Здравейте
Трябва ми почти спешно дебелостенна тръба 1/2" безшевна, без значение от вида на стоманата, дали е Р235, Р245 или 16Мо3, 15CrNiCuMo9-10, Х10CrMo или неръждавейка/или там както се пишеха!/... Дебелина на стената около 6мм.
Лошото е че не намирам/иде реч за Монтана!/ Интерметал казаха че дори с заявка не могат да доставят...
Информация всякаква ще е полезна, източници, цени, доставка...
Трябват ми около 4 метра, 10бр по 40см.
Дебелостенна тръба 1/2", от къде?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Дебелостенна тръба 1/2", от къде?
Ако кажеш и за какво точно ти трябва,може някой Колега да ти даде и друга идея,знам ли .....
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Ми така като гледам тръби за хидравлични бутала или пък джепанета
с посочения от теб размер няма в БГ, ориентирай се за внос от Турция + мито там всичко има с тяхната икономика или евентуално Гърция и Германия. Извадката от Ангел Стоилов 96:
ТСБ С45 СВ тр 20х4 ТР 20Х4 Ст 45 1,58 кг 0 385 10 116
ТСБ С45 СВ тр 20х6 ТР 20Х6 Ст 45 2,08 кг 448 285 0 381
ТСБ 52-3 тр 21х2 ТР 21Х2 St 52-3 0,94 кг 0 1 0 0
ТСБ P265GH тр 21,3х2,3 ТР 21,3Х2,3 Ст 3 1,08 кг 0 1543 0 288
ТСБ P265GHTC1 тр 21,3х2,9 ТР 21,3Х2,9 1,32 кг 0 847 0 171
ТСБ P235TR1 тр 21,3х3,2 ТР 21,3Х3,2 Ст 3 1,61 кг 0 961 0 1283
ТСБ С20 СВ тр 21,3х4 ТР 21,3Х4 Ст 3 1,71 кг 0 8 0 0
ТСБ P265GHTC1 тр 21,3х4 ТР 21,3Х4 1,71 кг 0 673 0 119
Има подобна тръба 20х6 малко е гадно че ако мислиш да и правиш 1/2" резба ще се получи малко "тъпа" за външен диаметър си трябва поне 20,5 до 21мм да стане качествена резбата то пък и вътрешния диаметър намалява демек ще стане 8мм а не 9 както ти искаш но все пак може да ти резнат едно парче да пробваш!
с посочения от теб размер няма в БГ, ориентирай се за внос от Турция + мито там всичко има с тяхната икономика или евентуално Гърция и Германия. Извадката от Ангел Стоилов 96:ТСБ С45 СВ тр 20х4 ТР 20Х4 Ст 45 1,58 кг 0 385 10 116
- ktamen
Има подобни тръби за бутала на хидравлични цилиндри. Поне аз често си вземам от Вторични тръби с външен 25мм, шлайфани и хромирани, с предпазна обвивка на цена от 1лв за кг и отвор около 11мм. И в Монтана има такава фабрика.
Напиши по-подробно за какво ти трябва. Кой диаметър на тръбата трябва да е половин цол?
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
20.5 трябва да е най-малко диаметъра ако е стомана, ако е хромникел, може и някоя десета да се снижи! Всичко зависи от мярката, където ще се навива резбата. Ако ги правиш и двете резби, можеш да си ги направиш, както си искаш!
Размера 1/2" е ориентировъчен! И дебелината на стената също. Материала е важно да може да се заварява, тръбата да има дебела стена.
Трябва ми за парно котле самоделка, от тръбите ще е скарата. И тъй като и те ще са пълни с вода е добре да са дебелостенни за да са устоичиви във времето на топлината отвън и водата отвътре.
Намерил съм една, чакам да ми кажат какво е състоянието и че била последна и крива...
- agumba
Щом ще циркулира вода, задължително трябва да е хромникел! Но пък, не мисля, че трябва да е кой знае колко дебелостенна, мисля, че и при 3 мм стена ще свърши работа!
- designer1
joromnt написа:Размера 1/2" е ориентировъчен! И дебелината на стената също. Материала е важно да може да се заварява, тръбата да има дебела стена.
:) а пък аз си помислих че ще си правиш самоделно джепане 9мм, ако искаш да я заваряваш материала трябва да е с ниско съдържание на въглерод и малко до почти никакви легиращи елементи като хром и никел - последните може да се заваряват НО с т.н. Волфрам Инертен Газ апарати но според мен за котле е безмислено да е неръждаем стоманата и няма нужда да е много дебелостенна тръбата пък да е с малко вът. сечение :) в парната нисталация се налива дейонизирана вода ако искаш добави и антфриз гаранция че няма да ръждяса!
Успех с котлето някой ден качи схеми, чертежи и какви мощности и КПД си успял да постигнеш :)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Жоре, нема много смисъл от тая работа, само разправия, а и една камара заварки кръгли на тесно и терсене место, които след време стават проблемни точки. Направете си дъно от ламарина в средата оставяш място за една скара от печка и си свиркай.
Благодаря за съветите и мненията. Търсената тръба с тея размери е служила вярно 15 години. Идеята е че тръбата е за скара, но всяка тръба е пълна с вода за увеличаване на нагряваната площ и кпд-то. Отделно и тръбите се съхраняват по-добре понеже не страдат толкова от системното прегряване... Корозията не е опасна в случая, проблема е от температурата.
Тръба е намерена, утре пристига с куриер. Благодаря за отзовалите се
Аааа, пристига от фирмата от първия пост!
