Към Wireless спецовете: активиране на wireless
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Сря 28 мар 2007 22:24
Проблема е следния: лаптоп, на който бутона за wireless-a явно не функционира,защото led-a не светва, следователно няма нет.
Някой ако има предложение по какъв друг начин може да се активира освен чрез бутона, така че да светна led-a.
п.с в Биоас-а е enable, има си driver-и - device is working properly - да ама не :!:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 мар 2007 22:28
Комбинация от Fn + <друг клавиш>.
Дай модела на лаптопа...
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Сря 28 мар 2007 22:35
Fujitsu-Siemens Amilo Pro 3505 ..,
p.s каква е втора част на комбинацията де :lol:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 28 мар 2007 22:51
А изобщо има ли инсталирана карта такава,че някои модели имат копче и свето диод,но картата я няма и се очаква,че някога ще му бучнеш карта на MiniPCI и да ползваш тогава нет.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 мар 2007 22:59
FreeSoul написа:Fujitsu-Siemens Amilo Pro 3505 ..,
Ееее, ама син нетърпелив де... :D И аз съм човек...
Fn + F10
Тука
и тука
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 28 мар 2007 23:01
Vasseto написа:А изобщо има ли инсталирана карта такава,че някои модели имат копче и свето диод,но картата я няма и се очаква,че някога ще му бучнеш карта на MiniPCI и да ползваш тогава нет.
Щом има драйвър, който бачка, значи и устройството е там. Просто с тези шорткъти му се спира тока на радиото, за да не харчи ток постоянно :wink:
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Сря 28 мар 2007 23:22
Може да е нещо съвсем нетрадиционно: :shock на колегата на лаптопа имаше вътре карта но не се включваше.. отваря той лаптопа, като последна мярка и какво да види- пред копчето отвътре въру бутона на картата е сложена една пластмаса, която не позволява да натискаш бутона он/оф :shock ,къртене с големия нож и една голяма отверка и всичко си проработи..
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 28 мар 2007 23:28
Някой модели имат отстрани на корпуса щракалка (ключ с плъзгане on/off)
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Сря 28 мар 2007 23:30
Значи Fn+F10 не стана. Device Managera-a си я прихваща, заедно с Lan-a. Изкарва си driver-a (версия)и т.н но не иска да проработи. Копче по корпуса няма.
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 28 мар 2007 23:37
FreeSoul написа:Значи Fn+F10 не стана. Device Managera-a си я прихваща, заедно с Lan-a. Изкарва си driver-a (версия)и т.н но не иска да проработи. Копче по корпуса няма.
Какво значи "заедно с Lan-a"? Има две мрежови карти, нали?
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Сря 28 мар 2007 23:39
Да има си за вход за лан-кабел...и device manager-a изкарва двете мрежови устройства за wireless-a и за лан-а
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 28 мар 2007 23:40
А как разбираш, че не бачка wifi-то? Само по диода ли?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 мар 2007 23:42
FreeSoul написа: но не иска да проработи.
Дефинирай по-точно...
Имаш ли под нетворк сеттингс wirelss connection?
ИМаш ли друг софтуер, който конфигурира някви настройки на ВЛАН-а?
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Сря 28 мар 2007 23:43
Секунда само ей сега ще постна screenshots...
musura написа:А как разбираш, че не бачка wifi-то? Само по диода ли?
Ами май да,,а и не засича мрежата която в момента ползвам :lol:
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 28 мар 2007 23:45
В ръководството на ноутбука буквално пише следното:
Wireless components: Wireless LAN/ Bluetooth
WBluiretleososthLAN
The installation of a wireless component not approved by Fujitsu Siemens
Computers GmbH voids the permits issued for this device (see "Technical data", Page 20).
Depending on the notebook model, wireless LAN and/or Bluetooth may be integrated in your
notebook. On delivery, WLAN components are switched on, Bluetooth components off.
Switching the radio components on and off
► Press the Easy Launch key for the radio components, to switch the radio components on or off.
WBUlMuireTtlSeososthLAN
or
► Press the Fn + F10 key combination to switch the radio components on or off.
�� The radio component indicator lights up when one or more radio components are switched on.
You can switch the wireless components on or off individually or together. For
information about the switch on/off sequence, see "Key combinations", Page 10.
If you switch the wireless components off, the Bluetooth module and the wireless
LAN transmission unit (antenna) are also switched off.
You can also deactivate the wireless components individually in the BIOS
Setup. To do this you must have at least a supervisor password. If the
wireless components have been switched off via the BIOS-Setup, they can no
longer be switched on with keys or key combinations.
Please observe the additional safety notes for devices with wireless
components provided in the "Safety" manual.
Details on using the wireless LAN are contained in the online help for your
wireless LAN software and in the "Wireless LAN" manual. The "Wireless LAN"
manual can be found on the "Drivers & Utilities" CD/DVD.
You can find more information on how to use Bluetooth on the CD you
received with your Bluetooth software.
С две думи - цъка се или от клавиша с антенката под дисплея или с Fn+F10, както написаха колегите по-горе. Други бутони няма :wink:
