Ремонт на жило на скорости на велосипед
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Нед 29 мар 2015 15:06
Значи имам един велосипед на години и доста километри. Жилото на ръчката за средното движение(обтегача, преден дерайльор) се скъса от протриване и многократно регулиране, при което се мачкат самите жички. Самата ръчка е здрава и работеше до последно. Жилото се скъса малко преди самият дерайльор. Искам да попитам - знае ли някой начин да настава друго парче жило, за да не сменям цялата ръчка с жилото, понеже тя не се разглобява и няма как да извадя самото жило?
Има ли начин лесно да се спои или да пробия дупка в един болт и да затегна с една гайка(малка), там където е удобно двете парчета?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Ремонт на жило на скорости на велосипед
Мнениеот Asen_D » Нед 29 мар 2015 17:06
по вероятно е с два болта последователно да можеш
инжектопляктор написа: с една гайка(малка)
болта също трябва да е малък :a045
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 29 мар 2015 18:57
Отрязваш си 2 пръстенчета от подходяща по диаметър стоманена тръбичка, става от метанова уредба. Да са с дължина 5 - 8 мм. Вкарваш в тях краищата на жилата и смачкваш тръбичките. Дано си ме разбрал, че не ми се рисува, така съм снаждал жила за ръчна спирачка.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 29 мар 2015 19:23
Опитах да споявам с припой 60/40 и фосфорна киселина. Не се спояват като хората жилата. Сложих лустер клема помеднена, след това завих и в края запълних дупките с припой. След това залях с фосфорна киселина и се опитай и да споя малко жилата. Уж тоя път се получи малко, ако не друго - ще е индикация за приплъзване. Ще кара ли така според вас?
Опитах с болт и гайка - няма място. Опитах да пробия един болт, изглежда нещо ми е била фалшива бургията - счупи се.
Нямам тръбички метални от метанова уредба и не съм имал. Не знам как правят накрая пъпките на жилата - по какъв метод точно.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 29 мар 2015 19:29
Най-лесно и здраво е рибарски възел, жилата позволяват.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 29 мар 2015 21:46
съмнява ме да стане с пресоване, накрайниците на жилата са само против разплитане, нищо не държат.
пробвай да срежеш жилото на по-удобно за работа и манипулации място (примерно ако минава под горната тръба на рамката). Там вече направи някаква връзка с болтове и пластинки, по подобие на начина, по който се захваща за дерайльора (с превиване на жилото).
И все пак какъв модел ти е командата, за да си заслужава цялото това ТНТМ? Принципно на всички би трябвало да се семянт жилата, те са си консуматив. Пък и една що годе нормална предна команда, да струва 10-тина лв втора ръка.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 29 мар 2015 21:50
Командата няма марка. Много ми е удобна обаче и много здрава. Имаше някакви евтини Шимано Логан колелото, имаше след това и други команди - много трудно се сменяха между венците и направо си правих ръката на мазоли от натискане и напъване по оребреното на ръкохватката. Да не говорим, че ШиБаното се счупи 1 седмица, след като купих велосипеда. Тези не са оребрени, ами друг вид. Жилото май го видях къде му е главата, но много ме съмнява, че ако го извадя, ще мога лесно да вкарам друго, а и главата му е по-специална/тънка.
Другото е, че не искам да сменям само 1 команда - те са комплект.
Отстоянията навсякъде на жилото са такива, че ако сложа болт, той ще дере по рамата на велосипеда. Опитах да пробия един малък, но се счупи при пробиването още. Опитах да пробивам по-голям и бургията се заклещи и счупи. А и големият и той щеше да дере май.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 29 мар 2015 22:48
Караш го на веломайстор (ако знаеш такъв в твоя град, разбира се. В София се сещам за поне 5 места) и го питаш може ли да смени жилото с ново. Може човека да го е гледал тоя филм, все пак нали това му е работата.
:th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 29 мар 2015 23:09
НарКол написа:Караш го на веломайстор..
Прав си, но човекът логично не работи за слава и ще поиска примерно 10-15лв. За 15лв бях взел комплекта команди. Да не говорим, че едно колело ако не мога да оправя - мъж ли съм или лукова глава? Стана ми интересно просто как спояват главата на жилото, по какъв метод. Защото по него могат да се правят и снадки, който го знае какъв е.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 30 мар 2015 9:40
дай една снимка на модела или на твоя
все си мисля, че трябва да може да се извади това жило
щом виждаш пъпката, бутай здраво, за да излезе
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 30 мар 2015 13:32
инжектопляктор написа:Стана ми интересно просто как спояват главата на жилото, по какъв метод
А бе като цяло не е много лесно, потърси клипчета в Youtube.
Но щом работата е „сиромах човек - жив дявол“, тогава може да пробваш да ги завариш с телоподаващо устройство. :mhihi
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 30 мар 2015 14:37
Главата и жилото май не се спояват,а се ползва преса! icon_idea
Правил съм си ръчните спирачки на BMX-а с малка гайка и голям чук,става.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 30 мар 2015 14:42
nasko1978 написа:Главата и жилото май не се спояват,а се ползва преса!
Мерси, Наско. Ами додето изкара така, пък после ще търся начин да го сменя. :) Че в неделя къде да търся жила. :)
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 30 мар 2015 15:06
С кримпвачка пробва ли (двете жила успоредно и щрак)?
Друго, което се сещам, е със старите бакелитови клеми - чупиш бакелита да остане само металната тръбичка, двете жила успоредно, пластинка върху тях за да ги притисне и стягане с болтчетата.
:beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 30 мар 2015 15:28
ако идеята е да стане за без пари ...
свободните краища ги хвани с някаква скоба/болт/кримпване и тн за основния кабел
синьо за червено
червено за синьо
Имай предвид, че жилото не се самозатяга, даже напротив, ако не е под напрежение, може и да се разхлаби.
