Сваляне на филми от камера към ПС през S-video кабел? Решено
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Нед 25 фев 2007 11:18
Възможно ли е да свалям филми от касетката на видеокамерата през тунер към ПС-то ми, чрез S-video кабел? И камерата и тунера имат женски изходи за S-video кабел. Тунера има софтуер за записване.
Последна промяна от blagoykata на Нед 25 фев 2007 20:34, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 25 фев 2007 12:29
Ъхъ
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 25 фев 2007 13:28
Да, например чрез програмата VirtualDub. Там избираш CaptureAvi. Само че така губиш от качеството. По-добре си вземи една FireWire карта за пц-то, ако камерата ти има Firewire, и даваи по този изход. Можеш да ползваш за записването DvIO. Трябват ти 20 гб място за 1 час видео на харда. След това компресиране с divx, xvid или друг компресор по твой избор.
Ако въпреки всичко си го правиш по СВидео, преди да почнеш, си инсталирай MJPEG codec, и при записването го избери под Compression менюто.
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Вто 27 фев 2007 4:08
А става ли от AV кабелите и после към тунер, прехвърлящ на VGA???
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 27 фев 2007 13:32
ТРАКТОРИСТА GL написа:А става ли от AV кабелите и после към тунер, прехвърлящ на VGA???
Ако съм те разбрал правилно, искаш да вкараш сигнала от тв кабелите през тоя "тунер" и отттам през входа на графичната карта към пц-то?
Не, това няма да стане, защото vga порта на графичната е само out, сиреч от пц-то посока "навън"
