Намаляване на заплатата след края на изпитателния срок и...
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Мнениеот nsfw » Вто 28 окт 2014 21:37
1. След 6-те месеца изпитателен срок ми се заявява, че се налага редуциране на заплатата. Връчват ми един анекс и ми се заявява по заобиколен път разбира се, че ако не подпиша и не се съглася на намалената заплата ще бъда уволнен.
Въпрос - имат ли право да извиват така ръце и как мога, ако мога изобщо да се защитя занапред да не попадам в такава ситуация?
2. След 1г. ме привикват и отново ми заявяват, че ще ми редуцират заплатата. Пак анекс, подпис и т.н.
Въпрос - как и на какво основание мога да се защитя, ако изобщо е възможно?
Благодаря предварително.
ilia_d008
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
Автомобил: VW Golf III GTI
Двигател: ABF 1995
Местоположение: Панагюрище
Re: Намаляване на заплатата след края на изпитателния срок и
Мнениеот ilia_d008 » Вто 28 окт 2014 22:51
При изтичане на временния договор ако не приемеш предложените условия може да не ти го подновят.
А при сключване на анексите обикновено пише "се договориха" :mhihi можеш да откажеш ако не ти харесват условията в сила си остава предишен такъв.Друг е въпроса после как ще се стекат обстоятелствата,трудов договор се прекратява по няколко начина описани в кодекса на труда!При уволнение ако прецениш че е неправомерно можеш да потърсиш правата си по съдебен път!
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 29 окт 2014 7:19
Не съм правист, но все ми се струва, че не е редно да виниш някой, че не може да ти плаща колкото на теб ти се иска. Може работодателя да не е доволен от работата ти, може да страда от кризата и да не може да си позволява същите високи заплати като преди, а може и да е нещастник експлоататор... При повечето случаи обаче и хляба и ножа са у шефа.
В крайна сметка не те държи на сила. Ако не ти изнася спасявай се. А може и това да е целта.
Аз лично имам определен минимум приходи на месец, който ако не го изпълня зависвам. Категорично не бих могъл да седя при работодател, който ми плаща под необходимия ми жизнен минимум.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 29 окт 2014 8:16
Може да ти извива ръцете естествено ,той нищо незаконно не прави .
За едно място чакат 200 човека , ти ако не искаш има друг . Това е подбива се цената на труда с многото чакащи за работа.
nsfw
Мнениеот nsfw » Сря 29 окт 2014 15:48
Taка и предполагах. Антирекламата на "компанията" ще я направя, като се махна вече. Благодаря на отговорилите.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 29 окт 2014 17:37
задължително се консултирай с юрист, за предпочитане занимаващ се с трудово право - възможно е да има и друг изход от ситуацията.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 29 окт 2014 19:19
Много хитро,точно преди нова година да ти свалят заплатата,понеже знаят,че по това време на годината е по-трудно да си намериш работа.И тука са същите боклуци.Според мен се консултирай с някой юрист дали имаш друг изход. :rolleyes
nsfw
Мнениеот nsfw » Сря 29 окт 2014 19:43
Консултирах се. Според адвоката аз съм си в правото при всички случаи. Мога да откажа(все още не съм подписал анекса)да подпиша, мога да подам сигнал в инспекцията по труда и при евентуално дело го печеля почти автоматично. Добрата страна - ще взема някой и друг месец обезщетение. Лошата - както казаха и някои колеги няма как да продължа да си работя славно и безгрижно. Като се има предвид и пазара на труда и професията ми няма как да изляза и да кажа "еб@л съм ги, напускам, ще си намеря работа за месец-два". Не, че няма да намеря нещо, но е малко вероятно да е адекватно заплатено и подходящо за мен по принцип. Компанията е ултра коварна и адски брутална по отношение вгорчаване живота на служителите. Лично съм ставал свидетел как се мачка човека и бива принуден сам да напусне или така го затрупват с работа, задачи и т.н., че накрая бива уволнен с хиляди измислени причини. И тъй, като за момента не мога да си позволя в трудовата ми книжка да пише уволнен или да излезе, че съм се съдил с бившия си работодател искам, не искам пасувам и започвам да си търся ударно нова работа.
sportul
Мнениеот sportul » Сря 29 окт 2014 22:15
За коя компания става дума ?
