Рязане на дърво - Благоевград
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Вто 04 окт 2016 21:11
Здравейте, колеги!
Трябва ми човек за рязане на дърво във вилно селище Бодрост край Благоевград. Дървото е висока бреза. В непосредствена близост до дървото има вила. До дървото не може да се стигне с камион/кран. Трябва катерене. Моля, който има познати да ми звънне на 0878108571, Мартин. Там ще съм този уикенд. Ако модераторите преценят, че темата не е уместна, моля да я изтрият.
gergeto
Re: Рязане на дърво - Благоевград
Мнениеот gergeto » Вто 04 окт 2016 21:24
Нaй-добре се обърни към общината.Едно че брезата е един от видовете забранени за сеч и второ че в близост има друг недвижим имот ,който е непосредствено изложен на риск.
Надали опитен резач би се съгласил на своя глава да реже това дърво.
Ако някой те "издъни" в общината ,може да отнесеш солена глоба.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 04 окт 2016 21:34
gergeto написа:Едно че брезата е един от видовете забранени за сеч
Тва къде го пише :gruebel
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 04 окт 2016 22:02
В кодекса на труда... :Mr Green Fun Ако не те мързи да четеш ЗБР(закон за биологичното разнообразие) ,заедно с всичките му изменения,натури 2000, приложения и тем подобни....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 04 окт 2016 22:14
Защитени са няколо вида върби, но за бреза нищо не пише. Отделно защитата на дървесни видове се отнася само за естествените им находища, но не и за растенията използвани като декоративна растителност в паркове, по улици и пр.
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 05 окт 2016 6:59
Имам разрешение от общината. Въпросът е, че няма кой да го среже...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 06 окт 2016 18:01
какво толкова трудно. 1 се качва и вързва въже на поне 3.5м яисочина,и опъване в посока обратна на постройката. Преди това сряз на клин от тази страна.
Брезата няма дебели клони,че да е толкова опасно.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 06 окт 2016 19:02
Трудно е, ако дървото не може да пада цяло в никоя посока. Тогава първо се кастри, после някой се качва и хем трябва да реже върха, хем да се пази от него.
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Пет 07 окт 2016 9:44
Дървото е на 3м. от вила и на 6 метра от друга. В другата посока има други доста дървета - гора. Наистина поне доколкото аз мога да преценя, трябва да се реже на части.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 07 окт 2016 14:32
И да не е на части ,най-малкото трябва да се окастри короната и после с разрез клин да се насочи да падне в посока гората.
Наистина ти трябва опитен резач.Пък като знам колко са крехки клоните на брезата...
Има едни "штилки" с удължител за високо рязане. Такава би свършила работа за кастренето.Според мен потърси някой такъв резач от общината,плати си ако трябва.Те поне имат и оборудването и опит с премахване на дървета в близост до сгради.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 07 окт 2016 19:15
Има и ел. с прът до 4,5м от ЛИДЛ. По спомени шината бешем350 или450 мм. С такава съм свалял клон на орех с дебелина на колна над 20 см. Имаше сеирджии да гледат дали ще се отреже - е резна се без проблем.
3м и 6м отстояние от постройка е даже огромно разстояние.
