Ако някой има предложение, да казва
Някой наясно ли е със синтаксиса на BOOT.INI
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Значи има две работещи инсталации на ХР, на различни дялове са си, не се карат, и двете си ги ползвам, ама едната сравнително рядко ми трябва. Та въпроса ми е как да я разкарам от БООТ.ИНИ-то, ама по такъв начин, че като ми потрябва пак да мога да си я включа. Пробвах просто да изтрия нейния ред, ама не стана
почна да се муси нещо и му върнах старото положение.....
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
- Plamen_RI
kotse_botse написа:Не съм сигурен дали ще стане от там, щото не съм го правил, но:
Start -> Run -> пишеш msconfig и после таба Boot.ini
Мисля, че ако можеш да го направиш през уина, от там трябва да е.
От това меню може само да смениш коя ОС да ти е по подразбиране, не може да редактиаш,ама колегата Сал май уцели 10
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
при два активни дяла изглежда така:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional on C" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional on D" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0) и disk(0) не знам какво е, може би при повече от един HDD.
rdisk(x) - харддиска на който са ти дяловете с виндоуса
partition(x) - физическия дял, на който е виндоуса. повтарям "Физическия" дял - можеш да го видиш в Disk Management.
\WINNT - името на папката на виндоуса (може да е WINDOWS или WINNT)
"xxxxxxxx" - кръщаваш си го някакси, за да ги различаваш
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
