Здравейте колеги, търся си сервизно ръководство за Багер Хидромек 102б , ако някой ги има ще бъде много благодарен, ако ми ги изпрати. Бих платил разумна цена за тях.
Съжалявам ако темата не е за тук. Благодаря ви предварително.
Сервизно ръководство на багер Хидромек 102б
kolev5833
- Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
- Автомобил: vw
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от kolev5833 на Вто 09 дек 2014 21:54, променено общо 2 пъти.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Сервизно ръководство на багер Хидромек 102б и Фермек 860
трябва ти човек в евромаркет
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Не е ръководство, но... каталог за резервни части - може да ти е от полза.
kolev5833
- Автомобил: vw
Помолих в една фирма(за да не правя реклама няма да кажа коя), но се направиха и казаха, че нямат. Нали трябва да дойдат те да вземат парите от ремонта. На мен проблема ми е ел. инсталацията има една платка която не знам точно какво прави.
kolev5833
- Автомобил: vw
georgebonev написа:Не е ръководство, но... каталог за резервни части - може да ти е от полза.
Аз това го имам, благодаря ти колега, но не ми върши работа. Прегледах го целия но въпросната платка я няма.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Колегата joro_kem е прав..!
Такава информация в интернет няма да намериш.....
Работя с Евромаркет утре ще видя какво мога да направя...но не храни големи надежди......
Всичко е политика от страна на Евромаркет.....
kolev5833
- Автомобил: vw
Благодаря ти колега.
Ами то политика, но последния път две седмици не можаха да го подкарат, накрая уж всичко наред, взеха ми 1000лв. за ремонт и мина един месец и пак същото положение. Оправдават се ,че инсталацията ми не била наред... И едва ли не аз съм виновен, а те го правиха, нищо не казаха, не говоря за евромаркет.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Преди 4ри години работех в сервиза на Евромаркет. В общи линии някакси се справяхме макар и не на високо ниво. След това дойде кризата и започнаха масовите съкращения много разбиращи колеги си отидоха. След това поради незнам какви причини почнха да гонят всички стари сервизни. Вече почти никой не познавам всички са нови. При подобна политика не се учудвам че ти вземат пари без да свършат нищо. Съжалявам за офтопика но това може да е полезно за други заблудени и вярващи в сервиза на Евромакет Кънстракщън.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Хидромек принципно е турска реплика на JCB, а при точно този модел на JCB се случва да прекъсват кабели в големия сноп там, където преминават от моторния отсек към кабината и то така, че през повечето време си работят, само при голяма вибрация става фал.Нещо като конструктивен дефект, но може да ти изпили нервите, докато плащаш на сервиза 50+ леФа/час за смяната на разни датчици, платки и гонене на полтъргайст.Само като информация...
