Колеги някой да е виждал да се продават тези жълтите от снимката?
http://blog.europaparts.com/audi-2-7t-oil-change/
Рампа или нещо подобно
- dobrin
- Чингис хан
Re: Рампа или нещо подобно
Трудно може да се намери подобно нещо в БГ според мен. По-скоро може да се направи, масово ги правят хората - сковава се от дъски за нула време, после важното е при качване да е позиционирано стабилно.
Става и със стойки, но трябва хубав крик.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Аз го намерих същото, но 150 долара или 180 плюс ваничка и клинове за задните гуми. Не излиза сметката при цената на смяна на масло в нашите условия. За дървено не му гласувам доверие, ще ме е шубе.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
В друга подобна тема пуснах снимка на подобни стойки, но от железни профили:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=433656
Колега си е направил от тръби (около 1.5/2 см диаметър), заварка. Около метър дължина, 30-на см широки и 35-40 см височина.
Аз продадох преди месеци такива рампи, които си бях правил. Дадох ги за 60 ли, 80 ли... На мен ми излезе толкова материала.
http://pakumba.snimka.bg/automobiles/stoiki.642853
- nurv
- Двигател: ALF
Яко това изглежда стабилно.
Бях решил, че го правя веднъж и ще го използвам много време и се презапасих поне 5 пъти. Да, обаче после реших да си изкопая канал и спрях да ги ползвам. Не са кой знае колко удобни, защото колата е под наклон, като имаш да правиш нещо много назад и ти идва ниско, ако е напред пък трябва някаква лежанка да слагаш, защото ти идва високо... Отделно колата е под наклон, не можеш да подпреш нищо или поне повечето неща, защото те са направени обиновено да се държат по вертикала..., няма и къде да подпираш, нали си под нея... Не, че не съм правил ремонти и с тях, но е по-скоро за нещо дребно- да стегнеш скоба, да свалиш кора, да стегнеш някой болт...
Аз ги бях направил с планки /виждат се/ да се хващат в земята с болт, а в земята анкер, така се застраховах ако стъпя някъде по-крайно на самата рампа, да не вземе да се обърне под гумата ми. Те си и тежат, мъкнеш като гламав, слагаш дъски, защото иначе трябва да са дълги по 3 метра, ако нямаш навес и някъде на открито, лежиш като прасе...абеееееееее моя съвет е ако ще ги ползваш за повече от супер дребни ремонти, копай си канал. С това и маслото да сменяш не става...
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
малко са ниски, но може да свършат работа http://avtopolis.net/bg/kemper-stoyki-za-nivelaciya-clone.html
има и на Thule http://www.escadra.bg/thule-caravan-levellers/i1708.htm
