Привет,колеги.Отдавна ми се иска да повдигна този въпрос-специално за успоредката.Въпросът ми е следния.Искам да наблегна на гърба когато правя упражнения на успоредката.Нека хората които се занимават с това да изразят мнение:
УСПОРЕДКА - ВИДОВЕ КОФИЧКИ - НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОИ МУСКУЛНИ ГРУПИ СЕ НАТОВАРВАТ!
Благодаря предварително!
п.с Идеята е когато някой се качи на успоредката да изпълняваме правилно упражненията!!!
Упражнения на успоредка - въпроси?
myrshavija
Re: Упражнения на успоредка - въпроси?
Освен набирания, не виждам какво друго може да се прави - и то не на успоредка, а на лост/висилка. С кофички се натоварват повече гърдите, отколкото гърбът. Упражненията за гръб са основно с "дърпане" и са нужни поне дъмбели и/или скрипец.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
искаш, ама те са за гърди / трицепс предимно
myrshavija
Изпълнения на какво?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
От казармата знам за 2 вида кофички - "сухи" и с мах. Сухата е ясна - пускаш се надолу, напъваш се и нагоре. Тази с "мах" или "мократа"
е, от стоеж, разлюляваш краката напред-назад. Когато краката са назад, свиваш ръцете надолу. Като минат напред, изпъваш ръцете. Но, както казаха колегите, това са упражнения за трицепс и гърди.
е, от стоеж, разлюляваш краката напред-назад. Когато краката са назад, свиваш ръцете надолу. Като минат напред, изпъваш ръцете. Но, както казаха колегите, това са упражнения за трицепс и гърди.- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Техниката на изпълнение при мен е по плавно слизане до долна точка ,след което по рязко изправяне като лактите се изпъват максимално.Долната част на тялото трябва да е неподвижна,а гърдите изнесени леко напред.
myrshavija
Обяснението ти е "чудесно". Разбрахме как правиш кофички, но защо и какво постигаш с ТОЧНО този начин ... Всъщност, на кого му пука?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Ами обяснението е наистина чудесно.Ама ти си максимално прост за да разбереш.
Плавното движение и неподвижното тяло гарантира "чисто" изпълнение.
Ако имаш проблеми с китки , стави , по - добре не прави кофички , ако питаш мене.
п.п. Цитирам от ББ тийм , защото е обяснено добре.
Според ширината на хвата - Ако ширината на хвата е колкото тази на раменете (по-тесен хват), то тогава акцентирате на трицепса. При широк хват, повече се натоварват гърдите.
Според наклона на тялото - Ако наведете тялото напред (сгънете краката в коленете, кръстосайте ги в глезените и наклонете тялото си леко напред) акцентирате на гърдите, когато тялото е изправено (не сгъвайте/кръстосвайте краката), на по-голямо натоварване се подлагат трицепсите.
Според позицията на лактите - Ако лактите се движат плътно до тялото, то натоварвате повече трицепса. Ако лактите са навън, то по-голямо участие вземат гърдите.
myrshavija
Въпреки това, че ме наричаш "прост", аз ще ти благодаря за обяснението, защото е наистина подробно и полезно, докато ползата от обяснението на Даниел Кунтов е само, че всички разбрахме как той прави кофички, но не и защо и какво се постига с неговия начин.
Ще опитам да направя кратко резюме на постовете дотук - авторът пита как да прави кофички, за да са по-ефективни за гърба, казва му се, че общо взето няма как да натовари гърба с кофички, той продължава да настоява да му се обясни, идва Даниел и казва как той конкретно ги прави, но не и защо и какъв ефект се постига - дали е гръб, гърди или каквото и да е - не става ясно. И макар да си безкрайно невъзпитан, ти единствен в темата си правиш труда да обясниш на автора за различните варианти и ефекта от тях. Отново става ясно, че кофичките не са подходящото упражнение за гръб, но пък това не омаловажава факта, че си се напрегнал да намериш и постнеш подробно обяснение.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
За гръб лост набирания,кофички за вътрешна страна гърди и трицепс
Благодаря на всички за труда да обясните.Наистина сега ми е доста по-ясно и ще се старая да ги правя точно
Разбрах и за гръб какво да предприема!Благодаря отново!
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
vaiper 1 написа:кофички за вътрешна страна гърди
Не са ли по-скоро за долната част?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Зави си колко пуска надолу
То се усеща като се правят коя част се натоварва.Успоредката е класика в помпането на мускули,изваиването става с дъмбели има си комплекс упражнения в легнало положение се разтварят ръцете с два дъмбела
лежи се на лежанката
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
vaiper 1 написа: в легнало положение се разтварят ръцете с два дъмбела![]()
E това вече е за средната (вътрешната) част.
