Извеждане на изгорели газове на електрогенератор
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 19 мар 2015 9:23
Здрасти на всички! Имам от няколко месеца нов ел генератор, за който не мога да измисля как да направя така, че да му изведа изгорелите газове навън от помещението. В прикачените снимки се вижда тръбата, която излиза от ауспуха му с вътрешен диаметър 20 мм и външен 22 мм, дължината само на тази тръбичка е 20 мм. Трябва да го смъкна и изведа през дупката, която е показана на снимка 2. И от това идва проблемът - не знам какъв материал да ползвам, за да направя тръба за извеждане на газовете - алуминиевите гофри ще изгорят, мислех за стоманена обикновена тръба, няма как да я заваря за това стърчащото, което е 20 мм. Сега обмислям вариант за медна тръба, правите, които се продават за с вътрешен диаметър 25 мм. Но и в този случай, трябва да се изкриви на коляно, за да могат да я смъкна на по-ниско ниво. Това се чудя за самите газове няма ли да е проблем? Предварително благодаря за идеите!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Извеждане на изгорели газове на електрогенератор
Мнениеот krraynov » Чет 19 мар 2015 9:33
Не е ли по-лесно генератора да се изнесе навън (ако има възможност), а през дупката да мине кабела навътре?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 19 мар 2015 9:43
В автосервизите използват гумени маркучи с по-глям диаметър за извеждане на газовете от работещи мотори,докато им правят регулировки, проби и др.
За този моторгенератор може да се направи с метална тръба / стомана,мед или алуминий/ но диаметъра и трябва да е по-голям от 20мм на изхода на гърнето.
Желателно е свързването гъм гарнето да е с мека връзка заради вибрациите.
stiv1961
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 14:17
Мнениеот stiv1961 » Чет 19 мар 2015 9:56
Можеш ли да завариш един холендър 1 1/4" и към него да присъединиш гъвкава тръба от соларна система? По- големите са с вътрешен диаметър 25 мм.
http://solar.astra.bg/gt.html
Другия вариант е да уплътниш тръбичката на ауспуха с азбестово въженце и да нанижеш тръбата.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 19 мар 2015 10:37
Термоустойчива гумена тръба. Температурата на това не е толкова голяма.
Гледам малко е разстоянието - можеш и в автоморга да се поровиш за разни тръби от охлаждащата система на колите и да си сглобиш едно лего (скоро правих това упражнение) и ще ти излезе евтинко.
Както се спомена - така ще можеш и да направиш разширение към изхода.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 21 мар 2015 12:45
Мерси за идеите, спрях се на гъвкава гофра от неръждаема стомана, холендрова гайка и нипел, който ще монтирам на ауспуха.
