Спортно окачване и бебе? Какво правим?
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Вто 18 юни 2013 22:56
Когато приоритетите се сменят и за съжаление финансите не позволяват, визията минава на второ място. Най-обичам дъбчетата да се топкат по улиците. Който ме познава знае, че старите Фолксвагени за мен трябва да пълзят, но дали е добре за новородено? Органите на бебето и т.н. Някой вещен по въпроса?
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Re: Спортно окачване и бебе? Какво правим?
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 19 юни 2013 0:18
Ами колега..как да го кажа,преди много години когато автомобили не са съществували ,новородените пак са били в прегръдките на майка си в някоя каруца по чакъления път или паветата по Римските пътища и не знам да е имало проблем.
Аз спортното окачване го разбирам като по-твърда возия и ако на теб ти действа като литотриптер,докато детето е в прегръдките на майка си ще е все едно в Maybach.Обаче...закона казва - столче...столчетата според мен не са благоприятни за новородени ,въпреки че пише че са съобразени със структурата на новороденото.Така,че ще си делите литотриптера с това окачване.Ти решаваш.
П.П. ето ти извлечение от един сайт за седалките и новородените :
Infant carriers
If your baby weighs up to 13kg (29lb), she needs to be in a rear-facing seat. These are known as Group 0, up to 10kg (22lb), Group 0+, up to 13kg, or stage one car seats, but they are most easily remembered as infant carriers. Most infant carriers are classified as Group 0+.
This is a good option, because your baby travels facing the rear of the car for longer, giving her head and neck vital support. As long as the crown of your baby's head does not stick up above the top of the seat, she should stay facing backwards for as long as possible. See our article for more information on the best time to move your baby out of an infant carrier and into a forward-facing seat.
As small babies sleep so much, you can often move your baby in and out of the car while she is sleeping without waking her up. Infant carriers have a carrying handle to make this easier. They also usually come with little pillows known as head huggers, which make sure that your newborn baby's head doesn't wobble about as she travels in the car. You will need to use these for the first three months or so until your baby can hold her head up on her own.
Pros •You can carry your baby in and out of the car without disturbing her too much, although if taking a seat in and out of a car, always take the time to make sure it is properly fitted when you put it back in
•Some infant car seats can also be used as a rocking chair at home
•If your car seat is part of a travel system, you can fit it straight onto your pushchair or pram
Cons •As your baby gets heavier it will be more difficult to carry her in and out of the car in the seat
•Most car seats (with the exception of the lie-flat, carrycot-style seat mentioned below) leave your baby rather squashed up. Do not let your baby sleep in her car seat for long periods, as it can place a strain on her developing spine. If in any doubt, discuss this with your GP or other medical professional.
•Your first car seat will usually only last for the first nine to 12 months, until you need to buy a second-stage or Group 1 seat. However, be guided by your baby’s weight, rather than her age.
http://www.babycentre.co.uk/a559699/buying-a-first-car-seat-for-your-newborn-baby#ixzz2WbvrBDwB
Последна промяна от DrugiaBliznak на Сря 19 юни 2013 0:48, променено общо 3 пъти.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Сря 19 юни 2013 0:21
столчетата за кола нали са с колани,с малката като слизам по стълбите с количката е сто пъти по кофти отколкото с колата през бордюр :mrgreen
DiddoVWFAN
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Сря 19 юни 2013 0:57
Значи става въпрос за Про Кит Айбах пружини с Билщайн Б6? Жената е свикнала на лагерни колички да се вози и искаме да си бъдем с Радко заначало, но дали е добре за бебето? Както споменах в първия пост приоритетите са вече други....
DiddoVWFAN
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Сря 19 юни 2013 1:13
Колегата Наско G60 ме посъвтва в началото пак да си е така пък после ще видим. Ще му се доверя.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Сря 19 юни 2013 7:29
Нямаш никакъв проблем, моето фабрично е спортно и никакви грижи, дори в началото имах един Ремус и дребното веднага заспиваше като му припява на дълъг път :Mr Green Fun
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 19 юни 2013 7:56
Подложи си ти и не давай такива съвети!
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 19 юни 2013 8:56
Никви драми.
Даже по-бързо ще се успива :)
Аз моя съм го научил на 1БЕ ауди спорт да заспива. Вече е дресиран.
Нищо му няма на бебо, не се притеснявай.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 19 юни 2013 16:09
Кошница с амортисьори?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 19 юни 2013 16:25
То и със не спортно окачване друса, камо ли със спортно! Всеки сам преценява, кое е по-важно за него! Купчина ламарини, или наследника/чка в колата :confused
Ако толкова си мераклия, вземи си друга кола за ежедневка, тази само за чешене на крастата :th_up
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 19 юни 2013 17:59
Милослав написа:Никви драми.
Подкрепям ! Специално ходех с количката /не колата а детската количка/ да го разхождам по един разбит калдаръм където се тресеше като болен от паркинсон ама веднага заспиваше :th_up
P.S. Изкарал си късмет с майката,аз моето спортно окачване го махнах като стана в петия месец понеже каза че няма да изкара до деветия ако я возя в тая кола :mhihi
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 20 юни 2013 21:04
И аз се интересувам, че моето джудже е на 2 месеца, и бих намерил добри съвети в дадената тема. Лично мисля, че не е толкова опасно, ако е в нормалните граници.
DiddoVWFAN
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Чет 20 юни 2013 22:15
my heart iS iCe написа:То и със не спортно окачване друса, камо ли със спортно! Всеки сам преценява, кое е по-важно за него! Купчина ламарини, или наследника/чка в колата :confused
Най-добре колега. Много си прав, но както вече споменах финансите не достигат да поддържам две коли. Може и да се разделя с Радко, натам отива работата. Ще видим. Мерси на отзовалите се.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 юни 2013 9:30
според мен един малък дъбчефен е добро попълнение :mrgreen
Милослав
Мнениеот Милослав » Пет 21 юни 2013 21:17
Stivi написа:
Аз имам точно противоположни драми. Сега сме с нормално окачване и ме напрягат да взимам комба пак със спортно окачване, че й ставало лошо ... Което аз съм :11 :11 :11 :11 :11 :11
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
