Въпрос към варненци -как си отворихте вратите?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 яну 2014 13:21
Въпроса е в заглавието. Целия автомобил в лед 8-10 мм,фугите около вратите натъпкани с лед и отгоре кора лед. Отключих , но никоя врата не помръдва. На вратата на водача полях леко 30л гореща вода на струйка и успях да отворя. Преди тази ситуация в петък наклепах вс.уплътнения със силикон гел, но кой да предвиди, че ще замръзне във фугите около вратите.
Отказах се да чистя и размразявам джамовете, че пак вали ту дъжд ту суграшица. Утре сутринта ще има нови напъни :screwy
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: Въпрос към варненци -как си отворихте вратите?
Мнениеот 1z » Нед 26 яну 2014 14:19
вчера в русе беше същото ,най добрия вариянт ти е да отидеш на мола да гледаш един филм като паркираш на най ниското ниво на паркинга .За съжеление и за утре го дават така и ако не предприемеш нещо днес, утре шансовете ти да я размразиш намаляват.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 26 яну 2014 14:26
направо заритах вратите и леда се начупи и си влезнах първо през задната врата после през предните с една ножица начупих леда и с малко помощ и мамата колата вече няма лед. а голфа си седи пред блока на пролет ще го отварям за сега сеятчето ми върши работа
val286
Регистриран на: Чет 05 яну 2012 17:09
Автомобил: VW Touran 1T феислифт
Двигател: 2008
Мнениеот val286 » Нед 26 яну 2014 15:18
Нещо такова и при мен,само дето утре няма да е,ама във вторник съм за смяна на предното стъкло защото :death !Така че на който не му трябва спешно колата,да не я пипа!
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 26 яну 2014 15:21
С 2 л спирт и 1 час работа я изчистих почти цялата (В5) - най-голям зор беше да изчистя ... чистачките. Лошото е, че утре пак ше е така :banghead
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 26 яну 2014 15:22
ама кои каза че съм удрял стъклата само ламарината на вратите ех ама и вие :dummy
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 26 яну 2014 15:36
Като видях колко е дебел леда, направо се отказах да я отварям. Ще ми трябва един бойлер вода, и след това сигурно пак ще замръзне. Освен това ме е страх да не се пукне някое стъкло. Утре ще се ползва градския транспорт :surrender. За днес официално съм обявил код червено вино :bbq
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Нед 26 яну 2014 16:02
Аз сутринта 2 литра гореща вода в която разтворих една шепа морска сол(за да не замръзне и водата която поливам).
Първо натисках всички врати ,за да се поначупи леда около фугите после полях само шофьорската си врата - всичко се разтопи на мига и вратата ми се отвори.
Една шепа морска сол на предния прозорец и леда веднага почна да се топи. Запалих колата пуснах нагревателя и си почаках 20 мин.
Огледалата и задното стъкло нямаха никакъв проблем - нагревателите ги изсушиха за 5 минути.
forski
Мнениеот forski » Нед 26 яну 2014 16:03
Аз реших проблема с пистолет за горещ въздух, инъче и аз бях мазал обилно уплътненоята с гел ама курец :)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 яну 2014 16:07
Миналта зима, и на моя Голф, имаше толкова лед, между фугите на вратите, и нямаше как, прежалих ключа за палене на колата, и с острото почнах да чертая между вратата и уплатнението, и нещата за 2 мин. станаха както трябва, влезнах в колата! Но иска доста търпение, и здрави нерви! :c020
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 26 яну 2014 16:14
На Голф 4 уплътненията са абсолютна диария :censored2 . Така залепват от леда, че спокойно можеш да счупиш дръжките докато се отвори. С този проблем се боря, като подсушавам проблемните зони добре със сух парцал преди да затворя вратата и да заключа колата. Досега това е дало най-добър резултат. Всякакви силикони, гелове и други простотии влошават положението :banghead .
П.П. Извинявам се, че се намесих в темата на варненци :beer .
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 26 яну 2014 16:28
vanesto написа:Като видях колко е дебел леда, направо се отказах да я отварям. Ще ми трябва един бойлер вода, и след това сигурно пак ще замръзне. Освен това ме е страх да не се пукне някое стъкло. Утре ще се ползва градския транспорт :surrender. За днес официално съм обявил код червено вино :bbq
Абсолютно +1 :drunk
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 26 яну 2014 18:02
утре впрягам кокера в ч детска шейна и съм със осигурен превоз :Mr Green Fun
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Нед 26 яну 2014 18:15
Да се надявам утре през деня да поотпусне малко, че майтапа настрана имам по колата 1 см слой лед, който не ми се иска да го блъскам... Иначе при Вас колеги през деня тока спира ли за секунда/две и всичката техника на ток да угасва за толкова и после се пуска пак, или е само в моя квартал? Че остава и тока да спре и купона е на макс :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 26 яну 2014 18:33
Реших все пак да се преборя с леда, тъй като утре можа да стане по-зле положението. Едно шише с пулверизатор и пръсках с гореща вода само на фугите и ключалките /видях от комшията :redface /. След това напънах малко с един ключ и шофьорската се отвори. Леда беше влязал чак през уплътненията :eek . Запалих, задното стъкло и огледалата се размразиха, обаче другите стъкла - 1ч съм стъргал. Леда беше 1см дебел. Иначе за тока - и при мен от време навреме премигва, ама не е спрял засега.
