Смяна тампони задни ресори на спринтер 312 д
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Съб 17 яну 2015 19:38
Здрасти на всички!
Предстои ми смяна на тампони на задни ресори на спринтер 312 Д, 2,9 122 к.с., позиция 17 от прикачения файл.
Някой може ли да ми каже каква е точно самата процедура - какво се откача и какво се маха, за да се стигне до този тампон (не, че ще го сменям сам) и какви пари би струвало това?
Предварително благодаря!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Смяна тампони задни ресори на спринтер 312 д
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 17 яну 2015 20:48
качваш на подемник и със стоик-крик повдигаш леко ресора по средата за да се охлаби ухото в края и го развиваш от болта след това с нещо избиваш стария тампон/втулка и слагаш новата,като преди това си почистил добре от ръжди и новата втулка я мажеш убилно с гресчица за да може по лесно да я набиеш,набива се с дорници и болт с гайка,като притягаш равномерно,другия вариант сваляш ресора и си ти :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 яну 2015 22:52
не става ли въпрос за номер 14 ??? ПО-лесно е с горелка да изгори гумата и да се отхлаби тампона.Ако е свален ресьора - на прса се набиват лесно
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Нед 18 яну 2015 10:01
Новите тампони са с по две пъпки, за които има по две дупки на всеки ресор. Доколкото разбирам трябва да се свали самия ресор. Някой има ли идея дали може да се отворят двата ресорни листа, без да се смъкват ресорите долу?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 18 яну 2015 13:31
листовете се отварят на преса само при свален ресор icon_idea
