С какво да залепя буквите на багажника? Може ли с Капчица?
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Здравейте. Наскоро ми паднаха буквите, които се намират на багажника и показват обема на двигателя /в случая 2.0/. Намерил съм същите букви и въпросът ми е мога ли да ги залепя с лепило Капчица?
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: С какво да залепя буквите на багажника? Може ли с Капчиц
Колега с двойно лепещо на 3М се лепят,че ще си съсипещ боята с тая капчица
- Black-diamant
Ок, мерси, колега.
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Цар си бате!
С рапиден или самонарезен винт е най-сигурно!
- Stivi
И като омаже с това PU лепило доволен ще остане
Качествено двойнолепещо си е истината !
Качествено двойнолепещо си е истината !- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
малко силиконче :) кви специални лепила говорите и двойнозалепващи дет след първата мивка и ще е долу не знам
- Volksrod
При някой автотенекиджия Боди 999 маже се върху заварки, снадки, фуги и ... това как лепи
няма разлепване!
няма разлепване!- Stivi
Gigabyte написа:малко силиконче :) кви специални лепила говорите и двойнозалепващи дет след първата мивка и ще е долу не знам
Пластмасовата лайсна на вратата на королата се беше отлепила /може би е имало и някаква неволна интервенция/ и я залепих с двойнолепещо,площта и е доста по-голяма и респективно струята на водоструйката я намира по-добре от дребните буквички пък след доста мивки си е все в същото положение! Да допълня че и фабрично е била залепена с нещо подобно а не със силикон,смола,боди кит,полиуретан или други такива !
- Volksrod
Ти я залепи с 999-ки, а кога падне ела ми се обади
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Stivi написа:И като омаже с това PU лепило доволен ще останеКачествено двойнолепещо си е истината !
Слага се тънко. Да не го карам да маца 2 пръста дебело. Лепил съм спойлер на Г3, 4 решетки метални по вратите на Шарана. Надпис на заден капак на Поло2Ф, лайстни по вратите на Омега / може и да има и др. но не си спомням/.Трябва фиксиране и да не се мести детайла.
П.П 3 ти стоп на Голф 3 и Полото
Вс. що е лепено с двойнозалепящо тиксо от ЕГН то започва да се отлепва.Затова падат емблеми. надписи.
Предната седмица свалях корите на задните врати заради тази простотия с двойнозалепящо се тиксо. По 2-3 от пластмасовите стойки държащи бутоните се бяха отлепили от тиксото. Посъветвах ги с лепило Неокол + кант по периферията от ПУ лепило след 24 часа.
От мързел нямах намерение да свалям корите, но бях решил отдавна да сложа синкаво осветление на дръжките за отваряне
- R.o.s.e.n
- Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
С двойно залепващо е май подходящо, че иначе може да омажеш здраво колата.
