Проблем с кабелната..... как да го реша...
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 03 апр 2007 21:02
Абе значи имам следния проблем... от кабелната сигнала го разделям на 2 след 2 метра единия сигнал го разделям още на 2 и така имам кабелна на 3 телевизора.. довчера всичко беще ОК, обаче след едно разместване, на всички телевизори има снежинки, на някои канали... гадно. Разместването се състоеше в това, че удължих единия кабел и нищо повече някакви идеи на какво може да се дължи и евентуално как да го реша.... хелп мноо кофтии :cry:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 апр 2007 21:04
Ако можеш сложи само един сплитер - тройка и да е хубав,а не от турските ментаци от 1 лв,защото качеството им е ужасно.Мисля,че проблемът ти ще се реши.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 03 апр 2007 21:06
Ммм мерси още утре ще купя само 1 сплитер... а от къде да си купя хубав???? Мойте верно са от 1 лев...
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 03 апр 2007 21:08
другото което ми идва на ум - усилвател, ма той бая по скъп е...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 апр 2007 21:13
обади се на хората от кабелната и да дойдат те да видят какво е.
с кой провайдър си?
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 03 апр 2007 21:36
Евроком съм, ами то дефакто те го направиха първоначалното окабеляване, та май е най добре тях да викна, но как да стане като ме няма по цял ден??? Ще трябва да се мъча сам.....
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 апр 2007 21:41
Спокойно - може да не ги викаш (засега).
Първо провери дали някоя скоба не си я заковал през кабела, и да дава късо между оплетката и централното жило. След това виж дали някъде няма "косъмче" от оплетката в някой конектор към сплитер. Накрая си провери сплитера (май трябваше в началото да е ...) - дали не си объркал вход-изход, а може и да е нещо дефектен той. Е сега вече ако не се оправи, викай кабелджиите.
С удоволствие бих ти помогнал (това работех преди), ама за съжаление си ми малко далеч ...
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 апр 2007 21:42, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 апр 2007 21:41
Ам има малко по-читави в Технополис,Бриколаж,ама и там има от ментаците,та гледай какво купуваш.Наистина си струва да дадеш 5-6 лв.Да знаеш,че щом сплитерът ти е от евтините 95% от проблемите са от него.
Аз като отворих един турски и ми стана лошо - вътре имаше някакво диодче :? и едни тънички,тънички медни (а може би и не) жички,с една дума ужас...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 апр 2007 21:44
andro_v написа:Ам има малко по-читави в Технополис,Бриколаж,ама и там има от ментаците,та гледай какво купуваш.Наистина си струва да дадеш 5-6 лв.Да знаеш,че щом сплитерът ти е от евтините 95% от проблемите са от него.
А отварял ли си от "не-ментаците" да видиш какво има в тях и дали е по-различно ? :wink:
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 03 апр 2007 21:52
Не че нещо.. ама от кабелната няма ли да ти правят проблем че си 3 телевизора?
Мисля че дори трябва да се плаща допълнително за всеки приемник.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 апр 2007 22:08
Muncho написа:няма ли да ти правят проблем че си 3 телевизора?
Май хич не им пука с колко телевизора си, но виж, за баране по мрежата режат десятка! Ей тъй, за назидание.
А и при мен видяха, че е кадърно направено, ама...
Ръснах им една банкнота, прибрах си квитанцията и вече мога да си пускам кабеляци по целия апартамент! :dance:
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Вто 03 апр 2007 22:13
Слагай троен сплитер.
При схемата която си направил след първия сплитер сигнала се дели на още две, обслабва много и става неравномерно разпределение към трите телевизора.
Първия получава повече от другите два.
Или първо трябва да вържеш бат и от него директния сигнал да го разделиш със втория сплитер, отклонението от бата отива за първия телевизор.
Но щом казваш че първоначално е вървяло провери си връзките.
Друг е въпроса ако единия от телевизорите е компютър с TV тунер, повечето дават смущения към останалите телевизори и трябва филтърче.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 03 апр 2007 22:40
gr_kanev написа:Спокойно - може да не ги викаш (засега).
Еее ама аз със много скоби съм го пробил :oops: , да не е от тях :oops: , ако ги извадя ше се оправи ли? Поне на 3 места се сещам че го пробих кабела... А пък за броя телевизори съм си платил, тъй че спокоооо. Ох утре май трябва да разковавам цялата система и на ново със силиконче тоя път и с нов кабел без скоби :x
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 апр 2007 22:41
relaxxx написа:
хахахахаааа
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 03 апр 2007 22:43
Ееей не се смей, като се смееш, обясни ми тогава как някои канали са си перфектни, а някои не са???
