Кой какво е рециклирал.
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Мнениеот golfvr66 » Вто 25 фев 2014 20:02
Здравейте колеги реших да пусна темата защото замислям да рециклирам.
:arrow Демферен махових
:arrow Дюзи
Ако знаете добри майстори на тази процедура ще съм много благодарен ако ме свържете с тях или ако това сте самите вие.
И въобще препоръчвате ли ми го или да търся втора ръка когато се наложи.
Ще съм и много благодарен ако споделите какво и къде сте рециклирали и дали сте доволни или въобще как са се развили нещата.
Благодаря на отзовалите се колеги. :th_up
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Re: Кой какво е рециклирал.
Мнениеот Вълчан » Вто 25 фев 2014 20:19
Как се рециклира пикаеща дюза. :gruebel Да я минеш на ултразвук разбирам...продават ванички такива за 80-100лв които вършат работа.За маховик не съм чувал някои да ги възстановява...
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 25 фев 2014 20:58
golfvr66 написа:замислям да рециклирам.
Демферен махових
:eek Tва ще е интересно :mhihi
Вълчан написа:Как се рециклира пикаеща дюза. :gruebel
Освен да се разсглоби из основи и да се сменят всички карантии, ако изобщо е възможно и после обратно, ама все ми е на акъла, че няма да стане за 50-100лв. :mhihi Не съм чувал някой да "рециклира" дюзи. Втора ръка, ултразвук и май на стенд ги пробваха и на късмет вече.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 25 фев 2014 21:44
На работата ми бяха донесли за мостра "рециклиран" демпферен маховик от поло 1,9D. Буквално беше заварен, чичката вика, "Ми те го правиха, ама ми тресе нещо..." :mhihi
За помпа-дюза съм чувал, че ги правят, или ги сменят гаранционно в официалния сервиз. Маховик нов, втора употреба си имаш и ти.
Вълчан
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Сря 26 фев 2014 20:53
Дюза няма какво да я рециклира..тя няма карантии ..или се запушва и със ултра звук я отпушват...или от старост си променя диаметъра и горивото не се впръсква както трябва.Маховика има и едни пружинки които опират вибрациите.Трябва и тях да смени маистора ама откъде...А заваряване на демпфера или смяната му със твърд при някои модели води до скъсан вал или разбита скоростна кутия.Не навременната смяна на съединител води до по бързо прецакване на демпфера....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 26 фев 2014 20:57
Дюзата за дизел няма как да се запуши. Единственото което става е, че се износва и дурпките се променят. Не подлежи на рециклиране. С ултразвук можеш да почистиш бензинова, ама дизеловата спрямо нея е като нано технология спрямо гайка 34ти номер.
Виж, при маховика имаш шанс :) .
golfvr66
Мнениеот golfvr66 » Сря 26 фев 2014 22:23
За дузите говорих е един приятел брат му имал сервиз за БМВ-та и редовно давали дюзи за рециклиране но не знаеше какво точно им правят.
И друго че дюзите който са дава ли са от кома-реал незнам дали има и значение това.
А относно маховиците научих че някакъв човек от хасково се занимавал с процедурата но нищо повече неразбрах.
Вълчан
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Сря 26 фев 2014 22:33
Трябва да се поинтересуваш какво прави със маховика.То вече какво ли не се ремонтира а и си е цена дори за 2ра употреба.Трябва обаче да потвърди че става въпрос да демпферен маховик.Обикновеният твърд може и да се пренабива нещо.. :gruebel..Рециклират се карета...шарнири...накраиници...не знам какво ли не още се пипа...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 27 фев 2014 0:13
Рециклирането на дюзи обикновенно е точно подмяна на разпръсквачите :) .
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Нед 02 мар 2014 10:13
