Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Наливно М10 /ново/ или остатъци от 5W..,10W.. oт смяна на масло + ЛТ2Т / имам останало/
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
VWGT написа:а 5w30 става ли?
Всичко става, стига да не е EP40, някое друго гъсто като боза или отработено. Отработеното съм го прекарвал между двата си пръста. Има коли, особено дизели където става такава чернилка, че вече не маже като хората. Което ми напомня, че маслото ми мина 1 година. Няма толкова километри, но ще трябва да го сменям...
Ама няма смисъл да слагаш 5/30. Скъпо идва. Ти и 15/40 може да ползваш, ама двигателните са по 8лв литъра и нагоре тия. А м10д е 4,20лв.
- samo_pechka
- Автомобил: yamaha drag star 1100
- Двигател: V-twin 2002
К.Одаджийски написа:Смесено с двигателно, не чисто хидравлично.
Отработеното не е скъпо никак вече, плащат 20 лв за 200 литра варел, но аз не бих го причинил на моята резачка
Не за маслото , а за кечето, че е скъпо. Това съм писал, явно е станало недоразумение.
Подпорите за автомобил някой използвал ли е.
Ще ги използвам при смяната на гуми, когато почиствам и калниците за около 30мин.
Вдигната предница дали ще държат стабилно.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Как го измисли това,аз практикувам това на 440 Хускварна,351 маккълъч и една щилка имам,поддържам 9 декара овощна градина и десетина огромни пауловнии и каквото дойде.К.Одаджийски написа:Отработеното не смазва и съсипва веригата, шината и нейните въртящи се части по бързо. Чисто двигателно като М10Д е малко по гъстичко, но става. Аз лично слагам в една туба 1:1 двигателно и хидравлично масло. Така, хем се изхарчва повече по време на работа, хем остава в резервоара количество при свършване на бензина в другия
Преди десетина дни съм съборил двадесетина големи дървета след горски пожар.
Значи мотора на чисто новата ми кола е работил с това масло до последно,но същото това масло източено от двигателя не е подходящо да мине еднократно през веригата на моторната ми резачка ,айде няма нужда.
- kris11
SHQ написа:.
С китайски боклук не бих рискувал 30 мин да съм някъде отдолу.
- samo_pechka
То от китайско да китайско си има разлики и кое вече не е китайско :) , но ако подпорките са от ония сгъваемите- бягай от тях.
- инжектопляктор
Ronin написа:Значи мотора на чисто новата ми кола е работил с това масло до последно,но същото това масло източено от двигателя не е подходящо да мине еднократно през веригата на моторната ми резачка ,айде няма нужда.
Виждал съм отработено масло черно като катран, което вече въобще не е мазно. С примеси и мръсотии вътре. Дори със стружки.
В двигателя има филтър. Има и магнит на картера, да ги събира. Обаче нищо не им пречи да изтекат, когато сменяш маслото.
Ако аз от моята кола мога да ползвам маслото, защото като бръкна с щеката дори и сега не е черно и е мазно. Ок е.
Но за друга кола не можеш да гарантираш. И генерален съвет "ползвай отработено масло" и ти налеят 3 туби масло със стружки, черно като катран и смесено с боклуци, защото нали не си мислиш, че го съхраняват нормално..И това нещо го налееш в резачката... След това мине през помпата маслената, която нищо общо няма с тая на колата и се задръства дори с поглед...И да очакваш да работи след това тая помпа.
Баща ми е на години, някой беше му дал отработено масло, ама такова гадно, отвратително, черно. И той така си мислел, какъв проблем. После се задръсти маслената помпа. Масло на веригата не хвърля. Тя е ротационна с едно малко клапанче и висока скорост, за да забира маслото. Беше задръстена. Съединител сваляш. С тресчотка и блокиране на буталото го мъчих. С гайковерт го пробвахме. Един познат ремонтира резачки той го мъчи. 3 часа му отне да развие на съединителя болта.
Ти прави каквото искаш. 8лв за 1 литър М10 и 1 литър хидравлично не са милиони. И с тоя литър ще нарежеш едно 50 кубика.
А сега ще помоля модовете да отделят тоя въпрос в отделна тема. И се извинявам за оффа. Но не си прав просто.
Резачките са по-фини. Пластмасови са много работи вътре. И са скъпи. На триците скъпо, на брашното евтино.
SHQ написа:Подпорите за автомобил някой използвал ли е.
На подпори никакви не вярвам и техните не ми вдъхват кой знае колко доверие. В САЩ имаше спешно изтегляне на такива. От заварката се разцепвали на 2 или изпускала резбата. Независимо как я вдигаш, 2 пъна под нея най-добре. Тия твърдят, че държат 2 тона на тия ламаринени крачета и на 8мм щифт. Извинявай много! То Пернишки винкел от на Бай Тошо времето да беше, пак щях да подсигуря с още нещо.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Подпорите ги имам още от около 8-9 години и от тогава съм ги използвал много за няколко коли. Най-тежката кола, с която съм ги мъчил е около 1.4т и вършат супер работа, единствено като недостатък е, че степените на височина са им 3.
Много са си добри, но разбира се НЕ ТРЯБВА само на една подпора/крик да се влиза под колата, дори и трупче да е.
- Bai Sando
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
- Местоположение: Пазарджик
Аз си купих в понеделник подпорите и ми се видяха стабилни.Ползвах ги за смяна на маслото,понеже нямам канал на село.Доста си тежат между другото,имат 3 години гаранция.Другата седмица пак ще ги ползвам,понеже ми предстоят още ремонти по предницата.
Е как смяна на масло така, като вдигнеш предницата не остава ли голямо
количество масло в картера.
- samo_pechka
Сега видях подпорите. Същите които ги хуля. Боклук са!! Гънат се . Трябва им се заварят разпънките и краката , за да не стане сакатлък . Мисля съм качвал снимка на такива дето стават . Имаше пак подобен въпрос преди време.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Аз си купих тази тресчотка. Просто ми попадна в полезрението и беше останала само една. После, след като я купх видях, че на не много по-висока цена има подобни на по-пресижни марки, но както и да е.
https://www.lidl.bg/bg/p/ekstri-za-kola ... tka/p45416
Ще я ползвам да развивам болтове на колелетата на колата.
- Stivi
- Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
milmar написа:Аз си купих тази тресчотка. Просто ми попадна в полезрението и беше останала само една. После, след като я купх видях, че на не много по-висока цена има подобни на по-пресижни марки, но както и да е.
Е какъв ти е проблема,до 90 дни имаш право да я върнеш ако решиш ,че не е твоята ! Аз така си взех последният пуснат там винтоверт с идеята ако успея да продам моят старият за някакви пари да си го оставя,ако не успея...връщам лидълският и готово.
- samo_pechka
Тресчотката е добра. Никакви притеснения за нея.
Потребители, разглеждащи този форум: nikidimow и 10 госта
