Проблем с ръжда по боята.
zak14
- Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
- Автомобил: VW Golf MK6
- Двигател: TDI
Колеги, помощ. От известно време на двете предни врати, долу в дясно, започнаха да избиват мехури, които с всеки ден се качват нагоре и стават все повече. От два- три такива пукнати - изтича ръжда. Как да спра процеса.Моля за помощ.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Проблем с ръжда по боята.
Отиваш при тенекеджия, той шлайфа ръждата маже с ръждопреобразувател, има немски скъпи ефикасни и след това китосва и боядисва, друг начин няма. И трябва да е добър щото ако не е след зимата пак ще избият
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Подгони ли те кафявата чума спасение няма, прави струвай пак ще избие, еле пък ако не случиш на майстор още по-зле става! Закърпвай вратите, продавай и търси нещо къде не ръждясва, това е положението!
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
forski написа:Подгони ли те кафявата чума спасение няма, прави струвай пак ще избие, еле пък ако не случиш на майстор още по-зле става! Закърпвай вратите, продавай и търси нещо къде не ръждясва, това е положението!
по-точно не може да се каже- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
forski написа: търси нещо къде не ръждясва, това е положението!
и кое не ръждясва,ако не е тайна?
- vanko_VW
vinixxx написа:forski написа: търси нещо къде не ръждясва, това е положението!
Колите от Италия :) имам една на 16г и една на 23г, ела да видиш имат ли ръжда
сега само не подхващайте темата, че са масларки
zak14
- Двигател: TDI
Няма ли други начини. Някакви препарати и т.н. Не разбира и затова питам. Харесвам си Голфа и не ми се ще да го продавам.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
zak14 написа:Няма ли други начини. Някакви препарати и т.н. Не разбира и затова питам. Харесвам си Голфа и не ми се ще да го продавам.
Ако е само тая врата си вземи една нова ако трябва и си я оправи. Не ги слушай, то колата може и без ръжда да е ама да има други проблеми дето да излезнат много повече.
zak14
- Двигател: TDI
blade84 написа:zak14 написа:Няма ли други начини. Някакви препарати и т.н. Не разбира и затова питам. Харесвам си Голфа и не ми се ще да го продавам.
Колега, двете предни са за съжаление. А я купих преди 3 месеца. Нямаше ги тия мехури тогава.
- my heart iS iCe
Не, че не ги е имало, просто не си могъл да ги видиш, от блясъка на боята!
Колегите са прави! Направо взимай нови врати 2-ра ръка от някоя италянка!
Аз така карах колата на майстор уж да я направи, след 2 зими пак същата работа, и то в повече!
Не разчитай на майстори! Не мажат кит-а както трябва, и прониква вода под него и пак започва процеса изчезване! Така, че друг вариант не виждам! Само врати от Италянска кола, ако ги намериш барабар с парафина вътре, може да надживеят двигателя
- forski
Другия вариант е да ти ги закърпят сега и колкото изкарат, после сменяш вратата, боядисваш в твоя цвят и си готов.По-авто бояджийските магазини има разни химии от рода на течен парафин, антикор и разни такива с които след ремонта на вратата можеш да я обмажеш хубаво отвътре и така да забавиш процеса!Малко смърди първата една седмица но после се отмирисва, ръждата е като гъба, поема влагата и процеса е необратим, а и борбата с нея е безмислена и скъпа.Замазвай там положението и колкото изкара, да не си се женил за нея, дреме ти
Само да не се окаже като свалиш корите че вратата е на хармоника и всичко останало е кит
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
vanko_VW написа:vinixxx написа:forski написа: търси нещо къде не ръждясва, това е положението!
Не е баш така, ето 17 годишна кола от Италия:
Ако се почисти както трябва ще забравиш.
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
За Италянските коли мога да твърдя че ако нямат външни намеси и ако са поддържани ръжда няма да видиш .. , баща ми има италянска ламя за ръжда дума и не може да става , като цяло историята лично за ланча започва много добре но купетата почват да гният , говоря за далечните години тази информация бързо се разпространява по медиите , преси и т.н и ланча запада напълно , тогава предприемат мерки от компанията и всичко се оправя и от модела Делта тия легендите ръжда няма да видиш ако всичко е нормално дори и тия модели от 1998 нагоре повечето са с поцинковано шаси но това е друга тема за съвсем друга марка коли , относно твоята ръжда щом както и други колеги са казали те е хванала кафявата чума край . дори и при тенекеджия да я караш да ти я оправя пак ще избие след време,единствения вариант които може да успее според мене е , да вземеш от някоя морга или някои колега които си продава същия модел кола като твоята на части да вземеш необходимите работи и да ги замениш
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Моята Голфара, която продадох беше от северна Италия и там си имат зима, планини и каквото се сетиш от списъка с лоши метеорологични условия. Просто исках да подсетя колегите да не слагат всички Италианки под общ знаменател. Аидито ми е от южна Италия и няма точка ръжда но лака му е изгорял до такава степе, че се люпи.
