Диспенсър за вода, Машина за вода, Автомат за вода
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 10 юни 2013 11:14
Колеги, искам да закупя диспенсър за вода.
Написал съм различните наименования, с които е известна в разговорният език.
● Левов диапазон до/около 200 - 350лв
● За домашно / офис използване.
● Препоръки, идеи и всякаква информация ще ми е от полза.
● Вериги магазини, където може да се закупи, както и линк ъм препоръчваният от Вас модел.
● Знам, че се гледат Ватове,но какви на какво?, дали са изработени компонентите от нераждаема стомана, за топла и студена вода.
Очаквам Вашите предложения
:beer
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Re: Диспенсър за вода, Машина за вода, Автомат за вода
Мнениеот liderass » Пон 10 юни 2013 12:21
Здравей колега!
Точно с това се занимавам! Давам ти няколко идеи от къде и какъв.
1-ви: от Метро! Днес бях там и ги гледах. Има черни, иноксови с компресор. Ниският вариант ти е на 166 лв. , високия около 200 лв. Ниския съм го тествал , даже от 1 година ми работят по обекти и няма проблеми никакви. За високия немога да изразя мнение , но след като е с компресор е ОК.
2-ри: от Зора. Преди 2 седмици имаше промоция на диспенсери-високи с компресор на цена 129 лв., но е бял.
3-ти: Ако си от София, ползвам отстъпки в Ламо България(вносител на диспенсери и резервни части) и може да отидем има 4-ри модела. Цени от 192 лв. до 220 лв.(малко по скъпи, но ги ползвам 5 години и имам над 200 броя).
Поздрави!
kiril_bulgaria
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 10 юни 2013 12:34
От Бургас съм.
Ламо България(вносител на диспенсери и резервни части) имат ли офис (дистрибутори) в Бургас?
liderass
Мнениеот liderass » Пон 10 юни 2013 12:38
http://www.rantexwater.com/
Виж този линк! Ако си харесаш някой диспенсер, питай!
kiril_bulgaria
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 10 юни 2013 13:33
То ще си харесам, когато разбирам.
Въпрос: Ти кой модел би си купил? Това ще бъде моят избор.
liderass
Мнениеот liderass » Пон 10 юни 2013 13:36
За къде ти е диспенсера? За офис или за домашно ползване? Направо ти отговарям за офис-YLR2-6-718A(тъй като има шкаф и може да се дъри кафе, чай и т.н. в него, за домашно ползване-V-116A(стилно и качествено). Като технически характеристики са 1:1. Гледаш да е с компресор и кранчетата да не са с бутон!Ако имаш други въпроси питай!
kiril_bulgaria
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 10 юни 2013 14:53
Благодаря ти, много!
Утре или вдругиден съм в Бургас. Харесвам на външен вид един от двата модела и го вземам. Вероятно V-116A.
Въпрос: какво означава "кранчетата да не са с бутон!"?
liderass
Мнениеот liderass » Пон 10 юни 2013 15:33
Тоя е с бутон:
Без бутон, с нормално кранче(това търси, тъй като тези с бутон след известно време спират да затварят хубаво и прокапват. Имам 10 диспенсера с бутон, проблемни са. Тези с нормалното кранче, при проблем се отвива старото кранче, навива се ново и си ти, докато при тези с бутон е разглобяване, не се знае дали ще намериш такова кранче и т.н.):
kiril_bulgaria
Мнениеот kiril_bulgaria » Вто 11 юни 2013 9:03
И така, в указаната фирма в Бургас, няма НОВИ диспенсъри.
И не очакват да получат, което е по-лошо.
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 11 юни 2013 11:07
Колега, кой ще ти доставя водата? Ако е фирма те ще ти предложат оборотен диспенсър.
liderass
Мнениеот liderass » Вто 11 юни 2013 14:48
vwfena написа:Колега, кой ще ти доставя водата? Ако е фирма те ще ти предложат оборотен диспенсър.
Съгласен съм с колегата, но всяка фирма има изискваня към клиента и за този модел машини е поне 8-10 галона на месец, което за домашно ползване е прекалено, а в много случаи и за офис са доста. При закупуването на диспенсер поне не си обвързан с договори и условия.
Към колегата който си търси диспенсер: колега провери в търсачката фирми които се занимават с дистрибуция на вода. Все ще се намери някоя сериозна , която да има на склад машини. Иначе http://www.lamo-bulgaria.net/ може онлайн да си поръчаш!
