Къде мога да включа ел. уред за проверка на автомобила?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 07 апр 2015 14:13
Автомобилът ми е пред блока. Нямам гараж и няма от къде да взема ток за един ел. уред, с който искам да проверя определени параметри на автомобила.
Мислех си за станциите за зареждане на ел. автомобили (има на метростанция Цариградско шосе, в подземния паркинг на The Mall и на още няколко места), но незнам какво напрежение пускат, а и дали конекторите им стават да се включи нормален щепсъл в тях.
Друг вариант е да питам на някоя бензиностанция дали имат някакъв външен контакт, в близост, до който мога да паркирам.
Ако някой има други идеи, ще се радвам да сподели :th_up
icoico
Re: Къде мога да включа ел. уред за проверка на автомобила?
Мнениеот icoico » Вто 07 апр 2015 14:50
icon_idea :rolleyes
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 07 апр 2015 14:51
Комшията на 1-я етаж дали няма да свърши работа :c020
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 апр 2015 14:54
лаптоп ?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 07 апр 2015 14:56
Ами вземи 1 разклонител 20м колега и си капитан :c020
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 07 апр 2015 15:07
Нямам такъв дълъг удължител/разклонител колеги. От първия етаж също не става.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 07 апр 2015 15:10
Стига бе... Верно ли от Чикаго ще дойдеш до Цариградско за да си замериш колата? Няма ли да ти е по-лесно и евтино там някъде?
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 07 апр 2015 15:29
Чикаго ми харесва като град, но не живя там :th_up
silent
Мнениеот silent » Вто 07 апр 2015 18:13
Колега едно инверточе и си готов аз си купих едно такова от китай за 20тина лв и ми движи лаптопа(развалина) в колата..друг е проблема че така и не можах да си свърша работа ..че китайкия кабел не рачи да тръгне...естествено ако няма да включваш флекс два киловата да пробваш определни якостни параметри по колата...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 08 апр 2015 0:41
siso_k написа:Чикаго ми харесва като град, но не живя там :th_up
Моля оправи си местожителството. В противен случай темата отива в небитието. И този параметър не е там, за да се харесва на някого, а за да могат да ти помогнат, когато имаш нужда, както е в случая с тази тема.
Ако пък наистина ти трябва ток, ела до клубното помещение или ми пиши лично да дойдеш до нас, аз ще ти осигуря ток.
А отговорът на въпроса ти "Къде мога да включа ел. уред за проверка на автомобила?" е - В контакта.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 08 апр 2015 5:40
Прав е колегата vasstop. И аз искам да напиша в графата автомобил- голф7 или пасат Б7/8, ама на... пише поло :banghead
Та по темата- не може да нямаш приятел с гараж, в който има ток, а ако нямаш иди в някоя автомивка или гумаджийница , ако няма да седиш там 2 часа, не виждам проблем :th_up
