импулсно захранване
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
импулсно захранване
Мнениеот levonik » Съб 31 мар 2007 11:56
Нещо ми е смотано заглавието, но не можах да го охарактеризирам по-добре.
Преди година мисля четох при нас, че пловдивчанин е направил уредче, което спестява много електричество на домакински ел.уреди. То работело на принципа на инверторните климатици. Не да се загрява плочата постоянно, а на пулсации./ :dontknow: май така работеха инверторите/
Търсих с търсачката и при нас и при гугъла , но ... Май беше цитирана весникарска статия.
Ще бъда благодарен, ако някой се сети.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 31 мар 2007 12:29
Колега, имаше цял сайт на БГ фирма дето ги прави тия джаджи. Дори се хвалеха, че са спечелили златен медал на пловдивския панаир.
Ако намеря сайта им, ще ти пратя връзката :)
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
RE
Мнениеот tyo » Съб 31 мар 2007 12:38
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 31 мар 2007 14:18
Яяя мноо интересно. Дайте инфо за уреда щото на страницата нямаше. :cry: В смисъм ще може ли да храни неща над 3.5KW? :roll:
Инструкциите им бяха много постни нещо. Всички били до 3500W, а ако се поръча сигурно могат и по голям да напрвят. :shock
Или примерно ако се нахакат 10 такива уреди след електормера да хранят мрежата на цяла къща? :shock :lol:
Също ме интересува и принципната схема. Нещо като захранване за ПК ли е? :shock :roll: 8)
Абре тая простотия няма ли да скапе техниката? Доколкото знам за бяла техника не става... Само за разни нагреватели... :roll:
И чисто от практичска гледна точка като се подава тва... има, няма на нагреватела може пък да почне да грее по-бавно като му падне КПД-то и икономия реално да няма. :shock
Отделно че в съседа лампите могат да станат дискотека особено ако е по-слаб тока с тая консумация. :? Да не гръмнат другите уреди... :lol:
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 31 мар 2007 18:12
Точно това е ! Благодаря!
Но вече много по изчистено, а сайта им е .......
В първоначалната информация се говореше дори за 70% икономия при по големи консуматори.
Аз го искам за допълнение към локално, апартаментно водно отопление. Тази зима ме побърка с температурите си. Сложа да гори - в къщи ад, намаля огъня - то изгасне.
Каминката с водна риза е Прити и не подлежи на прецизно регулиране.
Още веднъж благодаря!
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Съб 31 мар 2007 19:01
levonik написа:Точно това е ! Благодаря!
Как ще го допълниш към парното колега
Последна промяна от reinhard на Съб 31 мар 2007 19:09, променено общо 1 път.
black`
Мнениеот black` » Съб 31 мар 2007 19:07
Бате за 70% икономия забрави. Това го няма и в нучно-фантастичните филми. :idea: Даже може да споделиш след като го вземеш това дали и 15 процента въобще спестява. :wink:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Съб 31 мар 2007 19:09
black` написа:Бате за 70% икономия забрави. Това го няма и в нучно-фантастичните филми. :idea: Даже може да споделиш след като го вземеш това дали и 15 процента въобще спестява. :wink:
зависи от консумацията ;)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 31 мар 2007 19:49
Джаджата регулира кога да се включи уреда след него.Не е подходящ за уреди работещи с тиристорни или симисторни регулатори.
Начиа е ясен ако някой иска мога да му обясня скак става на лични.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 31 мар 2007 21:52
http://www.dobrikit.dir.bg/index.htm
Плод на допълнително търсене.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 31 мар 2007 21:55
С байпас ще изведа за допълнителен ел. нагревател. Сега имам само една термо глава, но ще трябват още три и за останарите радиатори. Това ел. бойлерче вече си има терморегулатор и мисля, че много по прецизно ще се регулира. Точно към нагревателя му и ще се включи импулсното.
reinhard
Мнениеот reinhard » Съб 31 мар 2007 22:10
levonik написа:С байпас ще изведа за допълнителен ел. нагревател. Сега имам само една термо глава, но ще трябват още три и за останарите радиатори. Това ел. бойлерче вече си има терморегулатор и мисля, че много по прецизно ще се регулира. Точно към нагревателя му и ще се включи импулсното.
Само на електро нагревател ли ще караш,камината къде остава
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 02 апр 2007 11:52
Със спирателни кранове ще спирам дъстъпа на вода до камината, когато работи ел.котелчето. Иначе ще прави конденз. В началото през лятото използвах отвора на камината като отдушник, но протече воняща течност.
При нормално зимно време, каквото тази година нямаше на практика, ще си паля каминката.
Някъде в Бургас ми мина пред очите фирма за подобно ел. отопление. И във Варна сигурно ще има.
До новата зима има време. Пей сърце!
reinhard
Мнениеот reinhard » Пон 02 апр 2007 12:48
Незнам според мен щеше да ти върши повече работа електрически котел(примерно) - има електронно управление и седмичен програматор стандартно.Позволява по-прецизно регулиране
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 02 апр 2007 13:18
хаха гоуема смешка..
спестявало ток кат не дава на реотаните да изстиват...
много ми е чудно, как ще изстине реотан в бойлер, загрят до 70 град. вода ;)
знам ли?
хора не се лъжете..
баш за реотан не става..
кво ще спестиш... ще грее по-бавно например...
и ти ще си мислиш че пестиш ;)
