Моля СПЕШНО за съвет
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 27 апр 2007 21:30
Колеги спешно се нуждая още тази вечер от съвет. Един познат е чукнал картер и му капи маслото, като на щеката за сега е малко под минимума. Намира се на извън населено място. Маслото с което си кара колата е ESSO Ultra SAE 10W40 (semi sintetic). Единственото масло което може да се намери в тоя час е TOTAL Quartz 7000 10W40, но на тубата пише sintetic.
Въпроса ми е двете масла полусинтетични ли са или се различават.
Възможно ли е да се долее-съвместими ли са?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 27 апр 2007 21:32
Да :!:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пет 27 апр 2007 21:32
няма проблем да ги смеси - ама дали като заработи мотора от налягането няма да хвърли маслото - по добре да не работи.
Последна промяна от M4r1qn на Пет 27 апр 2007 21:33, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 27 апр 2007 21:33
Доливай спокойно няма проблем :wink:
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 27 апр 2007 21:36
Важното е да няма разлика във вискозитетните числа.Аз съм смесвал различни марки (с еднакви вискозитетни числа обаче).Няма проблем
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 апр 2007 21:39
Зависи колко капе.
Долейте, ама не цялото и тръгнете. Ако вземе много бързо да го хвърля, по-добре на буксир.
Не знам дали няма да е добре да кара с извадена щека за маслото. По този начин ще избегне повишаване на налягането в картера.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 27 апр 2007 21:41
Доливайте масло и се прибирайте бързо :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 27 апр 2007 21:42
Колегата я е ударил по обед и сега му присветнала лампата. Капе слабо. Проблема е че аз мога д аму закарам Тотала, ама на тубата пише синтетик, а на неговата туба пише семи синтетик.
Притесняваме се да не се присече.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 27 апр 2007 21:43
Колко е разстоянието, на което трябва да се приберете? Аз с моята двойка съм се прибирал на 25 км без грам вода, ама то е различно... Гледайте температурата на двигателя и си опичайте акъла... А за доливането не би трябвало да има проблем, но долейте чак след като нивото на маслото намалее много, и почне да мига лампата, не и преди това...
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 27 апр 2007 21:48
На щеката е показвало малко под минимума. Ако не се долее 200 км дали ще има опасност за двигателя.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 27 апр 2007 21:52
Ами мисля, че няма да е много весело...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 апр 2007 21:52
Andrian_VT написа:На щеката е показвало малко под минимума. Ако не се долее 200 км дали ще има опасност за двигателя.
Ако не тече, никакъв! Докато не светне лапа и не се чуе зумер, няма грижи, ама щом сега е текнало и свършило... :cry:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 27 апр 2007 22:05
Мой приятел смеси полусинтетика 10W40 и минерално 15W40 и се движи така 1000 км....нямам думи,ама въпроса е,че няма проблеми.Венто 1.8 АБС.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 27 апр 2007 22:12
не се притеснявай щом и двете са 10w40 доливай и карай аз съм ги мешал две марки и съм се прибирал от 300 км. така че доливай и карай спокойно!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 27 апр 2007 22:15
полусинтетиката е минерално масло променено на молекулярна основа.
синтетичното е съвсем друго.
минерално и полусинтетично могат да се смесват без проблем.
синтетично и полусинтетика се е налагало да смесвам без видими отрицателни последствия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
