Въпрос относно правила за движение- кръстовище в Пловдив?
Става въпрос за кръстовеището на бул.Руски с ул.Драган Цанков(на х.Лайпциг).
Движа се от бул.Руски и искам да направя ляв завой към ул.Драган Цанков.
На позиция А има автомобил,който иска да направи ляв завой по бул.Руски.(в случая той прави обратен завой)
От къде трябва да мина на автомобила, за да направя левия завой?
а)след него да завия
б)преди него трябва да завия
Нека да уточня: кола А идва срещу мен и иска да направи обратен завой по посока в която се движа преди да завия.
Как трябва той да направи обратен завой плътно до тротоара или не?и как трябва аз да завия-след него или преди него?
Последна промяна от 3115 на Вто 18 мар 2014 14:38, променено общо 3 пъти.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Re: Въпрос относно правила за движение- кръстовище в Пловдив
По правило, завиваш преди него, като му оставяш правото той да те изчака и ти правиш по-голяма парабула, но не засягаш мястото в което ако някой идва от автогарата и иска да завие към Лайпциг. Демек, трябва да се съберете 3-ма при нужда.
От шоФьорска гледна точка(селско каране), се пристрояваш в ляво, пускаш го да мине и правиш обратен плътно по бордюра отляво.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Виждам знак, че се движиш по път с предимство. Според мен в този момент вече няма какво да коментираме.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Недей гледа знаците. На това кръстовище повечето са селски тарикати и завиват както им е удобно. Колко пъти съм се опитвал да завия наляво като тебе към Драган Цанков и няма от къде. Чак гледат лошо и ръкомахат нещо все едно съм им длъжен. А в пиков час да пресечеш това кръстовище от към Драган Цанков към Лайпциг е мисия невъзможна.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Направо се чудя как ви дават книжки
Ами нека образцовият шофьор от София да се изкаже
Колега не се вижда добре на снимката,но посредата , където е позиция "А" , могат сигурно 4 втомобила да застанат един до друг - та даже и зад тях да има!
Колега не се вижда добре на снимката,но посредата , където е позиция "А" , могат сигурно 4 втомобила да застанат един до друг - та даже и зад тях да има!Re: Въпрос относно правила за движение- кръстовище в Пловдив
реално си минават според настроението - всеки ден различно
тва е некво странно кръстовище, един светофар и малко маркировка няма да се в излишък
доколкото се ориентирам по първата снимка, единствената посока, ако искаш да завиеш на ляво, е да направиш нещо като обратен ... ? така ли ?
ако е така, правилното движение е да се разминете както си го нарисувал. Изтегляш се максимално напред, като "А" те изчаква. Разминавате се от левите си страни, След това ти отново правиш ляв завой, като сега вече си без предимство най-вероятно. Кофти е ако има много коли, тогава може да се получи малък дедлок.
И за да не се заобикаляте толкова сложно, масово тия дето завиват на ляво секат завоя, така че ако ти искаш да направиш обратен, излиза че трябва да се разминавате от десните си страни. Бахти описанието ... Та това второто е ок, ако го нямаше този булевард, който се намира от дясната ти страна (на снимката), щото тогава идващите от дясно няма как да минат, за да завият на ляво.
Подобно е на пл/ Македония в Сф за идващите и завиващи на ляво от Руски Паметник и тия от Съдебната палата. Ама там има светофар и като пусне левите завои, много по-лесно е да се разминат двете колони от десните си страни, отколкото да се бутат за ляво разминаване (което се случва от време на време и в час пик става задръстване на светофара).
virus_2005
- Регистриран на: Чет 04 яну 2007 22:07
3115 написа:
Проблема е в задкормилното устройство! Поредния убиец на пътя...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Към колегата 3115:
Същата сценка я имам точно до вкъщи - широка алея между 2 оживени еднопосочни платна. Единствената разлика с примера ти от Пловдив е, че при мен мястото, условно наречено кръстовище, е 3-4 пъти по-малко.
Не знам как е по правилник, но в моя случай има само един единствен начин повече от 1 автомобил да пребивава в кръстовището по едно и също време, а именно:
В описаната от тебе ситуация ти завиващ след него и спираш в кръстовището, за да изчакаш идващите от обратната посока (от дясно / от гарата). В този момент се явяваш успоредно на А и си обърнат в обратна на него посока. Евентуално идващ след тебе автомобил и каращ по твоята траектория би трябвало да изчака пред А, защото иначе ще го затапи.
С други думи, ляв завой в такова кръстовище става не по "траектория дъга", а под "почти прав ъгъл". Не претендирам да е по правилник, но всички други комбинации, които се случват чат-пат заради шофери от друг град, които не познават даденостите, водят до славни затапвания. Поради тяснотията в моя пример са достатъчни 3 автомбила и примерно един автобус на градския транспорт, за да стане интересно.
П.С. Респективо ако при моя случай до вкъщи А прави ляв завой "по диагонал", то аз нямам друг вариант - трябва да спра пред него и да го изчакам, защото когато той застане диагонално, то за мен няма място в кръстовището. Което по принцип не е правилно, защото аз съм с предимство - първо като идващ от път с предимство, второ му се явявам дясностоящ.
virus_2005 написа:3115 написа:
Колега, наистина не те разбирам? Нито знаеш какво е станало и защо задавам въпроса нито си се опитал дори да дадеш мнение!Ако исках надути философски отговори-щях да спра и да слушам нарушителя в моята ситуация!
Чудомир написа:Към колегата 3115:
Благодаря много , колега, за коректния отговор и за отделеното време да напишеш отговора,както и на останалите колеги!
virus_2005
Чудомир,3115, имате ли шофьорска книжка?
- Чудомир
Ако знаеш по-добре - казвай.
Само за информация на гореописаните шофьори, които имат Софийска книжка-важаща за цяла България, а нашите в Пловдив - само за Пловдив и за селските градове.
На същия този булевард има кръстовище, за което важи обратното -колите се разминават отдясните си страни.Това лично 2-ма инструктори са ми го казвали, т.е не си го измислям.
И ако нямате нищо против- в заглавието пише:Re: Въпрос относно правила за движение- кръстовище в Пловдив
