Пробиване на външна стена за комин
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 18 авг 2015 16:40
Имам следния проблем и искам да питам, законно запознатите! Има ли право съседа на по долния етаж да пробие дупка на външната стена на блока за комин?
Сблъсквал ли се е някой с такъв проблем и евентуално, решаването му?
Благодаря!
ПП Решения за чупене на глави, разправиии, правене на мръсно...не стоят за сега на дневен ред ;)
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Пробиване на външна стена за комин
Мнениеот toraborat » Вто 18 авг 2015 16:45
Алармираш органите, правят му акт 3000лв и да махне ко мина и после той идва да те пита що не си отишъл да се разберете просто, казваш му, че не е европейско :D Истинска случка с такъв комин
H2O
Мнениеот H2O » Вто 18 авг 2015 16:50
Кой от всички власти? То в таз държава, власти да искаш :) ДНСК, Община РЗИ...Разскажи малко повече.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 авг 2015 17:02
за комин - не знам , но за отдушници / не знам за баня ли са за кухня ли са - има на външната стена.Наблизо до мен има блок 6 ет и на 3,4,5 етаж има. Даже на 5 етаж малко по в страни има и прозрче пр. 30 х50/60 см .
Мога да ти пратя снимка , ако имаш желание.
Не знам разположението на стаите , но стената е външна към 2 етажна къща , може и на по-долния етаж да има отвор , но нямам видимост.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Вто 18 авг 2015 18:11
подобни ремонти не се ли водят промяна в конструкцията на сградата?
parno
Мнениеот parno » Вто 18 авг 2015 18:32
ако е извел комина до покрива и не загрозява по някакъв начин сградата не виждам проблем - ако обаче си мисли да ми окъдява жилището с тоя комин ще яде глоби от общината
така ги виждам нещата от моя гледна точка
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 18 авг 2015 19:03
Ако е комин истински за отвеждане на дим и сажди наистина би било проблем.
Ако обаче е обикновен отдушник на кухненски абсорбатор или баня не виждам къде ти е проблема. Ако се притесняваш, че ще ти мирише на манджа или на тоалетна не мисля, че опасенията ти са основателни. Дали ще е отдушник или комшията просто ще си отваря прозорците при теб ефекта ще е един и същ. Помисли по въпроса и най-добре се разберете по комшийски ;)
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 18 авг 2015 23:14
Комин или отдушник ?
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Вто 18 авг 2015 23:42
В общината жалба. И ще си замаже дупката. По закон няма право.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 19 авг 2015 9:06
Където е минала газификацията масово всички външни стени до газовото котле са пробити за да се изкара тръбата за внтилацията му и няма никакви пеоблеми с тях. Така че въпроса е за какво точно ще се ползва дупката,естествено ако изкара един кюнец и си запали "чудото" е ясно че трябва да е пълен дебил и подлежи на санкция !
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 23 авг 2015 13:44
Stivi написа:Където е минала газификацията
Абсолятно правилно казано!
И аз съм газифициран и Софиягаз и подизпълнителят казаха, че това не нарушава никакви норми. Спазват се определени предписания.
Остава въпросът за какво ще ползва този комин съседът??
