Хванали са ме за донор, м***ка им мръсна
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 02 май 2007 8:05
Ако си спомняте, бях пуснал тема, че май са ми точили бензин, преди около месец и нещо,
днес се качвам на колата, и какво да видя, резервоарът, който беше над половината, днес е едва едва над една четвърт. Демек 15-ина литра разлика.
Няма следи от взлом, но не мисля, че е голяма трудност да се отвори капака,
Резервоарът позволява ли лесно точене?
Та кажете какво да правя,? не мога да ги дебна постоянно,
има ли капачки с ключ, поне допълнително да ги затрудня?
Да им изсъхнат ръцете, помияри мръсни, да умрат дано
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 02 май 2007 8:22
да не би жена ти нощеска да е ходила на диско с колата?
или ти да си сомнамбул и да не помниш че докато си спал си ходил до пазарджик с колата?
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 02 май 2007 8:26
Провери дали централното ти затваря капачката... :roll:
dude
Мнениеот dude » Сря 02 май 2007 8:27
е гледах си бордовия комп, показанията са си точни- минати 200км, за половин резервоар е нормално, ама за 3/4 не.
А и помня колко са ми показанията, щото скоро бях минал кръгла бройка км.
Нещо може ли да от скапани технически елементи- датчици, сонди, ба ли го кво друго?
didoriginal, затваря капака, правоъгълния, но капачакта няма как да проверя, защото капакът е затворен , дали отдолу е заключена не знам, но не мисля , че и двете се заключват
сетих се друго, нормално ли е да се чува как се лашка бензина отзад, редовно го чувам при спиране малко по-рязко, на никоя друга кола не е било така
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 02 май 2007 9:13
Гараж под наем или паркинг! Друго решение не виждам.
Нормално е за лашкането, и аз съм го чувал, не само на моята кола.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 май 2007 9:34
dude написа:сетих се друго, нормално ли е да се чува как се лашка бензина отзад, редовно го чувам при спиране малко по-рязко, на никоя друга кола не е било така
При мен се чува, ама като е малко по-пълничък... примерно 3/4
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 02 май 2007 9:46
един приятел имаше тоя проблем с донорството....
не му беше за бензина (щото никога не е имал повече от 5 л. в резервоара, ами за капачките, дето всеки път му ги разбиваха...
та човека понеже има газ, сложи захар в резервоара...
спряха да му точат бензина, след като му източиха "сладкия"
е вярно, че след това през няколко дни му дупчиха гумите.... имаше на едната гума по едно време закърпени дупки, но накрая им омръзна, сега вече си е сложил хубави гуми, има си бензин в резервоара и не смуят да му го източат
не е много добър вариант, ама май няма отърване :censored:
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Сря 02 май 2007 10:38
Колега, защо не си провериш горивопроводите? Възможно е и да ти прокапва отнякъде /може и да е само като работи ДВГ/. Защото да ти източат само част от резервоара, да не счупят капачето, а и ако са ти върнали и капачката на самият резервоар...?? Трябва да са били доста възпитани. Виж и тази възможност - колата нещо се е бъгнала и харчи доста повече.
dude
Мнениеот dude » Сря 02 май 2007 10:45
mi_ho написа:Колега, защо не си провериш горивопроводите? Възможно е и да ти прокапва отнякъде /може и да е само като работи ДВГ/. Защото да ти източат само част от резервоара, да не счупят капачето, а и ако са ти върнали и капачката на самият резервоар...?? Трябва да са били доста възпитани. Виж и тази възможност - колата нещо се е бъгнала и харчи доста повече.
да , и мен това ме учудва, прекалено възпитани са,
а и двата пъти, в които това се е случвало, колата не е била карана 4-5 дена.
но под колата не видях да има течове, ама той се изпарява бързо бензина, тъй че...............
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 02 май 2007 10:55
Видеонаблюдение - уеб камера на ПЦто или друг тип накакъв и дебнеш да видиш кой е... после лесно :evil:
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Сря 02 май 2007 10:59
dude написа:.....
Яворе на мен също са ми източили към 10литра бензин от едната кола :(
Явно е имало акция тази вечер.
Това се случва в Младост3 и не е за първи път.
Да им изсъхнат ръчичките им пожелавам, моя голф не го карам от седмица и в него има към 10литра бензин ще трябва да го проверя и него дали не са го източили, гадовете.
Тая нощ чух да се пускат аларми в просъницата ама ме мързеше да ставам.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 02 май 2007 11:45
batmilko написа:та човека понеже има газ, сложи захар в резервоара...
mhihi Браво на него, само така, ама след това трябва да имаш къде да си скриеш колата за известно време докато те забравят :roll:
dude
Мнениеот dude » Сря 02 май 2007 14:40
сетих се, че обикновено като дам контакт , се чува един шум като бръмчене тихо, докато стрелката се установи.
а днес не се чу, стрелката просто си застана на 1/4
та си мисля, това да е нещо свързано с поплавъка? нещо да не застава както трябва?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 02 май 2007 15:47
Да нямаш проблем с уреда за ниво на горивото, аз имах такъв точно на Г3, някой път седеше на 0 :shock но имаше поне половин резевоар!
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 02 май 2007 16:00
Сетих се как можеш да провериш... след зареждане залепи да речем лист хартия за капачката и самия резервоар - както запечатват полицаите - някъде по-настрани за да не се вижда. И при следващия път когато пак стрелката ти даде отклонение виж дали не е скъсана хартията. Ако е - значи са те хванали за донор.. Ако ли не - имаш проблем с отчитането! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
