Кажете си мнението, ако някой ползва такава, отоплявам 4 стай с нея с гравитачно парно. Благодаря предварително!
Печка с водна риза 12кВт
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Колеги, прогоря ми старата печка и преди дни взех нова с водна риза ето тази:
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
Re: Печка с водна риза 12кВт
колега от стая до стая има разлика колкото от жив до умрял
камината става но не можеш да очакваш нещо сериозно от нея занимавам се с това и моето виждане е че от тази печка не можеш да очакваш хем да готвиш хем да се топлиш,водната риза не е много голяма и храната която готвиш във фурната става малко по бавно но като цяло е здрава най хубавото е че е ПРИТИ за сега това е най доброто според мен на пазара ни като бг качество
boi4eto
[quote="djofar"]колега от стая до стая има разлика колкото от жив до умрял
камината става но не можеш да очакваш нещо сериозно от нея занимавам се с това и моето виждане е че от тази печка не можеш да очакваш хем да готвиш хем да се топлиш,водната риза не е много голяма и храната която готвиш във фурната става малко по бавно но като цяло е здрава най хубавото е че е ПРИТИ за сега това е най доброто според мен на пазара ни като бг качество[/quot
Предната бе самоделка и ми изкара 20год. Сега да ти кажа за какво иде реч... .Четри нормални стай общо около 80кв.м и бях доволен, но нямях долап и варенето бе трудно. Това чудо го запалих само за проба и нещата бяха уникални, на десетата минута завря водата на туча, долапа не съм пробвал. Най- важното, че четрите ми радиатора така са поставени, че търбите са възможно най-къси и за около половин час неможах да ги пипна от топлина. По скоро си мисля, че ще ми трябват още консуматори за това искам повече мнения, а за това, че няма да ми върши работа,напротив притеснявам се, че ще имам проблем с закипване на водата, което до сега не ми се е случвало.
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравей колега,
Такава печка с водна риза монтирах на баба ми в къщата и топли бойлер със серпентина и 2 радиатора. Според мен това горе-долу и е оптималния капацитет. Все пак е 12квт водната риза. Къщата е 2-етажна и майстора ми каза, че без помпа не става, защото са и тънки тръбите от водната риза и имат голямо съпротивление за гравитачно парно. За готвене е много трудно, за печене пък хептем, трябва много дърва и всичката топлина отива в ризата...
- djofar
колегата над мен ти обясни за какво иде реч че тя е общо взето около 12кв което малко ме съмнява да ги има ама само малко ме съмнява казвам
същото и с радиаторите е като както казах по горе разликата им е от жив до умрял
ако са ти малки радиаторите и общо взето нямаш 8-9кв е нормално да ти завира водата тия 80 квадрата дето казваш пак не говорят нищо общо взето се смята отоплението на кубатура и слагаш някъде по около 80 вата на кубик за да ти е екстра и тогава виждаш общо взето колко киловата ти трябват
п.п: Нищо че си на гравитация, сложи една помпа и ще усетиш коренна разлика
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Печката е 12 киловата само от водната риза или е 9 водна риза +3 на огнището!?
Четирите радиатора стари панелни ли са без ламели между тях, с по един или два панела са и каква им е височината и дължината, ако са нови панелни с какви размери са. Ако са чугунени или алуминеви с каква височина са и колко глидера /ребра/.
Ни последно място размерите на стаите, че нещо не ми се вярва 4 стаи да са по 20 квадрата.
Ако е така при стандартна височина на етажа от 2,5 метра ти трябват по 4 киловата на стая по най грубите сметки.
Та сподели Бойче тия данни за да ти дадеме и ние по точна информация
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
Свържи бойлрта (не е задължително винаги да е включен)... ще се родиш .... а и ще почерпиш !От опит !
boi4eto
К.Одаджийски написа:Печката е 12 киловата само от водната риза или е 9 водна риза +3 на огнището!?
Печката е 12киловата само от водната риза, радиаторите са чугунени с по 12,11,12,10 ребра 70см височина, стайте са съответно 22кв, 16кв, 18кв,12кв, еми по точно 68квадрата са общо и печката е в кухнята която се отоплява от нея и е съответно 16кв,това излиза общо 84кв. стайте са високи по 2.5м, това е.
boi4eto
VAG_MANIA написа:Здравей колега,
Без водна помпа съм, но водата циркулира много лесно, понеже търбите на системата са ми много къси, какво искам да кажа- радиаторите не са ми под прозорците, а скупчени около оста на печката, ако ме разбираш какво искам са ти кажа.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ще върши работа печката, ако вземе да се получава завиране на водата вътре в ризата ще трябва охлаждане, че е от тънка ламарина направено, доколкото знам ризата е от ламарина 3мм от страната на огъня и 2мм от външната страна, а в тоя модел мисля имаше и тръби в горния край
boi4eto
К.Одаджийски написа:Ще върши работа печката, ако вземе да се получава завиране на водата вътре в ризата ще трябва охлаждане, че е от тънка ламарина направено, доколкото знам ризата е от ламарина 3мм от страната на огъня и 2мм от външната страна, а в тоя модел мисля имаше и тръби в горния край
тогава да чакам зимата с нетърпение
boi4eto
Няма търби в горният край, а е ето така:
Е, има пита над долапа
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Я като сте се заговорили за такива работи да питам и аз. Търся си камина с въздушна риза и вентилатор. Ще топли 2 стаи по 15-16 квадрата с кофти изолация. Ще се ползва от време на време, само като се ходи на вилата. Примерно 5-6 пъти на година за по 2 дни.
Т'ва което разбрах е, че е по-добре да е от чугун. И само толкова. Препоръчаха ми някакви deville, ама цените там са ... Та търся нещо читаво на по-приемлива цена :) .
