плюшена играчка Gummy Bear-за триене
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Колеги малката иска такова мече къде ли не търсих навсякъде са свършили големите размери 47 см,нито джъмбо,нито в продавалника,моля ако види някой някъде или може да се намери онлайн да пише или направо да го взима ако е от магазин,вече две седмици като я питам какво правиш,казва " слуша,няма мечо"
навсякъде намирам само 33см,което ще е краен случай
Последна промяна от yordannnnnn на Нед 22 дек 2013 13:01, променено общо 2 пъти.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: плюшена играчка Gummy Bear
В джъмбо ги има някакви рекламни на джъмбо и пеят песента ,иначе са същите копия .... всички деца наоколо влачат такива
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
да,ходих в Джъмбо пловдив но няма
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Утре ще скокна до нашето да проверя. Дано като забутано в Дружба, да е останала наличност.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
много ще съм ти благодарен ако намериш време,дано да има
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Аз утре ще обикалям за подаръци и ще мина и през джъмбо в Русе
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
ако има голям взимай,благодаря колега
PyMu
Прати по един телефон на ЛС, да не вземем да напазаруваме мечета всички и да се видим в чудо.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
няма никъде
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Днес в джъмбото в дружба имаше известно количество,ама сега виждам тема.Можеше да ти взема,и да ти го метна по магистралата на 30
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Ако някой колега ходи натам да вземе,по еконт може да се прати,ще съм много благодарен
- LILO&STICH
yordannnnnn написа:Ако някой колега ходи натам да вземе,по еконт може да се прати,ще съм много благодарен
Еконт и спиди ще доставят неща май чак на 27 !
Аз мога да мина чак утре.Ако на Руми и се разхожда
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
не е проблем,само да е преди 30-ти
PyMu
Отивам!
Вчера не успях, ама след малко излизам да извадим едно зъбче, което се клати на малкия и след това отивам в Джъмбо.
- LILO&STICH
Брао Руми.
Аз няма да ходя утре тогава
