php дебъгинг
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
php дебъгинг
Мнениеот buFka » Чет 01 мар 2007 16:55
опитвам се да подкарам едни хави, ето ми php фалйа...
Код: Избери всички
<?php
include("/var/www/powl-mysql/powl/rdfapi-php/api/util/adodb/adodb.inc.php");
$db = ADONewConnection("oci8"); # eg. 'mysql' or 'oci8'
$db->debug = true;
$db->Connect("localhost", "user", "user", "test");
$rs = $db->Execute("select * from models");
print "<pre>";
print_r($rs->GetRows());
print "</pre>";
Резултата е празна страница. Хич ме няма с php-то, затва ако някой може да ми каже как да дебъгна за да установя къде е проблема...
ПС. С MySQL всичко е на 6, изкарва ми резултат...обаче ORACLE нещо се шитва :(
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Чет 01 мар 2007 17:10
buFka ще видя какво мога да направя но и аз не съм много по php-to виж да беше HTML :)
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Чет 01 мар 2007 17:12
виж кво става из логс на оракъла..
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Чет 01 мар 2007 17:20
Ето какво мисля отиваш на mysql после phpmyadmin създаваш база данни примерно 1 после user 1 и парола 1 и го добавяш към базата дани ако си на безплатен сервер на мястото на localhost слагаш адреса на хоста после потребител и пас мисля че трябва да стане :)
пример
Connect("http://proba.com", "Ivan", "30", "test")
не съм сигурен
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 мар 2007 17:29
baTkoTo написа:Ето какво мисля отиваш на mysql после phpmyadmin създаваш база данни примерно 1 после user 1 и парола 1 и го добавяш към базата дани ако си на безплатен сервер на мястото на localhost слагаш адреса на хоста после потребител и пас мисля че трябва да стане :)
пример
не съм сигурен
с МySQL нямам пробс, MySQL си бачка на 6 и изкарва резултат и прочие...проблема ми е с Oracle :(
ПС. Всичко е при мен локално, не е в хоста проблема със сигурност...
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Чет 01 мар 2007 17:31
Нищо не мога да измиясля какво искаш да правиш ??? стига да не е тайна ??
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 мар 2007 17:34
baTkoTo написа:Нищо не мога да измиясля какво искаш да правиш ??? стига да не е тайна ??
Искам да осъщества връзка с ORACLE и да изкарам като резултат списък с елементите на таблицата models....
baTkoTo
Мнениеот baTkoTo » Чет 01 мар 2007 17:44
buFka написа:
Успех бате !!!
faint
Мнениеот faint » Чет 01 мар 2007 17:47
http://bg.php.net/oracle
Код: Избери всички
<HTML>
<TITLE>First Variables Example</TITLE>
<BODY>
<?php
$tns = 'sean';
$user = "scott@$tns";
$pass = 'tiger';
$q1 = 'SELECT * FROM example';
$conn = ora_logon($user, $pass);
$mycursor = ora_open ($conn);
ora_parse ($mycursor, $q1, 0);
ora_exec ($mycursor);
while (ora_fetch($mycursor)) {
  echo "RESULT: " . ora_getcolumn ($mycursor, 0) . ", " . ora_getcolumn ($mycursor, 1) . "<br>";
ora_close($mycursor);
</BODY>
</HTML>
