Кихане със запушване на носа?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 23 фев 2007 12:40
Чел съм някъде, че когато ти се киха и си запушеш носа в момента на кихането (стиснеш си ноздрите) се образували около 2 атмосфери налягане в дробовете!
Някой може ли да каже верно ли е това от медицинска гледна точка и ако е верно - оказва ли някакво влияние ? :roll:
П.С. Не трийте темата, моля! :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Кихане със запушване на носа?
Мнениеот scuba » Пет 23 фев 2007 12:44
blagoykata написа:.,.около 2 атмосфери налягане в дробовете!
Според мен е абсурд. Дробовете понасят разлика в налягането от 0,2 атм - след това следва късане на белия дроб (т.нар. белодробна емболия- една от най-страшните водолазни болести)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 23 фев 2007 12:45
За атмосферите не знам със сигурност, но със сигурност знам, че докторите не позволяват това да се прави (запушването на носа докато кихаш), защото от голямото налягане, което се образува може да се спука кръвоносен съд. Ако този съд е в носа добре, но ако е в мозъка става вече много страшно!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 23 фев 2007 12:46
Тва е от списъка с въпроси, които съм си мислел че никога няма да чуя. Винаги съм се чудил, защо хората не кихат ми си запушват устата....я като се избухам и целия блок будя....по темата определено е доста големо налягането.....ке ми се пръсне дроба....
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 23 фев 2007 12:49
brabus написа:За атмосферите не знам със сигурност, но със сигурност знам, че докторите не позволяват това да се прави (запушването на носа докато кихаш), защото от голямото налягане, което се образува може да се спука кръвоносен съд. Ако този съд е в носа добре, но ако е в мозъка става вече много страшно!
същото щях да кажа и аз.На много хора съм им го казвал но те го взимат за майтап.На оществени места и аз се стискам но ако в колата отварям прозореца и кихаммммммммм.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 23 фев 2007 12:51
.. и за винаги си кихам! Но ми е много странно други хора като ги видя, че не се отдават на това удоволствие! Та, като се замислих, че може би е и вредно и това породи въпроса ми!
Може ли от това възпрепятствано кихане да се спука тъпанчето?
А, може ли да ми каже някой каква е началната скорост на слюнката при кихане? :)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 23 фев 2007 12:52
разсеях се от аватара...
не знам точно, но никога не кихайте така, казвал ми го е познат доктор, увеличава се налягането в средното ухо и оттам тъпанче, кръвоносни съдове...
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 23 фев 2007 12:54
140km/h скорост на въздуха през носа ;)
Ако се запуши има опасност да ви избие някоя гарнитура покрай синусите. То и заради това като защитна реакция при евентуален такъв случай клепачите се затварят автоматично.
Най-добре е да се киха през устата.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 23 фев 2007 12:57
грешка... въздухът може да достигне скорости до 250 км/ч ;)
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 23 фев 2007 13:00
Muncho написа:грешка... въздухът може да достигне скорости до 250 км/ч ;)
:shock :shock Ще гледам, тогава, като карам и ми се прикиха да се избреям назад, та белкем дам допълнителен импулс на колата и да поспестя горивце :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 23 фев 2007 13:16
Muncho написа:То и заради това като защитна реакция при евентуален такъв случай клепачите се затварят автоматично.
Чувал съм че ако не се затварят клепачите имало опасност да ти изкочат очите :shock
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 23 фев 2007 13:19
900m/sec
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 23 фев 2007 13:22
nii написа:900m/sec
при тая скорост няма ли да се чуе звуков гръм?! :wink:
(341m/s .... !)
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Пет 23 фев 2007 13:22
Ако си запушваш носа като кихаш, налягането може да избие от противоположната посока и да нампензаш пейзажа.
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Пет 23 фев 2007 13:31
mhihi mhihi mhihi
Яко петъчна тема...
А като кихате и си запушите носа, да не си запушвате и устата? Аз така си кихам - през устата, щото от носа не се знае кво може да излезе :-)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
