( с по-голям диаметър е и затова трябва малко да я поокастриш докато влиза свободно в тръбата и да има определен луфт !), отиваш на шахта 2 с две здрави момчета и започвате да опъвате навън. След като е право би трябвало да мине и да се отпуши. Ако не стане закачай голфа и опъвай :11 Бъзикам се, ще счупиш тръбата ако я опъваш с техника :) Но на ръка би трябвало да мине.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 30 май 2013 9:33
icoico написа:
lokva написа: Продават се промивни глави на дребна цена и си решаваш проблема с обикновена водоструйка и достатъчно дълъг маркуч.
Къде в БГ ?
