Здравейте на всички :)
Въпрос към запознатите е показан в заглавието на темата.
Накратко:
Започнах ремонт в една голяма стая с сумарни стени 60м2 без тавана, свалих тапетите с вода, обаче на места остана лепило, което много трудно се маха.....
Целта ми е да стигна до здрава основа-бетон.
Имали някаква химия с коята да махна това остатъчно лепило или да си плюя на ръцете и с водичка и шпакличка да жула..?
Благодаря предварително :)
Поздрави :)
С какво да махна остатъчно тапетно лепило ?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: С какво да махна остатъчно тапетно лепило ?
petko5 написа:..плюя на ръцете и с водичка и шпакличка да жула..?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
вода наситена със сол,ако имаш и някаква пръскачка още по добре.Изпробвано е многократно от мен-работи
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Много вода и много търкане.Това е единствения вариант.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Тъй като и на мен в близко бъдеще ще ми предстои този проблем - какъв е смисъла да махаш лепилото, ако е здраво хванато? Искаш да минаваш на латекс ли или ще правиш шпакловка и после нови тапети?
Питам, защото моята идея е да смъкна старите тапети, да заравня само с шкурка, колкото да няма стърчащи от стената буци и да лепкам новите тапети отгоре.
Какво би се получило?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
radotom написа:..е да смъкна старите тапети, да заравня само с шкурка, колкото да няма стърчащи от стената буци и да лепкам новите тапети отгоре.
едни големи лайна
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
E обясни, де!
Мислиш ли, че така отговора ти ми върши някаква работа
Зависи какви са стените отдолу, но дори и дебел тапет да сложиш ако има неравности си личи. Ако можеш да заравниш деругите и дупките до 1мм е ок, ама ако нема шпакловка от долу, а си е стара мазилка, все ще има некое камиче да стърчи, а махнеш ли го па става дупка и изобщо ... Без лека шпакловка кофти става, дори и да не е финна, все пак тапет ще има отгоре.
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
А ако боядисваш с латекс върху лепилото то се размеква и стават петна. При втората ръка латекс се отлепват парченца и става мазаляк.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Свърши .....с много вода и търкане...
Кави ями се отвориха...не е истина, сега чакам шпакловчик и после латекс....чиста работа...
Тавана ще бъде окачен с гипскартон и вата...
Като махнеш старите тапети ще падне и шпакловка....задължително трябва да правиш нова.....!
Моя съвет е: всичко до основи, после шпакловка и след това латекс.....в нета има страшно много идеи за латекс.....
Ако сложиш тапети и след време ако ти се наложи ремонт.....цялата процедура на ново.....
radotom написа:Тъй като и на мен в близко бъдеще ще ми предстои този проблем - какъв е смисъла да махаш лепилото, ако е здраво хванато? Искаш да минаваш на латекс ли или ще правиш шпакловка и после нови тапети?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е то нападат ли много парчета от шпакловката и се наложи нова - наистина вероятно ще се минава на латекс
Идеята с 'тапети втори опит' беше да се опитам да мина тънко с леко шкурковане на остатъчното лепило (нещо като онова с дявола във въздуха
Ясно, че не стане ли - латекс и толкова ;)
И без това си мислех за тапети в различни цветове, за да се раздвижи малко интериора. С латекса ще мога да си играя с каквито си искам нюанси ;)
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
при мен стана с гипс-картон :-) Отгоре бетон контакт и латекс. Става перфектно
- petko5
- Двигател: ААМ
radotom написа:.....
http://www.megachim.com/show_product.php?prod=17
Този вид боя се нанася със специални шпакли, валяци или ръкавици
При нас се получи със ръкавица за къпане/търкане на тяло или там как се нарича...за по евтино...къде са 20-30лв-къде са 5лв
/ и се получи страхотно..... Виж повече инфо в нета за този вид боя има много писано със снимки....
Повярвай ми, имаш ли малко повече въображение...стават чудеса.....
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
petko5 написа:
Да, но новите лепила нямат нищо общо с това дето си смъквал от стената. Хващаш тапета в долният край, дърпаш нагоре и си пада целият безгрижно като не се налага нищо да сваляш от стената след това. Няма да давам мнение тапет или латекс е по-добре. И двете имат плюсове и минуси-който каквото му харесва. Аз лично съм си избрал тапети и съм доволен.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хммм... тогава на дневен ред идва въпроса какво ще стане, ако дъщеря ми хване края на тапета. Или папагала ми (не, че имам, де, ама що па да не си купя?
Или не падат ли тапетите, тогава, от собствената си тежест?
)Или не падат ли тапетите, тогава, от собствената си тежест?
