Значи момци кво ме мъчи..
Искам да слагам дефектнотокова защита..
така и така приложих у банята 3 проводна кабелна мрежа..
За подовото си е направо задължително.. па да не говорим за отоплението зад огледалото и други таквиз бози..
Въпроса е..
ако откарам трипроводна система от предпазителя до електроуредите...
може ли да вържа прекъсвача... в последствие в двупроводната на блока..
демек след бушона с дефектнотоковата защите земята да я нахлундзя на нула..?
би требело да стане.. ма.. да каж некой по-светнат..
че по мое време нямаше таквиз работи кат учех.. или съм избягал от този час.
Дефектно-токова защита..
pacohaker
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
- Местоположение: Разкопания град
според мен няма да стане,трябва ти отделно земно с различно съпротивление към земята от това на работната нула,точни стойности в момента немога да цитирам обаче намерих една схема която може да те ориентира
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/220/54815_685.JPG[/img][/img]
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Тъй тъй..
Аз нали споменах, че ще прокарам нов кръг трипроводен до банята.
по този начин се абстрахирам от "панелките"
всъщност кръговете ще са 2
Един за проточният бойлер, който така или иначе требе да му сменям кабелите /а там е жизнено важно да го има.. при все, че шанса да сработва защитата е сериозен.. ма ша видим/, вторият за подовото в банята, отоплението на огледалото /стига да не е българско/, и ако ми скимне и крушките, при все, че при тях е почти безсмислено.. те ще са на тавана и никой няма да ги бара
С две думи ще проимам два кръга TN-C-S
ПРи TN-C-S проблем има само ако падне PEN проводника.. иначе токовоата защита при останалите случай, ще работи...
http://schuko.hit.bg/el-prosweta.htm
Ако някой вижда слабост в логиката да свирка...
да не изтепам семейството..
мен тока не ме тепа.. пробвал съм няколко пъти...познаваме се...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Тургай и небой се!
Как работи най-образно дефектнотоковата защита:
Сумира токовете, пристигащи по фазата (може да не е само 1 фаза) и и сравнява с тока през N (работната нула).
Ако се появи разлика м/у входящия и изходящия работен ток по-голяма от настроената (примерно - 20mA), то защитата изключва.
От къде може да се появи разликата? Ами ако се получи пробив към корпус, то тока (или част от него) ще избие по корпус - зануляващ проводник на уреда - РЕ на дефектнотоковата защита- 'земя' (в случая е пак N, но важното е, че вече е минал тока през 'РЕ' на защитата, а не през 'N'-клемата) и съответно сметките за равенство на входящите и изходящите токове на защитата ще се объркат! И ще избие (забие)
При нормална и безопасна работа на ел. уред не трябва да има офазяване на корпуса => няма да протече ток през клема 'РЕ' на защитата.
Ха кажи сега, Вили, че забиването на Виндоуса е дефект!
- wili98
- Щраусолог
jetttlii написа:В апартамента ще си на три проводника - фаза, нула и земя, но до таблото с предпазителите за да го захранят ти идват само фаза и нула, няма го земното което ти е необходимо за дефектнотоковата защита
което не пречи на ДТЗ да сработи, защото шината за нула е заземена в таблото.. а аз съм на първото етаж
все за 10 мтр кабел.. .би требвало да нема утечки гоуеми..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
