Реверсивен пусков механизъм
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пон 14 мар 2016 19:09
Здравейте! Ще купувам мотофреза, но не ми е ясно какво представлява този Реверсивен пусков механизъм.Част от машинките го имат, други не.Не мога да разбера той предимство ли е.
icoico
Re: Реверсивен пусков механизъм
Мнениеот icoico » Пон 14 мар 2016 21:39
П.С. Извинявам се за глупосттавтори път, все пак-въже :Mr Green Fun
Последна промяна от icoico на Пон 14 мар 2016 21:58, променено общо 3 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 мар 2016 21:50
Хахаха Ицооо :mrgreen прав си обаче :th_up
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 15 мар 2016 15:30
Извинете, но от отговора и явно поправките след него нищо не разбрах. Зная че има два вида запалване, дори три- при двутактовите двигатели има отделно въже побрано в тяло, което се тегли; при четиритактовите има нещо като стартер, който се задейства от бутон; и накрая пак при четиритактовите, пак въже за дърпане, но вложено в самия корпус на машината и не може да се отделя. Сега съм на етапа гледане на снимки и четене на характеристики. На външен вид машините са еднакви, а едната има ревелсивен пусков механизъм. Учител по история съм, а не машинен инженер, съжалявам за тъпия въпрос!
icoico
Мнениеот icoico » Вто 15 мар 2016 16:44
Няма проблем. Всъщност проблемът е, че някой икономичен тарикат от магазина е икономисал кинти и е прекарал recoil starter през гугъл преводача, който дава това дълбокомислено съчетание реверсивен пусков механизъм :mhihi :mhihi Става въпрос за обикновен въжен стартер.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 15 мар 2016 17:18
Аман от подобни специалисти. Какво ли не изфантазирах. Благодаря!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 16 мар 2016 14:54
levonik написа:Аман от подобни специалисти. Какво ли не изфантазирах. Благодаря!
Ама и ти пък да беше уточнил модела на фрезата. Също така каква площ ще обработва,вид почва, наклон на терене. Голямо предимство е наличието на заден ход / като се окопае /потъне /фрезата без заден ход теглиш ,яко назад :banghead
П.П. Като я купиш ЗАДЪЛЖИТЕЛНО наливаш масло в редуктора и двигателя и притягаш целия крепеж.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 16 мар 2016 21:59
Да,ама те сега почти всички са без заден ход-или тия- със -са мн.скъпи.
Последна промяна от Водния дух1 на Пет 18 мар 2016 18:26, променено общо 1 път.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 17 мар 2016 20:37
Водния дух1 написа:Да,ама те сега почти всички са без заден ход-или тия- със -са мн.съпи.
Ами да имаш яки ръце, кръст и врат.Такова теглене става ,че не ми се споменава / играл съм го при скъсан ремък за заден ход :banghead :banghead
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Нед 20 мар 2016 12:58
Взех от Бриколаж Алпина за 399 лева. Основното този път беше тежестта- 27 кг. И аз съм ял попарата на влачене на фреза през половината поле.
Участъкът е 1 декар- крайградско имение и ми трябваше нещо което да замени мотиката. В понеделник или вторник ще я пробвам.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 20 мар 2016 18:42
За толкова пари ,не знам дали ще замени напълно мотиката-сигурно няма много силичка,за заден ход няма да говорим.Ползвай я със здраве :th_up
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 22 мар 2016 19:46
пробвах я. Наистина е лекичка, но върши работа. За 1 час обработих половин декар.резервоара е малък, но остана гориво може би за още 15 минути спокойна работа. По слаба е от Бригса и българската фреза, но онова чудовище ми се късаше кръста. Тази за пренасяне е просто песен. Няма сили да оре необработена от миналата година почва. Кой знае защо препоръчват да не се точат ножовете, но аз ще ги заточа- събират много трева. Големите твърди буци го затрудняват, проявява склонност към загасване, но бързо изразява ритъма си. Просто си е механична мотика.Сега се притеснявам, че не намирам резервни части, най-вече платно за карбураторчето, че на старата машина при престой се вкоравяваше. Но има 5 години гаранция. Приятна вечер!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 23 мар 2016 21:14
Хайде,копай си със здраве!
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 24 мар 2016 17:43
Благодаря!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 апр 2016 21:08
Баш баш като се замисля,не знам кой какво е прекарал през гугъла,но реверсивен пусков механизъм си е много точно понятие.Ако напишеш въжен само,се сещам за едно навиване на шнурове по шайби,дърпане и пак,и пак навиване.Реверсивен-въжето само се навива/в случая връща/.Реверсен дек-не се обръща касетата сама/обръща се главата/,ама слушаш и от другата страна.Що се отнася до стартера-на всичко може да се сложи,просто трябва и акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
